> S-параметры для RD00HVS1, Странные значения
Alex999
сообщение Jul 1 2008, 16:12
Пользователь №: 5 698
Добрый вечер всем. Возникла необходимость расчитать каскад на транзисторе RD00HVS1 на частоту 100МГц. С сайта производителя забрал файл с S-параметрами, сделал импорт в Smith Chart. И получается, что при экспорте S11 в диаграмму Смита, точка указывающая на входной импеданс транзистора на частоте 100МГц, лежит за пределами диаграммы, и ее комплексное сопротивление равно -2.305 - j174.75 Ом. Смотрю в даташит, там параметр S11 для указанной частоты равен 1.004 и -35.2. Но ведь по идее целая часть не может быть больше единицы, и получается что на данной частоте у транзистора отрицательное входное сопротивление? В одной из тем форума было сказано про отрицательное сопротивление, это означает что на данных частотах транзистор работать как усилитель не будет, и каскад будет срываться в генерацию? или я что-то недопонимаю?
С уважением, ко всем.
- Alex999   S-параметры для RD00HVS1   Jul 1 2008, 16:12
- - grandrei   Цитата(Alex999 @ Jul 1 2008, 17:12) Добры...   Jul 1 2008, 17:14
|- - eugene1   Цитата(grandrei @ Jul 1 2008, 21:14) Это ...   Jul 2 2008, 08:11
- - Alex999   Мда... по той же самой диаграмме Смита получается ...   Jul 2 2008, 08:43
- - serges   Цитата(Alex999 @ Jul 1 2008, 20:12) импор...   Jul 2 2008, 09:02
- - Alex999   Насколько я понимаю да, потому что вручную данный ...   Jul 2 2008, 09:11
- - grandrei   Ничего удивительного и страшного нет, что активная...   Jul 2 2008, 10:53
- - Alex999   Спасибо, буду моделировать и пробовать в железе. Е...   Jul 2 2008, 11:24
|- - grandrei   Цитата(Alex999 @ Jul 2 2008, 12:24) Спаси...   Jul 2 2008, 13:30
|- - олесь   Цитата(grandrei @ Jul 2 2008, 16:30) Всег...   Jul 2 2008, 13:57
|- - grandrei   Цитата(олесь @ Jul 2 2008, 14:57) А как б...   Jul 2 2008, 14:28
|- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Jul 2 2008, 18:28) По в...   Jul 3 2008, 07:18
|- - Alex999   Статьи про УМ с wideband class Е пишут чуть ли не ...   Jul 3 2008, 07:54
|- - grandrei   Цитата(Isomorphic @ Jul 3 2008, 08:18) А ...   Jul 3 2008, 09:05
|- - Isomorphic   2 grandrei Смотрел схему усилителя класса Е в при...   Jul 3 2008, 11:42
- - TheMad   Так эти сборки и работают в режиме AB, часть их по...   Jul 3 2008, 08:24
|- - Isomorphic   Цитата(TheMad @ Jul 3 2008, 12:24) Так эт...   Jul 3 2008, 08:30
- - grandrei   Однако, эти 4 нГн создают порядка 4 Ом индуктивног...   Jul 3 2008, 13:25
|- - Isomorphic   Т.е. эта схема своего рода прототип обычного резон...   Jul 3 2008, 13:33
|- - grandrei   Совершенно верно, только такая вот расстройка конт...   Jul 3 2008, 13:44
|- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Jul 3 2008, 17:44) Сове...   Jul 4 2008, 07:19
|- - grandrei   Цитата(Isomorphic @ Jul 4 2008, 08:19) Пи...   Jul 4 2008, 09:15
- - YuriyMatveev   Попробую тоже присодиниться Получается, что дов...   Jul 4 2008, 07:22
- - YuriyMatveev   Действительно использование готовой нелинейной мод...   Jul 4 2008, 11:03
- - grandrei   В свое время я использовал для моделирования LDMOS...   Jul 4 2008, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
