> Нелинейность в АЦП., используется внутреннее АЦП контроллера ЛПЦ2468
k_crimson
сообщение Jun 5 2009, 12:42
Пользователь №: 49 784
Схема подключения состоит из резисторного делителя 5В -> 3.3В (5.1кОм/10кОм). Большая нелинейность наблюдается в нижнем диапазоне - менее 1В, дальше нелинейность поменьше. Что посоветуете, как от нее избавиться?
Заранее спасибо.
AHTOXA
сообщение Jun 5 2009, 13:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Либо калибровать по нескольким точкам, либо ставить операционник. Ну или накрайняк резисторы побольше раз в стоsmile.gif
k_crimson
сообщение Jun 5 2009, 13:36
Сейчас как раз пытаюсь калибровать, но думаю это не лучший выход.
Операционник - это интересно... а не знаете где можно найти схему его подключения для АЦП?
На счет резисторов не понял. В даташите на этот проц написано, что максимальное входное сопротивление для АЦП - 40кОм. Если увеличить резисторы, не знаю что и получится smile.gif
AHTOXA
сообщение Jun 5 2009, 14:08
фанат дивана
Из: Уфа
Я думаю, сгодится банальный повторитель. Это когда сигнал подаётся на неинвертирующий вход, а инвертирующий вход соединяется с выходом. Коэффициент усиления получается единица. Перед повторителем ставите свои резисторы.
Я перепутал, надо резисторы поменьше. Суть в том, что входное сопротивление АЦП должно быть много больше выходного сопротивления сигнала. Как-то такsmile.gif
ar__systems
сообщение Jun 5 2009, 18:13
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Резисторы таких размеров вполне приемлимые, главное acquisition time достаточным задать.
Смотрите даташиты. Емкость sampling capacitor там дана, сопротивление вашего делителя, входное сопротивление считаете необходимое время.
АЦП вообще весьма линейные устройства.
Step_ARM
сообщение Jun 8 2009, 04:16
Пользователь №: 38 870
Я ставлю 150к на 33к + кондер на 0.1 мкФ и все линейно работает. REF без опорника просто от питания.
Сообщение отредактировал Step_ARM - Jun 8 2009, 04:17
Alechek
сообщение Jun 8 2009, 06:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Слишком сложно такое и дорого. Надо rail-to-rail операционник, вдобавок такой который нормально себя ведет при Ку=1, иначе про измерение малых напряжений можно забыть.
k_crimson
сообщение Jun 9 2009, 06:44
Проверил без делителя - напряжение идет напрямую на ногу контроллера. Та же картина. Приведу код, а то не знаю что еще делать...
инициализация:
// ADC0
PinBlockFuncSelect(PORT0, PIN23, PIN_ALT_FIRST); // настроить как аналоговый вход
PinBlockModeSet(PORT0, PIN23, PIN_NOT_PULL); // выключить подтяжку
pADC->pReg = &AD0DR0;
pADC->Channel = 1;
// ADC1
// ADC7
PCONP |= 1<<12; // turn on ADC
AD0CR |= 1<<21; // set PDN
AD0INTEN = 0; // disable interrupts
AD0CR |= 0xFF;
AD0CR |= (SYS_GetFpclk(ADC_PCLK_OFFSET)/4500000 - 1) << 8; // 4,5МГц
AD0CR |= ADCR_BURST; // Burst mode
чтение:
#if USE_BURST_MODE // Для Burst режима
while(!(*pADC->pReg & ADDR_DONE)); // Ждем бит DONE для считываемого канала
data = (*pADC->pReg >> 6) & 0x3FF;
AD0GDR;
#else
ADC->AD_CR &= 0xFFFFFF00;
ADC->AD_CR |= pADC->Channel); // change channel
while(Len--)
AD0CR |= 1<<24; // start conversion
while(!(AD0GDR & 0x80000000));
data[Len] = (AD0GDR >> 6) & 0x3FF;
AD0CR &= 0xF8FFFFFF; // stop ADC now
#endif
Может в коде что не так?
Alechek
сообщение Jun 9 2009, 08:11
Из: Челябинск
На отальные ноги АЦП не приходит случает напряжение более чем Vref?
k_crimson
сообщение Jun 9 2009, 09:27
Нет, не приходит. Тоже вот в еррате прочитал такое замечание:
When the input voltage is Vi ≥ Vdd I/O + 0.5 v on each of the following port pins P0.23, P0.24. P0.25, P0.26, P1.30, P1.31, P0.12, and P0.13 configured as general purpose input pin (s)), current must be limited to less than 4 mA by using a series limiting resistor.
Пообрезал все каналы, где была вероятность превышения Vdd(=Vref) - пригоги все те же sad.gif
Altemir
сообщение Jun 9 2009, 13:56
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
k_crimson
А, может, это не нелинейность, а помехи/шум на эту ногу приходят? Какая длина линии до входа АЦП? Уменьшите до минимума частоту дискретизации АЦП (допустим, 50-100000 выборок/с)
Xenia
сообщение Jun 9 2009, 18:26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скажите пожалуйста, а что может быть принято за эталонное напряжение? Где его берут?
Делители на сопротивлениях - ерунда, т.к. у резисторов номинал редко выдерживается точнее 1%, а любой АЦП на порядок точнее. А если меня 20-ти и более разрядный АЦП, то как определить на сколько он врет при измерении?
Даже источники опорного напряжения тут не годятся, т.к. несмотря на то, что напряжение они держат неплохо, но сама величина этого напряжения варьируется в пределах 0.1 вольта даже в одной партии.
Измерителные приборы? А за них кто поручится? Ведь даже самый точный вольтметр не потянет на одну миллионную часть шкалы. А вот 20-разрядный АЦП как раз имеет примерно такую величину дискреты.
ЦАПы? Но они и по разрядности уступают АЦПам, и наверняка сами имеют собственные погрешности, превосходящие АЦП, поскольку приготовить высокоточное напряжение технологически сложнее, чем его измерить.
Ситуация оказывается плачевной - АЦП имеют "класс точности" выше, что то напряжение, которые мы можем подать на их вход.
P.S. Такие вопросы возникают у меня из-за того, что все измерительные приборы положено "поверять". Таково формальное требование закона. Вот и любопытно мне, как можно АЦП "поверить", если подойти к делу честно.
Сообщение отредактировал Xenia - Jun 9 2009, 18:31
fmdost
сообщение Jun 9 2009, 22:15
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Так там ещё паять "правильным" припоем надо, и разность нагрева мест пайки и температура деталей учитываетются. Надо поискать в аппнотах у фирм выпускающих многоразрядные АЦП и ЦАП. У бурр брауна была, читал, название непомню.
etoja
сообщение Jun 10 2009, 07:50
Пользователь №: 1 952
У АЦП нелинейность не больше двух младших разрядов.
Вот документация:
Убедитесь в правильности тактовой частоты на АЦП и дожидайтесь окончания преобразования.
k_crimson
сообщение Jun 10 2009, 12:02
В качестве источника используется mastech hy3010 (30В, 10А) и проверяется еще тестером MY65 той же фирмы. К ним у меня больше доверия, чем к процессорному ацп smile.gif
Цитата(Altemir @ Jun 9 2009, 17:56) *
k_crimson
длина у каждого ~100mm, уменьшал частоту - не помогает.
Еще заметил, что при частоте проца 72МГц напряжение после делителя падает сильнее, чем при 48МГц.
Вот документация:
Читал я документацию. Окончания преобразования тоже дожидаюсь, в коде, который я выложил, это вроде видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
