> Помогите ! Немогу Правильно Открыть Файл !
Tyra
сообщение Jul 4 2008, 15:58
Пользователь №: 37 344
Установил Altium 6.8.1.11816 ! Пытаюсь Открыть фалй .pcbdoc Получаю Такой Текст !
File in Previous Format
Date : 04.07.2008
Time : 19:56:00
Filename : {***\1\mini-pcie-cf.pcbdoc}
Version Warning
6.3 CAUTION - Via connections to both hatched and solid signal layer polygons are now controlled by the polygon connect style rule. Re-pouring polygons may result in physical copper differences.
This file was generated by earlier version of the software
Подскажите ПЛЗ ! в чём Проблема ?!
Сообщение отредактировал Tyra - Jul 4 2008, 15:59
- Tyra   Помогите ! Немогу Правильно Открыть Файл !   Jul 4 2008, 15:58
- - OLEG_BOS   Цитата(Tyra @ Jul 4 2008, 18:58) Подскажи...   Jul 4 2008, 16:11
- - Tyra   Продолжу ! Файлик Открывается Вроде Всё ОК ...   Jul 4 2008, 16:20
- - Владимир   Цитатаредактируйте и сохраняйте в новом формате Та...   Jul 4 2008, 16:33
- - Tyra   Ставлю Флаг ! И Ничего Не Происходит ! Даж...   Jul 4 2008, 16:47
- - Владимир   Во первых, там вообще не стоит ни одного флага для...   Jul 4 2008, 17:14
- - Tyra   К сожалению Не Моя Разработка ! И Крепежного О...   Jul 7 2008, 07:29
- - Владимир   file/fabrication output/gerber file вкладка Layers...   Jul 7 2008, 07:53
- - Tyra   Именно Так и Делал ! Но Механический слой в Ге...   Jul 7 2008, 08:51
- - Владимир   Это может быть только в одном случае, если элемент...   Jul 7 2008, 08:59
- - Tyra   Да ! Скорей всего Именно Keep Out т.к. в Принт...   Jul 7 2008, 09:14
- - dimay   Посмотрите тут: http://electronix.ru/forum/index.p...   Jul 7 2008, 09:41
- - Tyra   Посмотрел, Непомогло :-( про Те галочки я Знаю ...   Jul 7 2008, 09:59
- - dimay   Пришлось загрузить Ваш проект. У меня гербер генер...   Jul 7 2008, 10:47
- - Tyra   Подскажите ПЛЗ Поточнее ! Где и Какие Галочки ...   Jul 7 2008, 11:30
- - dimay   Ох, тяжело это дистанционно объяснять, не зная что...   Jul 7 2008, 13:17
- - Tyra   Спасибо Всем ! Вроде Разобрался ! Пришлось...   Jul 7 2008, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:06
