> Альтернатива ir21381, Выбор драйвера управления ключами
Stas633
сообщение Jul 4 2008, 22:36
Пользователь №: 12 901
Насколько оправдано (целесообразно) применение ir21381? Как "умного", надежного, со встроенными аппаратными защитами драйвера ключей? Быть может использовать более "простой", а защитные цепи внешние?
(Попытка из сверлильного станка ЧПУ (2Р135) "сделать" фрезерный со следящим приводом). Двиг. AC, 1.5 кВт, здесь подробнее об исходных данных и затее вообще.
_Pasha
сообщение Jul 5 2008, 08:30
Пользователь №: 29 509
Я Вам в эту тему допишу про грабли при сдирании IR- овских схем.
Там, опять же диоды быстрые на VS стоят. Если не ставить US1M с временем восстановления 75 нс, то догадайтесь, сколько проживут резисторы по 2,2 Ома (посмотрите схему)
Stas633
сообщение Jul 5 2008, 22:39
Как Вы считаете нужно ли использовать именно 21381, как обладающую аппаратными защитами? Или возможно, а может быть и целесообразно, взять что-нибудь "попроще" из 21хх серии и "навесить" защитные цепи?
И еще соображения по-поводу защит...
Если при разработке частотника не известно где он будет работать (гараж, вентилятор в овощехранилище, водяной насос в котельной, поъемный механизм на стройке, привод станка и т.д.), то есть в помещении ли, на улице, во влажной среде, ну и т.д., то необходимость "ставить" все мыслимые и немыслимые защиты очевидна. А если известны (как в рассматриваемом случае) конкретные условия эксплуатации, причем условия "тепличные", то так ли необходимы все защиты?
Пытаюсь представить ситуацию в которой возникнет КЗ на выходе - это или провода "постарели" и отвалились, или рабочий ломом стал вырывать кабель, который кстати в металлорукав уложен... Поправьте, если я ошибаюсь.
Наиболее вероятна, на мой взгляд, ситуации когда из-за ошибки (программной или аппаратной) на высокой скорости "встретятся" ("врубятся") деталь и инструмент. То есть резко возрастет нагрузка (возможно это частный случай КЗ на выходе), а следовательно нужна защита "по току". Но, насколько я понимаю, такая защита есть. Правда она "медленная", так как "отключает" привод упр.процессор. И если при аппаратной защите можно вести речь о скорости срабатывания <1мкС, то при "софтовой", через проц. - 1..2мкС. Неужели это не достаточно бысто, и ключи "повылетают"?
Отсюда снова вопрос (извините на навязчивость) - от чего нужно защищать частотник, который управляет АС двигателем в приводе станка с ЧПУ?
PhX
сообщение Jul 6 2008, 15:01
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Это не КЗ, а именно увеличение нагрузки скачком.
Поскольку силовые цепи привода, связанные с двигателем, как правило обладают значительной индуктивностью, ток нарастает в них относительно (1...2 мкС) медленно, поэтому в случае замыкания обмоток быстродействия управляющего процессора, наверняка (хотя каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно) хватит, а вот от от лома... не факт.
Если все, то не я...
Stas633
сообщение Jul 6 2008, 17:23
Спасибо, Вы подтвердили мою уверенность.
С "ломом" частотник бороться не должен. Адекватность персонала - это организационный вопрос. А рассматривать случайно оброненную деталь/заготовку в качестве "лома", также не правильно. Слишком много должно "сойтись" (нужно урононить делать во время работы станка, когда частотник в работе, нужно исхитриться попасть по кабелю, да и заготовка должна обладать достаточной массой и/или кинетической энергией, чтобы пробить металлорукав, изоляцию.... ну т.д. (не буду продолжать).
Таким образом, (для привода станка ЧПУ) вероятность возникновения КЗ (в чистом виде) на выходе частотника мала на столько, что сооизмерима с выходом из строя двигателя/станка "естественным" образом (старение, выработка ресурса и т.д.) Правильно ли это?
По-поводу скорости реакции проц-ра на "аварию"... 1..2 мкС - это, так сказать, "с потолка". На самом деле, скорость реакции будет НЕ меньше скорости АЦП преобразования напряжения шунта + время на принятие решения + "останов". И если "время принятия решения + "останов" очень мало (3...5..7 команд), то время АЦП преобзазования гораздо больше. А учитывая то, что фазы (шунты) обрабатываются последовательно, то максимально время реакции увеличиватся втрое. Так для TMSx240x минимальное время цикла АЦП преобразования 500нс (у 2809 - 80нс), но это абсолютно не означает, что программа работает (точнее программист написал smile.gif ) с минимальным временем. Есть правда "спецпредложения" - в том же AT90PWM3 три аналоговых компапатора, кот. и работают параллельно, да и "преобразовывать" ничего не нужно... , то есть для регулировки - АЦП (медленное 8...250 мкС), а для защиты - компараторы. Вот только Atmel рекомендует эти компараторы для датчиков Холла использовать, а не для организании защитной цепи... smile.gif
В общем, я думаю, что правильнее вести речь о 30..50 мкС, и это как минимум... А если вспомнить о рекомендациях Павла (_Pasha) о том, что диоды со скоростью "срабатывания" в 160нС медленные, то вопрос об аппаратной защите по току не может быть снят с "повестки дня". Или я не прав?
А на сколько эффективнее применение ток.трансф., для рассм. случая? И какие (наименование, марка) трансф-ры используются для таких целей?
PhX
сообщение Jul 6 2008, 19:36
Почитал, что Вы хотите сделать. Берите iramx16up60a (700 р) и не мучайтесь (иначе наверняка пожжоте пару-тройку силовых транзисторов во время танцев с бубнами, так дороже выйдет). Есть еще вариант на пиковый ток в 20А. Оптронную развязку не забудте! Датчики тока берите от LEM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
