4 страниц V  « < 2 3 4
> Контроль темпиратуры паяльника М88 с помощю измерения сопротивления нагревательного элемента, реально ли ?
Dkor
сообщение Jul 11 2008, 17:47
Сообщение #46
Пользователь №: 24 085
Пардон, если повторю уже сказанное...
Тут кто-то говорил, про то чтоб измерять сопротивление посредством измерения падения на резисторе 0,01 ом, в "он-лане", не отключая. Не стоит забывать, что в розетке не обязательно 220В. Своими глазами как-то видел 170 smile.gif.
По поводу идеи вообще - реализуемо конечно, но, имхо, термопара тут более к месту.
defunct
сообщение Jul 11 2008, 19:48
Сообщение #47
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Дык
R -> const,
R = U / I.
U/I -> const
при падении напряжения паяльник просто не нагреется до той температуры как при 220.
_Pasha
сообщение Jul 11 2008, 19:54
Сообщение #48
Пользователь №: 29 509
В общем, я смотрю - все равно примерно то же самое рисую. Вот схемка.[attachment=22719:attachment]
Забиты пока такие фичи:
- детектор нуля на компараторе
- измеритель напряжения фазы
- индикатор ТОТ3361
- Разъем ISP
- Потенциометр - задатчик температуры - любой от 300Ом до 20кОм
- вкл симистора - скорее всего, прямо от логики. MAC-97, например
ВНИМАНИЕ! Схема "горячая". Все подлежит изоляции.
ТУ ДУ:
1.усилитель шунта
2.пытальник 5В 100мА
defunct
сообщение Jul 11 2008, 21:49
Сообщение #49
кекс
Из: Киев
Добавьте цепь измерения тока (три детали - R (1-10om / 2-7W), и 2 диода), - за одно попробуете насколько точно можно оценить температуру по изменению R нагревательного элемента smile.gif
_Pasha
сообщение Jul 12 2008, 07:01
Сообщение #50
Дык дело в том, что здесь нужнее всего резистор 1 Ом и усилитель, чтобы вогнать подопытное хозяйство в 5В- диапазон. Иначе точности не будет никакой. Наверное, добавлю на LM358
И открытый вопрос с питальником. Транса очень не хочется.
Vlad219i
сообщение Jul 12 2008, 11:56
Сообщение #51
Пользователь №: 15 204
Китайская сетевая зарядуха для мобилы с нравящимися габаритами - в ее корпусе можно и сам девайс собрать, если повезет. :-)
_Pasha
сообщение Jul 12 2008, 14:20
Сообщение #52
Надо с конденсаторным входом, чтоб МК стартанул и step-down - пусть сам им и управляет. Подвинуть ICSP... выложу позже.
west329_
сообщение Jul 13 2008, 19:07
Сообщение #53
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
=DS=
сообщение Jul 14 2008, 12:03
Сообщение #54
Пользователь №: 30 836
Паяльные станции на подобном принципе существуют, и давно. Была парочка Solomon-ов, модели сейчас не помню, демонтажная станция Актаком-а тоже работает на этом принципе. Только там даже микроконтроллера не нужно, достаточно одного LM324. Сигнал снимается с неравноплечного моста,
одно плечо - нагреватель и токоизмерительный резистор, другое -делитель, сопротивления которого подобраны так, чтобы давать равное с другим плечом напряжение при, допустим, 25 град. Сигнал с обоих плеч подается на входы операционника, на выходе получаем пропорциональное температуре значение, и оно уже управляет фазосдвигающей цепью тиристора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
