6 страниц V  « < 4 5 6
> Управление мощностью ТЭНа
WHALE
сообщение Jan 6 2010, 19:49
Сообщение #76
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(zhu4ara @ Jan 5 2010, 19:15) *
Правильно! Задача стояла включать нагрузку при переходе через ноль. Поэтому и стоит MOC3041
Цитата(zhu4ara @ Jan 6 2010, 20:52) *
А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа!!! Нагрелось - выключилось, остыло - включилось. Мне нафиг не нужно регулировать мощность ТЭНа
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
andrikk
сообщение Jan 7 2010, 00:01
Сообщение #77
Пользователь №: 39 167
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 2 2008, 16:15) *
Ну, симистор может быть включен всегда, когда реле включено, плюс небольшая задержка выключения. Зачем два сигнала гонять ?
он сразу же закроется, как только перестанет ток течь через него.
zhu4ara
сообщение Jan 8 2010, 19:14
Сообщение #78
Пользователь №: 53 537
Цитата(WHALE @ Jan 6 2010, 23:49) *
Где ты их увидел?
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
ArtemKAD
сообщение Jan 12 2010, 18:31
Сообщение #79
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Цитата(zhu4ara @ Jan 4 2010, 21:26) *
Фух... smile3009.gif победил я это устройство. В общем схема выглядит вот так:
Уменьши R10 раз в десять. Сейчас ты в сети имеешь помеху из-за отпирания симистора на 10В...
Параллельно питанию DS18B20 как можно ближе к его ногам кондер порядка 100пФ. Этот датчик - тот еще глюк при помехах.
Очень компактное устройство получилось. Радиатор примерно 40 кв.см. греется до 85 градусов.
Можно еще компактнее. Выбрось радиатор. У тебя есть бак с водой с офигенной теплоемкостью и температурой которую ты-же и стабилизируешь. К нему симистор и прикрути (рядом с ТЭН-ами). Для того, что-бы не возиться с изоляцией симистора используй с изолированным фланцем (к примеру - BTA16)
Сообщение отредактировал rezident - Jan 12 2010, 22:48
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
proxi
сообщение Jan 12 2010, 21:14
Сообщение #80
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
можно и так упростить ...
ArtemKAD
сообщение Jan 14 2010, 21:13
Сообщение #81
Из: Киев
Вот так - не надо! Это вариант из серии - сперва создаешь себе проблемы, а затем героически с ними сражаешься...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
