4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Устройство оптического слежения
Stariy Alex
сообщение Jun 28 2008, 15:39
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(evgeny_ch @ Jun 28 2008, 19:19) *
Чтоб за освещением наблюдать, сфокусированно.
Диафрагму ещё надо...
На четыре фотоприемника - 4 монокля с диафрагмой? Аффтару нужен такой динозаврик?
Если разделены перегородкой, установить чувствительность - неосвещенный - ОFF,
а освещенный - ОN (далее, по схеме работы двигателей, пока не совпадет).
evgeny_ch
сообщение Jun 28 2008, 16:58
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
В таком случае придется вводить гистерезис, а для привода это плохо.
Ну и с направлением засада вблизи точки слежения.
Нелогично аналоговый сигнал фотоприемника преобразовывать в цифру, а потом
генерить аналог для привода.
Quo vadis?
fleshget
сообщение Jun 28 2008, 21:51
Пользователь №: 25 733
А я уже размечтался, что можно будет установить 12 фотодиодов и все. Без обратной связи непойдет! Нужно на вращающуюся часть или магнитики цеплять или даже не знаю что, но что бы схема поняла что "стрелка" отреагировала...
В принципе есть вариант без ОС - использовать в качестве привода шаговый двигатель - но все равно как-то неправильно... вдруг че-то там подклинит, проскочит... и все, стрелка не туда указывать будет... (его еще попробуй заставить шагать с реверсом!)
zzzzzzzz
сообщение Jun 28 2008, 22:40
Сообщение #19
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да нет, рано отбрасываете принцип.
АЦП использовать разумно - можно хорошо повысить точность, и перевести решение некоторых задач в МК (например, нормализацию напряжения, фильтрацию, разрешение коллизий, включение-выключение, контроль питания, сигналы и т.п.). А проще, наверное, 12 фотоусилителей коммутировать поочередно на АПЦ МК и по результатам вычислять направление. Если делать все не за раз, а с накоплением, то можно достичь весьма высокой точности. Также, нужно будет программно калибровать сигналы от фотоусилителей. Стрелка всегда будет показывать в направлении макимальной освещенности (максимальных показаний фотоусилителей). Зачем тут ОС? Вместо стрелки (если дисплей не пойдет :-) вполне можно микро-светодиодики по окружности разместить
evgeny_ch
сообщение Jun 29 2008, 03:54
Сообщение #20
Из: Minsk
Ага, если вместо стрелки установить Arrow, выдернуть из розетки и добавить аккумулятор, неплохо получится.
Quo vadis?
fleshget
сообщение Jun 29 2008, 09:09
Сообщение #21
Если вместо стрелки использовать светодиоды, или дисплей - то понятно, ОС не нужна, а если будет механика...
Хотелось бы что бы двигатель крутил редуктор, а на выходном валу вращалась основа со стрелкой, а потом на эту же основу можно будет прикрутить фонарик, и он будет светить в сторону света cool.gif
А потом я к этому приделаю колеса и будет оно ездить, а стрелка всегда будет показывать самое яркое направление, или вообще заставить ехать на максимум освещенности! типа гигроскоп в самолете. Ну это уже фэнтэзи smile.gif Сейчас бы хоть без колес сделать.
blackfin
сообщение Jun 29 2008, 10:47
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Цитата(evgeny_ch @ Jun 29 2008, 07:54) *
А вот что получается, если в объектив камеры попасть обычной лазерной указкой:
[attachment=22379:attachment]
zzzzzzzz
сообщение Jun 29 2008, 11:30
Сообщение #23
Из: Нью Крыжопыль
Вот чем в таком случае полезен конус - он расфокусирует даже лазерный луч. И "размажет" его по фотодиодам. А это - гуд.
evgeny_ch
сообщение Jun 29 2008, 19:56
Сообщение #24
Из: Minsk
Самолет 12-15, ракета 8 км.
Quo vadis?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 30 2008, 04:56
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
это к чему????
я прекрасно энаю что нарисована на картинке ))))
мы знакомы?
evgeny_ch
сообщение Jun 30 2008, 05:58
Сообщение #26
Из: Minsk
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 30 2008, 07:56) *
это к чему????
мы знакомы?
Мир тесен, хотя вероятность невелика.
Quo vadis?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 30 2008, 06:24
Сообщение #27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
что 12-15 и что 8км?
DRUID3
сообщение Jun 30 2008, 06:56
Сообщение #28
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Основа штатива для школьного телескопа? 07.gif .... biggrin.gif ... Просветите что это?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
evgeny_ch
сообщение Jun 30 2008, 06:57
Сообщение #29
Из: Minsk
Дальность обнаружения объекта.
Quo vadis?
DRUID3
сообщение Jun 30 2008, 06:58
Сообщение #30
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif ааа...всего-то. А мы думали поражения в дождливую или туманную погоду )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
