> lpc2103, работает?, не могу понять работает или нет
LamerMan
сообщение Jun 15 2008, 20:20
Пользователь №: 35 755
собрал макетную плату для lpc2103, подключил пока что только питание и crystall oscillator. Несколько раз проверял питание - все вроде бы подключено правильно и 1.8 (в моем случае 1.87) вольта и 3.3 и земля.
подключал по приаттаченной схеме: все так же, только подключено только питание.
внешний вид отладочной платы тоже во вложении
в даташите сказано что чтобы войти в ISP нужно чтобы p0.14 был low, он таковым и является. Я пытаюсь проверить, работает ли контроллер или нет по напряжению на uart0 tx, оно равно 0.08 вольта как и на rx. Получается uart0 не работает? по идее в idle state tx должен быть HIGH, а на нем 0 вольт.
Верно ли предположение о том, что скорее всего bootloader по каким то причинам не запустился?
Если да, то как можно понять в чем проблема?
P.s. на плате коротких замыканий и плохих контактов нет. Паялось при температуре 240 градусов феном (может при пайке что то случилось? хотя вроде темпаратура нормальная и держал я его при такой температоре воздуха секунд 15).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.04043 секунд с 7
