6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Управление мощностью ТЭНа
akken
сообщение Dec 6 2009, 22:05
Сообщение #61
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) *
С этого момента поподробнее. Если можно небольшой чертёжик. И что даёт эта RC цепь?
Это обязательная помехоподавляющая цепочка, даже если в данном случае её отсутствие не причина перезапуска. Подавляет искру на контактах, следовательно продлевает срок службы и резко снижает помехи на процессор при коммутации.
Цепочка состоит из последовательно включенных резистора мощностью 1 Вт и конденсатора. Включается параллельно силовым контактам реле.
zhu4ara
сообщение Dec 7 2009, 08:32
Сообщение #62
Пользователь №: 53 537
smile.gif мне эта цепочка не нужна. У меня реле вакуумное! Все знают, что в вакууме не происходит искрообразование. Я и брал такое реле с тем расчётом, чтоб избавится от лишних деталей.
Вчера не удалось мне перепаять блок питания. Семья - дети smile.gif . Сегодня точно запаяю, буду пробовать.
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Tanya
сообщение Dec 7 2009, 09:17
Сообщение #63
Пользователь №: 12 883
При размыкании даже вакуумного реле на паразитных индуктивностях рождаются большие выбросы напряжения - они же - помехи. Такие цепочки - хороший тон.
GDI
сообщение Dec 7 2009, 12:52
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Даташит на LM7805 прямо запрещает использование больших емкостей на выходе. Т.е. до 7805 поставьте 470мК и более, но на выходе оставьте 47мК (сверьтесь с даташитом на вашу микросхему по поводу максимального значения этой емкости).
Из предыдущих размышлений я не увидел попыток определить причину перезапуска системы, происходит ли это в моменты переключения реле или надо искать другие причины?
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
akken
сообщение Dec 7 2009, 13:57
Сообщение #65
Из: UA
Не хотите отводить ток в специально для этого предназначенную цепь - ваш выбор, но ток тогда найдет себе другой путь, часто очень неожиданный.
И насчет искр и дуг, из техописания производителя:
Конструкция и принцип действия контактора вакуумного ... типа КВТ-1,14
""Принцип работы контактора вакуумного типа КВТ - 1,14 основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка и отсутствию среды, поддерживающей горение дуги, электрическая дуга распадается и гаснет.""
_Pasha
сообщение Dec 7 2009, 16:00
Сообщение #66
Пользователь №: 29 509
Какое напряжение со вторички питающего транса?
Насколько просаживается 220 вольт при включении нагрузки?
AndryG
сообщение Dec 7 2009, 18:39
Сообщение #67
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Погасание через 5-15 секунд напоминает "жил-жил на мощных электролитах БП и издох".
Может реле и ещё кто там просто просаживает питание?
manul78
сообщение Dec 7 2009, 18:44
Сообщение #68
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Твердотельное реле не пробовали использовать ?
Симмистор + оптодрайвер с контролем перехода через "ноль". (Zero-cross). + Снаббер и варистор.
Можно организовать программно "мягкий старт" (Soft-start)
Убьёте сразу очень много зайцев, связанных с релейными схемами.
P.S. Схема управления, да к тому-же цифровая, сидящая на одной линии с нагрузкой - это не есть гут ! Это я Вам как
человек работающий с промышленной автоматикой говорю. На наших заводах и в наших сетях, вероятно даже черти
Чуть не забыл... "Собаку" (WatchDog) проверьте, возможно он включен и ресетит МК... smile.gif
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
zhu4ara
сообщение Jan 4 2010, 19:26
Сообщение #69
Фух... smile3009.gif победил я это устройство. В общем схема выглядит вот так:
Работает стабильно уже три недели. С реле тоже заработало после того как глючный датчик DS18B20 заменил и реле не китайского производства взял, а польского rolleyes.gif
Очень компактное устройство получилось. Радиатор примерно 40 кв.см. греется до 85 градусов. При подсчёте стоимости устройства оказалось, что при симисторном управлении нагрузкой стоимость устройства гривен на 10-15 (50-90 рос. рублей) ниже. А если использовать бестрансформаторный блок питания, то ещё на 10 гривень меньше.
AndryG
сообщение Jan 5 2010, 11:56
Сообщение #70
Из: UA
А алгоритм управления каковский? Фазу режете или брезенхамом "попериодно" включаете?
ae_
сообщение Jan 5 2010, 14:22
Сообщение #71
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Применённый оптоизолятор MOC3041 не позволяет управлять нагрузкой по углу отпирания фазы, только целыми полупериодами.
MOC3051 - позволяет.
zhu4ara
сообщение Jan 5 2010, 16:15
Сообщение #72
Правильно! Задача стояла включать нагрузку при переходе через ноль. Поэтому и стоит MOC3041
Maik-vs
сообщение Jan 6 2010, 14:55
Сообщение #73
Пользователь №: 23 101
А не дрожит яркость лампочек (у соседей) от проседания сети под нагрузкой? Ведь целопериодный ШИМ заметен на глаз?
zhu4ara
сообщение Jan 6 2010, 15:57
Сообщение #74
А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа!!! Нагрелось - выключилось, остыло - включилось. Мне нафиг не нужно регулировать мощность ТЭНа wink.gif Свет не моргает, бойлер температуру держит - что ещё надо? НИЧЕГО ЛИШНЕГО!
zhu4ara
сообщение Jan 6 2010, 17:52
Сообщение #75
Хотите исходников? Пожалуйста мне не жалко boiler.zip
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
