3 страниц V  < 1 2 3
> Автомобильные комбинации приборов, нужна помощь
Alex B._
сообщение Jun 25 2008, 06:02
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 25 2008, 00:44) *
При этом если питание пропало, то все двигатели должны успеть забазироваться при самом малом напряжении питания.
Кстати, считаю это самой главной тупизной ТТ - ну нигде такого нет, только у нас. Связано это с наличием кнопки отключения земли от корпуса.
DrGluck
сообщение Jun 25 2008, 07:20
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
День добрый !
myfirmware.narod.ru
P.S. Предложения и вопросы - в почту
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
BeefCake
сообщение Jun 25 2008, 10:59
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 20 501
Вот еще вариант панеи приборной: http://ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=83&m=10
кстати довольно симпатично выглядит... на борту и бортовой и маршрутный компьютер
DrGluck
сообщение Jun 25 2008, 11:19
Сообщение #34
Из: Россия
... Больше вроде никто и не собирает подобные комбинашки по России.
("мы" - условно, я там больше не работаю)
Феррумовцы к этому позже пришли ..
DELTA :
Технополис
FLASH-I
Ver 1.0
FLASH-II
Ver 1.0
а предыстория всего этого вот :
Интерфейсная система управления авто
Выставка
Kalina
сообщение Jun 25 2008, 17:11
Сообщение #35
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 20 2008, 13:31) *
Я делал. Шесть приборов на Atmega8 и был вариант на At90can128.
Это вы говорите сначала. Потом ....
Так практически нивчём.
Вас трудно понять 07.gif но всё-таки думаю, что помочь вы не откажитесь, если чё????
Цитата(DrGluck @ Jun 25 2008, 11:20) *
myfirmware.narod.ru
Цитата(Alex B._ @ Jun 24 2008, 14:52) *
ну вот к примеру - спидометр
Большое спасибо, а вы говорили что никто не поделится smile.gif Теперь надо схемку обмазговать, думаю там будет ещё много вопросов...
Сообщение отредактировал Kalina - Jun 25 2008, 17:12
Qwertty
сообщение Jul 2 2008, 22:27
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Эти двигатели мне уже мозг изнасиловали sad.gif Никак не заставить их плавно двигаться, ни с програмным ШИМ, ни с аппаратным. При очень маленькой скорости стрелку колбасит, при примерно 20гр в секунду (по выходу редуктора) движение идеальное. При 100 гр/сек шумят неподецки sad.gif
SasaVitebsk, у Вас при маленькой скорости стрелка идет плавно?
Alex B._
сообщение Jul 3 2008, 06:22
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
значит чего-то не то на обмотки подаете. Все должно быть нормально и у свитека и у сонцебоза. Скорость движения стрелки указателя уровня топлива - 90 град за три минуты - никаких проблем нет при 16x микрошаге. Свитеки шумят конечно сильней (и свистят еще, если частота шима ниже 12-15 кГц), но двигаться должны нормально.
SasaVitebsk
сообщение Jul 3 2008, 11:34
Сообщение #38
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Вот-вот. Нам тут какие-то продвигают китайские чёрные движки. Шумят и свистят как падлы. По всем параметрам слизаны со свитека. Я от них отмахиваюсь. Чувствую - проблемы с ними в серии будут.
Движение стрелки должно быть плавным при любой скорости.
Qwertty
сообщение Jul 3 2008, 12:29
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Мне тоже так кажется. Значит буду мучать потихоньку.
Alex B._
сообщение Jul 3 2008, 13:01
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Цитата(Qwertty @ Jul 3 2008, 16:29) *
это он и есть =))
syoma
сообщение Jul 4 2008, 09:30
Сообщение #41
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Freescale выпускает специальные серии микроконтроллеров для автомобильных комбинаций приборов. Например S12HZ: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...=0162468636bJwn
У них как раз есть куча драйверов для управления шаговиками и прочей специальной лабуды. Я думаю и соответствующие App Notes тоже есть.
SasaVitebsk
сообщение Jul 4 2008, 21:26
Сообщение #42
Иногда я просто не понимаю побудительных мотивов таких вот ответов.
Данная вами ссылка описывает МК с числом PWM каналов 6/4. Этого достаточно для управления 3/2 двигателя. При этом её einfo не находит вообще, а ближайшие сопоставимые модели идут от 10.5 до 30 и выше $. Для сравнения mega8 располагает 3 каналами PWM и стоит меньше 1$, mega64 - 10 каналов - 3$, mega640 - 16 - 8.5$.
syoma
сообщение Jul 5 2008, 13:36
Сообщение #43
[quote]Иногда я просто не понимаю побудительных мотивов таких вот ответов[/quote]
Вы знаете, я автомобильными комбинациями приборов не занимаюсь. Человек спросил:
[quote]
3. Выбор элементной базы (шаговые двигатели, контроллер, преобразователи и д.т.)[/quote]
, я подумал что такая информация ему интересна:[quote]Designed for automotive instrumentation applications, all members of the MCS12H-Family of microcontroller units (MCU) [/quote]
Специально после вашего поста прочитал даташит.
[quote]Для сравнения mega8 располагает 3 каналами PWM и стоит меньше 1$, mega64 - 10 каналов - 3$, mega640 - 16 - 8.5$.[/quote]
MC9S12HZ имеет 6 каналов нормальный PWM плюс специальный PWM Контроллер для управления моторами[quote]The motor controller has eight PWM channels associated with two pins each (16 pins in total)[quote]
Плюс stepper stall detector (SSD) похоже тоже нужная вещь при управлении шаговым мотором.
Я уже не говорю о встроенном драйвере LCD дисплея. То есть насколько я понимаю этот контроллер может делать все в автомобильной комбинации приборов.
Данный микроконтроллер стоит от 8 до 13$ в партиях по 1000шт.
Сэмплы доступны.
[quote]При этом её einfo не находит вообще[/quote]
Ну если вы подбираете комплектацию для панелей приборов, которые по идее будут производиться по 10000шт в год, исходя из ее доступности на базаре, то тогда мне ясно.
Надеюсь мои побудительные мотивы вам стали понятны?
Kalina
сообщение Jul 5 2008, 14:42
Сообщение #44
Из: Житоимр
А что тут не понимать, человек решил помочь. Поделился известной ему информацией, а не хвастался тем, что он делал, тем более комбинациями он не занимался. Полезна эта информация или нет, это уже второстепенно. За это ему большое спасибо. beer.gif
SasaVitebsk
сообщение Jul 9 2008, 20:30
Сообщение #45
Видишь ли. Здесь хвастаться просто нечем... Если вся прога влезает в единицы килобайтов, то чем хвастаться? И ещё раз повторюсь, нет разницы комбинация или один прибор... просто нет. Например у нас одну и туже микруху используют для 6 и 5 приборов. Ненужный просто незапаивают и всё...
Здесь не для хвастовства собираются. А чтобы помочь. Вон Real никогда не хвастается, а половина форума его программатором пользуется и его благодарят. Не буду всех перечислять, чьей помощью я пользовался.
А микруху, которую привели в пример, ты достань сначала, а потом стукни в эту ветку. Да и уточни сколько отладочные на неё будут стоить. Может, если идти по пути, что стоимость комплектации не имеет значения пойти по другому пути? Ну например на каждый двигатель поставить драйвер двигателя MS312003 или один драйвер на 2 двигателя (ms312004) и даже на 4 двигателя(312007).
Будет красиво и просто и намного шума и помех меньше будет.
Кстати освободятся ноги и можно будет "stepper stall detector (SSD)" реализовать. smile.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
