5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> компилятор
AHTOXA
сообщение Jun 28 2008, 19:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(haker_fox @ Jun 28 2008, 06:10) *
Советую посмотреть на www.codeblocks.org. Вполне достойный редактор.
Редактор шикарный, но что-то я не слышал чтобы кто-то смог из-под него отлаживать АРМы...
Если бы я знал, что такое электричество...
voyt
сообщение Jun 28 2008, 20:01
Пользователь №: 19 223
Я использую JTAGKey - $70. Быстрый и удобный ( usb ). Самый дешевый wiggler - схемы есть, можно и самому сделать или купить рублей за 300. Но он медленный, т.к. интерфейс LPT.
OpenOCD поддерживает почти все популярные arm 7/9 м-ры. Точный список - см в документации.
sergey sva
сообщение Jun 29 2008, 07:23
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Настроил Eclips скачал пример с сайта yagarto импортировал его, все компилируется появляется hex файл
для загрузки в контроллер. до этого работал с другой средой разработки там для начала нового проекта
нужно было создать проект настроить IDE и добавить хотябы один файл с функцией Main() и все.
В примере много всяких файлов, это пугает smile.gif. где указывается тип контроллера ?
AVR
сообщение Jun 29 2008, 13:38
Сообщение #19
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Подтверждаю, вещь отличная, сам ей пользуюсь и программы в ней пишу под wxWidgets для Windows/Linux, отлаживать умеет при помощи GDB. И ведь наверняка возможно прикрутить GDB для отладки AVR/ARM/прочее...
voyt
сообщение Jun 29 2008, 20:04
Сообщение #20
Файл main.c посмотрите. Там где вы скачали файл - указано для какого м-ра.
sergey sva
сообщение Jun 29 2008, 20:18
Сообщение #21
сдесь нашел пример для компилятора sdcc http://mcu-programming.blogspot.com/2006/0...or-control.html
сохранил два файла pwm_servos.h и test_servos.c
в настройках указал путь к компилятору C:\Program Files\SDCC\bin\sdcc.exe
далее Build all появляются две ошибки
Description Resource Path Location Type
make: *** No rule to make target `all'. TEST1 0 C/C++ Problem
Error launching external scanner info generator (gcc -E -P -v -dD C:/Documents and Settings/Sergey/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c) TEST1 -1 C/C++ Problem
Что то я не правильно делаю, помогите разобраться.
sergey sva
сообщение Jun 30 2008, 13:23
Сообщение #22
Ни когда с такими компиляторами дела не имел, сам не собирал. Внешний вид и Eclips и codebloks
не создают впечатление бесплатных IDE smile.gif . Не хочу показаться назойливым со своими вопросами,
но пока не очень получается разобраться, Хотелось бы попробовать что нить откомпилить и посмотреть
как будет работать код с бесплатного компилятора. Если не затруднит подскажите порядок создание проекта
для Sdcc или yagarto(winarm) Разници думаю большой нету.
1 создать проект
2 в настройках указать путь к компилятору
3 добавить файл TEST.с в нем void main(){ int p = 0; }
4 build all
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 30 2008, 14:14
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2008, 16:45
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(sergey sva @ Jun 30 2008, 16:23) *
Предлагаете перевести вам уже приводившуюся ссылку http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html? Там все описано по шагам, подробнее некуда. В примерах проектов, приведенных на той странице есть makefile, вот его детально изучайте и правьте под свой проект.
voyt
сообщение Jul 1 2008, 06:44
Сообщение #24
2 sergey sva:
Давайте разберёмся сначала с Eclipse.
Читайте внимательно http://www.yagarto.de/howto/yagarto2/index.html и делайте все шаг за шагом. Как только что-то не получается или что-то не понятно - вы сразу говорите, где именно не получается.
sergey sva
сообщение Jul 1 2008, 13:29
Сообщение #25
Цитата(voyt @ Jul 1 2008, 10:44) *
2 sergey sva:
В процессе изучение Eclips вот наткнулся, может тоже кому пригодится там пдф и примеры есть для
at91sam7s256. http://www.argussoft.ru/webroot/delivery/f...rial_source.zip
С готовым примеров все получается, компилируется ,получается HEX ram и hex Rom.
Армы раньше не программировал поэтому такой вопрос для чего два файла RAM и ROM ?
Еще вопрос по поводу скрипта и макефиле , макфиле поковырял так понял в нем
указываются всякие директории и прочие настройки, а вот скрипт для чего?
voyt
сообщение Jul 2 2008, 10:13
Сообщение #26
Мне кажется, чтобы задавать такие вопросы необходимо хотя бы ознакомится с архитектурой ARM для начала. Я не знаю, т.к. не понятно для какой платформы ( м-р + память ). Рискну предположить, что один бинарник для загрузки во флеш ( ROM ), а второй для отладки - загрузка в RAM ( SDRAM или SRAM ).
на русском - http://ru.wikipedia.org/wiki/Make
на англ - http://en.wikipedia.org/wiki/Make_(software)
Сообщение отредактировал voyt - Jul 2 2008, 10:14
Сергей Борщ
сообщение Jul 2 2008, 11:22
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
АРМы умеют исполнять программу из ОЗУ. Поэтому, пока хватает объема имеющегося ОЗУ, программу целесообразно отлаживать, исполняя ее в ОЗУ. Преимущества - не расходуется ресурс перезаписи флеш и загрузка происходит быстрее.
А в скрипте расписано распределение памяти - где и какая память в кристалле есть, куда что (код, данные, константы, переменные) в эту память раскладывать.
sergey sva
сообщение Jul 2 2008, 12:33
Сообщение #28
Благодарю, буду дальше изучать. Наверно для начала плату сваяю и приобрету wigent, потом если
будут вопосы напишу. smile.gif Пока писал пост уже возник такой вопрос, smile.gif smile.gif Может есть для Eclipsa
какой компилятор чтобы программы для PC можно было своять, как на билдаре например ?
voyt
сообщение Jul 2 2008, 13:41
Сообщение #29
Да. GCC изначально был создан для ОС GNU и соответственно для любой платформы, где может работать эта ОС, включая PC. Компилирует для Win, GNU/Linux, BSD, MacOS и т.п.
Сергей Борщ
сообщение Jul 2 2008, 15:11
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Цитата(sergey sva @ Jul 2 2008, 15:33) *
Может есть для Eclipsa какой компилятор чтобы программы для PC можно было своять, как на билдаре например ?
MinGW/MSYS (порт GCC (компиляторы) + binutils (ассемблер, линкер) + gdb (дебаггер) + прочие утилиты) позволяют создавать как консольные, так и оконные (через WinAPI) приложения для PC. Ну а поскольку это тоже порт GCC, то работа практически не отличается от работы с arm-gcc. WxWidgets позволяет упростить создание оконных приложений. А такого, чтобы мышкой кнопочки по экрану расставлять - не встречалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
