2 страниц V   1 2 >
> Создание платы в Altium Designer, делаю первую плату в жизни
Green_finger
сообщение Jul 7 2008, 05:36
Пользователь №: 38 194
Подскажите как сменить систему из имперской в метрическую при создании посадочных мест и вообще при разводке платы. Это вообще можно/нужно/не нужно сделать?
Саму схему делал в метрической с шагом сетки 5 мм.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 7 2008, 06:34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Прилагаю картинку.
Когда откроете свойства, самая верхняя вкладка переключает единицы измерения.
Андрей Смирнов
Yuri Potapoff
сообщение Jul 7 2008, 06:39
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
А что горячую клавишу q уже отменили?
Green_finger
сообщение Jul 15 2008, 04:21
Работает, но мы не ищем легких путей ))
Сейчас меня волнует вопрос с заземлением, как правильнее сделать заземление в PCB:
я создал УГО
добавил Footprint (просто PAD)
импортировал в PCB(вместе со всей принципиальной схемой)
схема объемная (2 контроллера, порядка сотни резисторов и конденсаторов), как проще объединять группы заземлений и подключать к разъему с питанием.
P.S. посоветуйте пожалуйста полезную литературу по печатным платам...а то ощущения сравнимые с переводом японской поэмы имея лишь словарь иероглифов...вот.
И еще читал, что при создании footprinta полезно добавить .designator, чтобы отображались названия элементов на плате, только видимо я отошел от технологии..и теперь на плате все элементы подписаны .designator//
Yuri Potapoff
сообщение Jul 15 2008, 04:29
Из: Железнодорожный
Есть такая волшебная клавиша - F1. Она вызывает контекстную справку. В контекстной справке есть поиск по ключевым словам.
На этом форуме тоже есть поиск по ключевым словам, и можно найти ответ практически на любой вопрос.
Есть также масса материалов на русском языке.
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=27
Ищитете фразу special string. В настройках программы надо включить их отображение, тогда десигнаторы превратятся в текст.
Green_finger
сообщение Jul 15 2008, 04:58
Green_finger
сообщение Jul 16 2008, 04:58
Опять проблема:при компиляции пишет "несколько Net'ов на одном проводе"..расскажите пожалуйста, по какому правилу один провод заканчивается, а другой начинается?
Вопрос снят - причина возникновения проблемы - руки не из плеч smile3046.gif
uriy
сообщение Jul 16 2008, 08:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Вроде мой вопрос имеет отношение к названию ветки. Имеется проект состоящий из двух плат. Допустим схема будет расположена на двух листах - каждому листу по плате. Платы соединяются между собой штыревым разъемом. На плате есть достаточно высокие элементы, если они попадут на против друг друга, то платы не удастся соединить разъемом. Возможно ли как-то одновременно компоновать элементы на обоих платах, чтобы сразу это можно было видеть в 3D, кто кому и где мешает. Пока я вижу только такой выход:
1. компоную плату №1.
2. экспортирую плату №1 в STEP.
3. начинаю компоновки платы №2 и сюда же импортирую плату №1 в виде STEP модели (минус в том что я не смогу двигать компоненты на плате №1)
Green_finger
сообщение Jul 31 2008, 03:03
А у меня еще один не очень умный вопрос, как распечатывать PCB в натуральную величину? по-моему уже все перепробовал sad.gif
я не совсем безнадежен.разобрался!
Green_finger
сообщение Jul 31 2008, 06:34
У меня еще проблема...почему и в PCB, ни Gerber на у PAD, ни у VIA нет отверстия под сврелиние - хотя оно везде задано - 0.8мм...
Владимир
сообщение Jul 31 2008, 08:10
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Если задано-- должно быть.
Сверление-- отдельный файл.
File/ fabrication output/ NC Drill files
Green_finger
сообщение Aug 1 2008, 01:33
На сколько я понял - File/ fabrication output/ NC Drill files - нужен при подготовке к сдачи на производство, а тут и в .PcbDoc, и в .CAM, PAd'ы сплошные, проблема в том, что в этом случае сверление очень сильно усложняется (
Владимир
сообщение Aug 1 2008, 06:44
Из: Минск
Слой Multi-Layer Не забыли включить?
Вообще скрин нуже с параметрами PAD И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕМ В pcb
Daemon
сообщение Aug 6 2008, 06:26
Пользователь №: 3 182
У меня вопрос такой... Только начал осваивать АД6.8 Создал проект, в нем схема и плата, на схему накидал десяток элементов из родных библиотек, соединил, присвоил позиционные обозначения. Что нужно сделать, чтобы передать всё это в плату? Читал "12 уроков", пробовал делать компиляцию проекта, но на плате ничего не появляется.
Владимир
сообщение Aug 6 2008, 06:41
Сообщение #15
Из: Минск
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew&iden=25
Там еще есть ссылки.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
