> Зарядка Li-Pol аккумуляторов, Необходимо собрать зарядное на BQ24115
AlexG1
сообщение Jul 20 2008, 11:17
Пользователь №: 32 884
Необходимо собрать зарядное устройство на контрллере BQ24115 Texas Instruments.
Вопрос заключается в следующем. имеется три аккумулятора Li-Pol, емкость по 200 мА, а зарядить нужно от одного BQ24115. Возможно ли это? Поделитесь опытом работы с BQ24xxx, если есть таковы! Заранее благодарю!
Ответов (1 - 9)
Alex11
сообщение Jul 20 2008, 22:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если последовательно соединить - то можно. Только входное питание должно быть выше 13 вольт. Там ведь, насколько я помню понижающий преобразователь. Вообще, это вполне работоспособные детали. Есть только проблема, если заряжается аккумулятор при подключенной нагрузке. Тут надо аккуратно выбирать токи предзаряда и основного заряда, чтобы он увидел наличие аккумулятора и момент окончания заряда.
AlexG1
сообщение Jul 21 2008, 11:45
Хм... а почему параллельно нельзя? Просто при соединении параллельно, емкость будет 600 ма, что есть GOOD.
MM_Andrey
сообщение Jul 21 2008, 16:49
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Можно, только соединять нужно обязательно при одинаковых напряжениях на банках(+-0,02В), и аккумуляторы желательно иметь из одной партии, и естественно, одинаковой емкости.
У нас так заряжались новые банки емкостью 3,3Ач, их параллелили по 4 штуки и подключали к мощному заряднику, для уменьшения времени зарядки.
AlexG1
сообщение Jul 22 2008, 15:51
Тогда другой вопрос. Если заряжать только последовательно, то какая схема будет дольше работать??? Имеется ввиду при параллельном соединении трех аккумов, или при последовательном с понижающим стабилизатором?
MM_Andrey
сообщение Jul 22 2008, 18:34
При параллельном соединении аккумуляторов проще заряд (не надо контролировать напряжение на каждой банке, да и с зарядником будет проще). При последовательном соединении, КПД преобразователя(понижающего) будет выше, и как следствие, увеличится время работы аккумуляторов. Идеальный вариант - заряжать параллельно, а использовать последовательно. Но нет в мире совершенства... 05.gif
AlexG1
сообщение Jul 23 2008, 10:24
Хорошо, а можно ли подкрепить сказанное формулами, или расчетами? Или хотябы источником. Было бы очень замечательно....
Stanislav
сообщение Jul 23 2008, 23:22
Пользователь №: 4 987
Можно ещё уравнивать банки путём подачи зарядного тока в них через балластные резисторы небольшого номинала (в Вашем случае, порядка 0,1-0.5 Ом). Принадлежность к одной партии, конечно, желательна. Обратная связь по напряжению на зарядное устройство должна подаваться отдельно от выходного напряжения, непосредственно с любой из банок.
2 AlexG1
Поставьте вместо Rsns в типовой схеме включения данного прибора их 4 штуки, равного номинала (имеется в виду 1-Cell схема), по одному к каждому из элементов. Общей точкой включения токоизмерительных резисторов будет цепь SNS (заодно, они будут служить и в деле уравнивания зарядов банок). Обратную связь (вывод BAT) можно брать только с одного элемента. НО. Этот элемент должен быть обязательно подключен, при наличии хотя бы ещё одного в другой ячейке. Иначе ОС по току не будет работать, и в аккумуляторы потечёт слишком большой зарядный ток.
Можно придумать также схему, которая будет свободна от данного ограничения. Но это гиморно...
AlexG1
сообщение Jul 25 2008, 18:35
Большое спасибо Stanislav.
На выходных попробую все спаять, если время позволит. Так что все еще впереди!
-=TRO=-
сообщение Jul 27 2008, 07:02
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Если используете аккумуляторы паралельно, то так и заряжайте как один. А если используете последовательно или порознь, то и заряжайте последовательно используя обязательно балансир(найдёте в инете с пол пинка), при этом сложность зарядки сводится к нулю(ограничить максимальный ток, можно просто резистором). А без балансира заряжать последовательно настоятельно не рекомендую, как и разряжать без устройства отключения по просадке одной из банок в последовательном включении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
