> Синхронный выпрямитель, греется выходной ключ
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 4 2008, 12:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Греется выходной ключ. Причем стартует, все нормально, через минут 5 работы, начинает расти ток в 2...3 раза, дальше не дотягивал. Если ключ заменить на диод, то все нормально.
Кто, что думает по этому поводу?
- vlvl@ukr.net   Синхронный выпрямитель   Jul 4 2008, 12:17
- - GetSmart   Мало напряжения на затворной обмотке для насыщения...   Jul 4 2008, 12:32
|- - Огурцов   Или обмотки неправильно сфазированы или диода не х...   Jul 4 2008, 13:02
- - Rst7   ЦитатаМало напряжения на затворной обмотке для нас...   Jul 4 2008, 12:57
- - Rst7   Цитатаобмотки неправильно сфазированы На рисунке ...   Jul 4 2008, 13:29
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Jul 4 2008, 13:29) На рисун...   Jul 4 2008, 16:10
|- - gyrator   Цитата(Огурцов @ Jul 4 2008, 20:10) это п...   Jul 4 2008, 16:48
|- - Stanislav   Цитата(gyrator @ Jul 4 2008, 20:48) А раз...   Jul 4 2008, 19:02
||- - gyrator   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 23:02) Суд...   Jul 5 2008, 11:41
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 22:02) Суд...   Jul 7 2008, 07:33
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Jul 4 2008, 22:02) 1. ...   Jul 7 2008, 08:04
|- - Огурцов   Цитата(gyrator @ Jul 4 2008, 16:48) А раз...   Jul 4 2008, 19:39
- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 4 2008, 16:17) ...   Jul 4 2008, 14:09
- - Bludger   ЦитатаА почему именно континус? Даже еслиб схема б...   Jul 4 2008, 20:24
|- - LVV   Цитата(Bludger @ Jul 4 2008, 23:24) Потом...   Jul 5 2008, 14:39
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jul 5 2008, 00:24) Потом...   Jul 9 2008, 18:28
- - SSerge   Где-то я это уже видел... Как раз такая конструкци...   Jul 4 2008, 21:05
- - Vlas   На картинке, скорее всего, ошибка, иначе силовому ...   Jul 5 2008, 13:51
- - Burner   Прямоход без стабилизации может быть и такой В ПФ...   Jul 5 2008, 18:30
- - Burner   Однако я помоделировал эту схему и офигел. При отк...   Jul 5 2008, 21:04
- - Artem_Petrik   ЦитатаОднако я помоделировал эту схему и офигел. П...   Jul 6 2008, 12:42
|- - Bludger   Цитата(Artem_Petrik @ Jul 6 2008, 16:42) ...   Jul 6 2008, 16:23
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Artem_Petrik @ Jul 6 2008, 15:42) ...   Jul 7 2008, 07:44
- - Artem_Petrik   ЦитатаБудет шуровать, пока синхронник не закроется...   Jul 6 2008, 19:29
- - Bludger   ЦитатаТут желательно, чтобы потокосцепление между ...   Jul 6 2008, 19:57
- - Rst7   ЦитатаВообщето это флай. Тогда неправильно нарисо...   Jul 7 2008, 07:34
- - Rst7   ЦитатаНо ведь 6В это постоянки, после НЧ фильтра. ...   Jul 7 2008, 07:51
- - Rst7   ЦитатаНо ведь для управления я использую отдельную...   Jul 7 2008, 08:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 11:10) Ну и что...   Jul 7 2008, 08:18
- - Burner   Таки да, напряжение обратного хода на 9 витках вто...   Jul 7 2008, 08:23
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Burner @ Jul 7 2008, 11:23) Кажетс...   Jul 7 2008, 08:40
- - Rst7   ЦитатаЧто не правильно - фазировка транса; Я так ...   Jul 7 2008, 08:45
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Jul 7 2008, 11:45) Я так по...   Jul 7 2008, 09:08
- - Rst7   ЦитатаЯ писал об этом в предыдущих ответах. Прост...   Jul 7 2008, 09:36
- - GetSmart   Если осциллограф показывает на затворе честные 5 в...   Jul 7 2008, 09:44
|- - vlvl@ukr.net   Поставил езистор R1-1,2 Ом. CH1 - напряжение СТО...   Jul 7 2008, 13:03
