6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Схема на CycloneII, нарисовал, просьба поглядеть...
torik
сообщение Oct 1 2008, 06:52
Сообщение #61
Пользователь №: 10 359
Нет, не хотелось бы. У меня все банки запитаны от 3.3В. Кроме того, с какого вывода ПЛИС выводить клок (надо бы с выхода PLL, а они вроде все занаяты)?
Сейчас подбираю генератор поменьше и кварцы, вот тут: http://www.quartz1.ru
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Nov 5 2008, 07:46
Сообщение #62
Привет...
Насколько жизнеспособно решение запитать все 4 PLL напряжением питания ядра 1.2В без ферритовых бусин, напрямую? При этом на 1.2В выделен полностью слой. Речь идет об VCCA_PLL...
На питание вообще даны 4 слоя - 1.2, 3.3, GND, GND. Как-то паршиво получается разводка при наличии ферритовых бусин, а еще один слой на питание PLL добавлять не хочется. Как по-умному развести питание PLL в слое 1.2, даже представить пока не могу. На демоплатах альтеровских, на VCCA_PLL просто напросто подяется напряжение ядра 1.2, без всяких бусин...
DmitryR
сообщение Nov 5 2008, 08:36
Сообщение #63
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Так то на демоплатах. Если сделать без бусин - весь шум от Vccint польется напрямик в PLL. Может быть всякое: может, амплитуда этого шума будет незначительной, может его частота окажется вне полосы PLL, а может и PLL не заработать. Причем она вряд ли не заработает стабильно - будет просто парить мозги периодическими отказами.
Скажите заодно, зачем у вас два слоя земли? Потом, если сделать каждой PLL свою бусину - разводить становится резко веселее.
Zwerg_nase
сообщение Nov 5 2008, 09:07
Сообщение #64
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Была плата с EP2C20 на которой питание PLL было заведено напрямую без индуктивности. При этом нормально работала только одна PLL из двух требуемых, так что пришлось вместо одной PLL пришлось заводить внешнюю частоту.
torik
сообщение Nov 5 2008, 11:06
Сообщение #65
Два слоя земли зачем? Ну на землю не хотелось бы жалеть слоев. Кроме того, один из слоев земли - это bottom, на нем имеются компоненты, так что его одного не хватит.
Немного не понял, а что, можно одну бусину сделать?
DmitryR
сообщение Nov 5 2008, 12:40
Сообщение #66
Из: Siegen
Можно, мы делаем одну - PLL сами потребляют мало и шумят мало, вряд ли они могут помешать друг другу работать. Что же касается "слоя" GND на bottom - я бы не считал это слоем. Слой - это когда разрывов нет. Так что вот на него бусины и поставьте, делов-то: переходное отверстие от ножки - бусина - переходное отверстие на 1.2. Ну и пара конденсаторов на землю от той же ножки, но конденсаторы можно сделать совсем маленькими, хоть 0201 если монтажники позволят.
vadimuzzz
сообщение Nov 5 2008, 12:49
Сообщение #67
Пользователь №: 6 988
я все питание в одном слое разводил (3.3 и 1.2). 1.2 - пятак по центру под ПЛИС, 3.3 кольцом вокруг пятака. а чем бусина мешает? после нее дорожку можно довольно длинную делать. PLL-и по углам стоят, тут и под керамику и под электролиты места хватит. у меня так 1000пФ(0402),0.1 мкФ, 10 мкФ, бусина(0402). кондеры стоят параллельно корпусу ПЛИС, бусина перпендикулярно. по сравнению с электролитом, бусина места не занимает. может у вас заземляющие отверстия место сжирают? я их глухими делал.
torik
сообщение Nov 5 2008, 13:40
Сообщение #68
Глухих отверстий не делаю, нельзя. Насчет одной бусины - очень хорошо, значительное упрощение + 3 конедера вместо 12...
Надо ведь еще дорожку провести к этому PLL, и вот тут-то мне и не нравится - желательно чтобы дорожки с окружающих этот слой сигнальных слоев, не пересекали разрывы в слое питания. (ну по всем рекомендациям это очень плохо).
Думаю...
vadimuzzz
сообщение Nov 5 2008, 14:32
Сообщение #69
ну, у меня именно 12 кондеров и 3 бусины. я к тому, что все это хозяйство хорошо смотрится на углах. сигнальные шины идут от бортов, а на углах как раз место и остается. а корпус какой? у меня QFP, может поэтому легко развелось
DmitryR
сообщение Nov 5 2008, 15:41
Сообщение #70
Из: Siegen
QFP и глухие отверстия? Жесть IMHO: QFP выбирают, чтобы удешевить корпус и монтаж, глухие отверстия начисто съедают экономию.
torik
сообщение Nov 5 2008, 17:23
Сообщение #71
У меня FBGA-484.
В процессе творческих экспериментов пока-что пришел к такому решению:
- два PLL - на питание ядра напрямую. Проведу эксперимент, в проекте они не обязательны (а может и остальные тоже необязательны).
- остальные два - объеденил и через бусину + кондер. Легло очень удобно и хорошо...
Когда все доразведу вчерне, выложу, попрошу покритиковать... ну как обычно...
vadimuzzz
сообщение Nov 6 2008, 12:52
Сообщение #72
у нас BGA негде паять, а монтаж довольно плотный.
torik
сообщение Nov 7 2008, 07:59
Сообщение #73
Вот чутка подкорректировал схему... Но не суть.
Прошу поглядеть трассировку этой платы вот тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54921
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  po_estakada.rar ( 686.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
torik
сообщение Nov 7 2008, 08:00
Сообщение #74
Вот выполнил трассировку в черновом виде.
Прошу поглядеть спецов и не спецов на предмет ляпов, глупостей. Просто прошу дать совета.
Выкладываю пока альтиумовский файл. В pdf попробовал переконвертировать, но не вкурил, как потом это посмотреть (виден только один слой и в закладке "слои" ничего нет), если подскажете - выложу.
Прошу также учесть, что это мой первый более менее серьезный проект.
Схема обсуждается тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry496754
(http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=26499)
Прикрепленные файлы
torik
сообщение Nov 9 2008, 12:23
Сообщение #75
Хм... что-то тема глухо пошла...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
