6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Управление мощностью ТЭНа
Dog Pawlowa
сообщение Jul 2 2008, 14:15
Сообщение #46
Пользователь №: 18 823
Цитата(Alex_Pol @ Jul 2 2008, 15:42) *
Таким макаром вечно-живые не получатся. Дуга при размыкании. Перед выключением открываем симистор, обесточиваем реле. "Ждем пока механика переключится. Отключаем симистор". Вот теперь вечно-живые. :-)
Ну, симистор может быть включен всегда, когда реле включено, плюс небольшая задержка выключения. Зачем два сигнала гонять ?
Уходя, оставьте свет...
sseett
сообщение Jul 3 2008, 05:13
Сообщение #47
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Одобрям.
zhu4ara
сообщение Dec 5 2009, 19:15
Сообщение #48
Пользователь №: 53 537
Тема как раз для моего случая! В общем вот моя схема:
Вот какая проблем вырисовывается. Если ТЭН(нагрузку) не подключать(не прикручен к клемам), то прибор работает НОРМАЛЬНО. Но при подключении ТЭНа, прибор начинает нагрев, и через 5-15 секунд(всегда по разному) происходит перезагрузка устройства. Бойлер обычный на 90 литров. ТЭН на 1500Вт. Реле на 220В 16А - вакуумное.
Что может быть не так? Может какая-то помеха?
ПС: если светодиод нарисовал неправильно - нестрашно(просто мог перепутать), у меня он работает нормально.
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Maik-vs
сообщение Dec 5 2009, 20:16
Сообщение #49
Пользователь №: 23 101
Реле нужно зашунтировать диодом, для замыкания тока при закрывании транзистора.
Что происходит "через 5-15 секунд"? Происходит ли перезагрузка при отключенном питании ТЭНа? При отключенной обмотке реле? В режиме ли (см. даташит) работает 1820?
zhu4ara
сообщение Dec 5 2009, 20:49
Сообщение #50
А разве светодиод не подходит как по схеме? В общем более подробно. Когда к устройству ТЭН не прикручен, то прибор работает СУПЕР(светодиод загорается, релюшка клацает). Подсоединяю ТЭН к устройству. Включаю его(На индикаторе я выставил 15 градусов) всё ОК. Выставляю температуру нагрева, ну допустим, 45 градусов. Происходит подключение ТЭНа к сети(релюшка сработала, светодиод загорелся, слышно даже как вода начала шуршать при нагреве) и... через 3-10 сек вырубается устройство полностью. Затем снова врубается, а может не врубится. Спасает передёргивание автомата.
Датчик DS18B20 работает в нормальном режиме.
Огурцов
сообщение Dec 5 2009, 22:10
Сообщение #51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Как по схеме подходит. Чуть-чуть. Но тогда он и загораться будет только при выключении релюхи.
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 06:15
Сообщение #52
Ага! Я кажется понял! У меня светодиод загорается при включении, значит мне нужен ещё один нормальный диод, шунтирующий катушку. Или как лучше сделать?
Лучше как при пунктире R2VD2?
Или можно просто параллельно диоду VD1 запаять R2VD2?
Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 06:41
niXto
сообщение Dec 6 2009, 06:42
Сообщение #53
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Косяки в питании контроллера, возможно даже проседает от ТЭНа, поставьте тольстые электролиты на 470 и больше и параллельно керамический минимум 0,1. РЕСЕТ надо соединить с + а не оставить болтаться и ловить помехи. Антидребезг по кнопкам надеюсь работает правильно.
Светодиод по пунктиру лучше не ставить - иначе возможно транзистор будет плохо закрываться
Сообщение отредактировал niXto - Dec 6 2009, 06:44
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 07:07
Сообщение #54
reset у меня на плюсе через 10кОм. С антидребезгом тож всё впоряде.
Идея про электролиты неплохая. У меня стоит перед 78L05 100мкФ, а после 78L05 47мкФ если поставить 1000мкФ до, и 470мкф после. Ну плюс керамику на 0,1-0,33. Сегодня будем пробовать. А что насчёт светодиода??? Как его лучше запихнуть по схеме?
Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 07:11
niXto
сообщение Dec 6 2009, 07:55
Сообщение #55
Из: Беларусь
параллельно реле
сообщение Dec 6 2009, 09:50
Сообщение #56
Пользователь №: 29 855
Если фильтрация питания не поможет, и провода к датчику идут вместе с силовыми проводами к ТЭНу, то попробуйте намотать несколько витков жгута, идущего к датчику, на ферритовое колечко, этот дроссель сделать поближе к плате контроллера.
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 12:07
Сообщение #57
Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 11:55) *
параллельно реле
хм... а на другом форуме ответили, что нельзя.
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=33271
я в потерях...
Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 12:08
akken
сообщение Dec 6 2009, 15:44
Сообщение #58
Из: UA
Пользователь №: 47 867
я в потерях...
Сделано много подобных схем. У вас не хватает RC цепочки параллельно силовым контактам реле. 150-220 Ом, 0,33-0,47 мкФ на 400 Вольт.
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 17:45
Сообщение #59
С этого момента поподробнее. Если можно небольшой чертёжик. И что даёт эта RC цепь?
Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 17:46
Tanya
сообщение Dec 6 2009, 18:32
Сообщение #60
Пользователь №: 12 883
Уменьшит помехи и облегчит жизнь контактам. Но в Вашем случае, когда перезагрузка не связана с коммутацией, надо искать в другом месте. Может плохие контакты в нагрузке.... Попробуйте запитать от батарейки контроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.02473 секунд с 7