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 7 2008, 17:03) ...   Jul 7 2008, 13:21
|- - vlvl@ukr.net   Цитатапоследовательно с обмоткой кондер на 0,1, и ...   Jul 7 2008, 14:04
- - Rst7   ЦитатаСейчас видно, что напряжения для открытия кл...   Jul 7 2008, 13:19
- - Burner   А я бы отмотал витка 2 от вторичной обмотки.. Ну н...   Jul 7 2008, 13:45
- - GetSmart   Цитата(Bludger)Вообще то лучше домотать витков, чт...   Jul 7 2008, 13:53
- - Burner   Еще лучше домотать первичной витков 50, а вторичну...   Jul 7 2008, 13:56
- - Burner   А ты думал! Если будет пауза(то есть прерывист...   Jul 7 2008, 14:12
|- - Bludger   Цитата(Burner @ Jul 7 2008, 18:12) А ты д...   Jul 8 2008, 06:27
|- - vlvl@ukr.net   Я ставил, только 18к , поставил 1К, тоже самое. По...   Jul 8 2008, 06:40
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 10:40) ...   Jul 8 2008, 09:49
|- - GetSmart   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2008, 12:40) ...   Jul 8 2008, 11:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2008, 14:30) От о...   Jul 8 2008, 12:33
- - Burner   Смотря какая мощность . Зависит и от вкуса, опыта ...   Jul 8 2008, 09:47
- - sahka   я имел опыт работы с драйверами синхронников, IR11...   Jul 8 2008, 11:02
- - GetSmart   Цитата(vlvl@ukr.net)Так получаю 5В и время закрыто...   Jul 8 2008, 14:14
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2008, 17:14) Пока...   Jul 9 2008, 07:34
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 9 2008, 11:34) ...   Jul 9 2008, 08:12
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jul 9 2008, 11:12) Вы бы...   Jul 9 2008, 08:32
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 9 2008, 12:32) ...   Jul 9 2008, 09:02
- - GetSmart   Такого не может быть. Во время отрицательного полу...   Jul 9 2008, 08:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(GetSmart @ Jul 9 2008, 11:42) Тако...   Jul 9 2008, 09:13
- - Burner   При прямом ходе на вторичной обмотке должно быть п...   Jul 9 2008, 09:21
|- - GetSmart   Цитата(Burner @ Jul 9 2008, 15:21) При пр...   Jul 9 2008, 11:03
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(GetSmart @ Jul 9 2008, 14:03) Да.Д...   Jul 9 2008, 11:11
- - GetSmart   Дык нужна осциллограмма на бывшем месте затвора. П...   Jul 9 2008, 11:31
|- - vlvl@ukr.net   Поставил для управления синхронником драйвер IR442...   Jul 9 2008, 14:03
- - GetSmart   Может у него затвор пробит. Выясняется прозвонкой ...   Jul 9 2008, 14:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(GetSmart @ Jul 9 2008, 17:19) Може...   Jul 10 2008, 05:42
|- - vlvl@ukr.net   Поставил вместо IRF7807 IRF830AS, драйвер запусти...   Jul 10 2008, 07:53
|- - vlvl@ukr.net   Вообще странно, почему транзистор не хочет работат...   Jul 10 2008, 14:07
||- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2008, 18:07)...   Jul 10 2008, 20:18
|- - Vlas   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2008, 10:53)...   Jul 11 2008, 11:18
|- - Stanislav   Цитата(Vlas @ Jul 11 2008, 15:18) Странно...   Jul 11 2008, 11:22
|- - Vlas   Цитата(Stanislav @ Jul 11 2008, 14:22) Ко...   Jul 11 2008, 14:21
|- - sup-sup   Основной режим для обратноходового - прерывистый, ...   Jul 12 2008, 11:36
- - Bludger   ЦитатаНе совсем так. В данной схеме применена отде...   Jul 9 2008, 19:32
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jul 9 2008, 23:32) Все р...   Jul 10 2008, 20:24
- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2008, 11:53)...   Jul 10 2008, 21:25
- - Vlas   Вообще я моделировал эту схемку, обнаружил особенн...   Jul 12 2008, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
