> Непонятные броски по входу DC-DC, Жуть! Все горит и дымится!
IDE
сообщение Jun 23 2008, 06:42
Пользователь №: 32 073
Есть схема DC-DC на LM5576, по входу стоит мост и электролит с керамикой. При включении от пост. напряжения все работает как надо, с неплохим КПД (80-90%), а вот при включении от перем. напряжения происходит выгорание м/с - вход-выход почти КЗ, и как следствие никакой стабилизации на выходе... Смотрел осцилл. на выходе моста после кондеров, приципив нагрузку непосредственно к выходу выпр. напряжения, исключив м/с - увидел непонятные броски тока в момент коммутации. Что это может быть такое, и как с этим можно бороться? Да, пробовал ставить послед. резистор по входу м/с - все работает, но откуда эти броски не понятно???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PowerSupplyLM5575_v03.sch ( 96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- IDE   Непонятные броски по входу DC-DC   Jun 23 2008, 06:42
- - krasrab   У меня подобная заморока, только питание постоянок...   Jun 23 2008, 17:16
- - eugenus   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 09:42) Есть схе...   Jun 23 2008, 18:31
- - gyrator   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) а вот пр...   Jun 23 2008, 19:01
- - Stanislav   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) ...Смотр...   Jun 23 2008, 19:31
|- - IDE   Цитата(Stanislav @ Jun 23 2008, 23:31) Дл...   Jun 24 2008, 08:42
|- - Stanislav   Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 12:42) А он усп...   Jun 24 2008, 17:23
- - gyrator   Цитата(IDE @ Jun 23 2008, 10:42) Есть схе...   Jun 23 2008, 20:44
- - Burner   1) Входное напряжение - переменное 24 В; конденсат...   Jun 24 2008, 09:18
|- - IDE   Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 13:18) 1) Вх...   Jun 24 2008, 09:24
- - Burner   6 Вт потребление. Если среднее напряжение будет 24...   Jun 24 2008, 13:12
|- - IDE   Цитата(Burner @ Jun 24 2008, 17:12) Пишеш...   Jun 24 2008, 14:00
- - Burner   Просто в тот момент, когда подаешь сеть на транс, ...   Jun 24 2008, 17:52
- - gyrator   Цитата(IDE @ Jun 24 2008, 18:00) При комм...   Jun 24 2008, 19:01
- - Stanislav   Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01) А VD...   Jun 24 2008, 19:13
- - IDE   Цитата(gyrator @ Jun 24 2008, 23:01) А VD...   Jun 25 2008, 07:01
- - wim   Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 11:01) А как об...   Jun 25 2008, 09:21
- - IDE   Цитата(wim @ Jun 25 2008, 13:21) У LM5576...   Jun 25 2008, 09:33
- - wim   Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 13:33) Схемку с...   Jun 25 2008, 10:10
- - IDE   Цитата(wim @ Jun 25 2008, 14:10) По схеме...   Jun 25 2008, 10:39
- - wim   Цитата(IDE @ Jun 25 2008, 14:39) Убрал де...   Jun 25 2008, 10:51
- - IDE   Цитата(wim @ Jun 25 2008, 14:51) Т.е., уб...   Jun 25 2008, 11:28
- - gyrator   Цитата(wim @ Jun 25 2008, 13:21) таки не ...   Jun 25 2008, 19:32
- - IDE   Всем спасибо за советы! Проблему решил.   Jun 26 2008, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
