> AT91SAM7S KEIL ПРЕРЫВАНИЯ, Помогите разобратся
MiklPolikov
сообщение Jun 25 2008, 05:56
Пользователь №: 24 702
Добрый день !
Обьясните, почему не работает мой кусок кода .
Хочу переключать порт по прерыванию от PIT
#include "AT91SAM7S128.h"
//////////////Прерывание от PIT////////////////////
__irq void PIT_interrupt(void)
*AT91C_PIOA_ODSR=!*AT91C_PIOA_ODSR; //Сюда программа почему-то ни когда не заходит
*AT91C_AIC_EOICR = 0; //Выход из прерывания
//////////////////Настраиваем PIT///////////////////
void SET_PIT(void)
int x;
//Устанавливаем прерывание
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[30]=0|(1<<5); //Приоритет 0, по переднему фронту
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[30]=(unsigned long)PIT_interrupt;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR=1<<30; //разрешаем прерывание
x=*AT91C_PITC_PIVR; //сбрасываем PICNT
*AT91C_PITC_PIMR=0x20 ; //устанавливаем значение PIV=0x20
*AT91C_PITC_PIMR|=AT91C_PITC_PITEN|AT91C_PITC_PITIEN; //разрешаем прерывание и запускаем таймер
int main(void)
SET_PORT(); //Настраиваем порт на выход
SET_PIT();
while(1) { }; //ждём прерывание
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 6)
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 06:31
Пользователь №: 1 448
Для сброса прерывания нужно прочитать PIT_PIVR.
"!" - это логическая операция, а не битовая.
Почему 30? У System Controller'а ID 1, но лучше написать AT91C_ID_SYS.
MiklPolikov
сообщение Jun 25 2008, 07:05
Всё исправил как Вы сказали. Всё равно не работает.
Таймер щитает. Порт настроен.
Программа просто не заходит в обработчик прерывания.
int x;
x=*AT91C_PITC_PIVR;
*AT91C_PIOA_ODSR=~*AT91C_PIOA_ODSR; //Сюда программа почему-то ни когда не заходит
void SET_PIT(void)
int x;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS]=0|(1<<5); //Приоритет 0, по переднему фронту
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS]=(unsigned long)PIT_interrupt;
AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR=(1<<AT91C_ID_SYS); //разрешаем прерывание
int main(void)
SET_PIT();
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 07:32
PIO_OWSR точно не забыли установить?
Прерывания от внутренних источников, особенно комбинированных, следует делать по уровню.
MiklPolikov
сообщение Jun 25 2008, 07:48
Сделал по уровню- ничего не изменилось.
Я происходящее наблюдаю при помощи J-TAG эмулятора.
Так вот, бит PITS сбрасывается сам сразу же после того как установился.
Он же вроде должен сбрасыватся не сам , а чтением из PIVR ?
aaarrr
сообщение Jun 25 2008, 07:51
Эмулятор PIVR не считывает случайно? Попробуйте без него.
MiklPolikov
сообщение Jun 25 2008, 08:08
Без эмулятора + все Ваши дополнения - работает ! Спасибо !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
