3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель на Rogers-е
andi1981
сообщение Jul 27 2008, 18:06
Пользователь №: 9 340
Цитата(vIgort @ Jul 24 2008, 14:16) *
Каждое устройство решало свой круг задач, от того и разный материал.
P.S. Что никто не имел дело с 5880? Может кто с ФАФ-4 имел дело?
С Фаф-4Д все нормально, а что собственно с ним может случиться? Единственное, что используем очень тонкий 0.35мм поэтому корявые руки некоторых сотрудников быстро портят его при пайке, излишне надавливая на материал. Не помню при какой температуре точно отстает металлизация, но вроде до 300 точно держит, а в остальном стабильность параметров на очень высоком уровне в широком диапазоне рабочих температур.
Есть конкретные вопросы спрашивайте,
vIgort
сообщение Jul 29 2008, 18:57
Пользователь №: 25 685
Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2008, 13:56) *
А разве он еще не снят с производства? У нас он отнесен в раздел "не применять в новых разработках"
Снят кто? Роджерс или ФАФ? В любом случае и тот и другой мы закупали и без проблем...
Цитата(Mirabella @ Jul 26 2008, 16:37) *
Вопрос не корректен без какой-либо информации о схеме: диапазон частот, используется ли плата в качестве диэлектрика для элементов с распределенными параметрами, или нет, какой уровень мощности сигнала?
Возможно и мало. Уточняю: ДМВ диапазон, выходная мощность 50 Вт, содержит микрополосковые лини, а также согласующий коаксиальный трансформатор (балуны).
У нас тоже были вначале "корявые ручки" :-) потому, что сам по себе материал (5880) мягкий. Это потом, стали под феном паять. ФАФ-же интересует как возможная альтернатива, поскольку параметры почти идентичные с 5880. Поэтому и интересуюсь, как на нем производить монтаж. У меня посто есть другие сведения, что (как написано в рекламации на материал) температура изменения химического состава - +250С (а у роджерса была по даташиту +260) (еще раз хочу напомнит, что речь идет о ФАФ-4Д и роджерсе 5880).
oles_k76
сообщение Jul 29 2008, 19:53
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
А чем Вам материал 4003 плох, он намногоо лучше обрабатывается чем 5880, и индий к нему лепится не отодрать smile.gif
ЗЫ, может я не совсем по теме, но от 5880 и фаф впечатления не очень, работать с этими материалами тоскливо.
теперь питание компьютера можно отключить
andi1981
сообщение Jul 30 2008, 08:07
Сообщение #19
Нет там в спецификации для ФАФ-4Д речь идет о долговременной рабочей температуре -60С - +260С, а при пайке кратковременная может быть выше. Точно пробовал до 300 все работает, полагаю, что можно и выше, надо пробовать. smile.gif
Да иногда действительно тоскливо, но в этом есть свои особенности . wink.gif
vIgort
сообщение Jul 31 2008, 09:32
Сообщение #20
Не знаю... мы 4003 не пробовали. :-)
А в чем то тоска? Только, в том что трудно металлизировать отверстия или еще есть какие трудности?
Ну у меня вот какие данные по ФАФу:
диэлектрические свойства не изменяются до 200°С, а химические – до 250°С;
механическая прочность сохраняется в области температур от - 190°С до + 250°С;
возможно, что они ошибочны, а может ни какого отношения к правилам монтажа не имеют отношения.
fokin
сообщение Aug 8 2008, 10:55
Сообщение #21
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Обратите внимание на применяемый флюс. Я сталкивался с подобными проблемами.
Флюс остаётся под СМД компонентами и в других потаённых местах даже после тщательной промывки.
На платах с напр. до 600В даже случался пробой по флюсу(это точно).
На ВЧ платах тоже чудеса выгребал пока не определился с флюсом и технологией.
Сообщение отредактировал fokin - Aug 8 2008, 10:57
Михаил
vIgort
сообщение Aug 8 2008, 11:05
Сообщение #22
Возможно. А какую марку флюса Вы используете? И если не секрет поделитесь секретами Вашей технологии пайки СВЧ схем. Буду благодарен за любую информацию.
proxi
сообщение Aug 8 2008, 16:12
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
если промышленно, там паяют пастой и про флюс никто не вспоминает а паяя штучно, использовал
флюс из шприца с обрезанной иголкой так дозировать проще....
убить материал можно перегревом, либо остается флюс едреный из припоя... мыть надо...
bakhmat
сообщение Aug 8 2008, 22:03
Сообщение #24
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Пользуемся обыкновенным свинцовым припоем (диаметр 0.3мм с флюсом внутри), но для монтажа 0201 нарезаем припой на мелкие шайбы. Флюса, который внутри хватает на один раз паяльником ткнуть, да и грязи меньше.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
sal74
сообщение Aug 15 2008, 10:50
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Если еще интересно, то ФаФ-4Д выкидывает коленца. Он начинает воду "сосать" ,со времени по этой причине начинают плыть параметры схемы очень прилично.
Alexey_B
сообщение Aug 16 2008, 13:11
Сообщение #26
Пользователь №: 8 887
И ещё "газит", зараза такая... Или просто нам такая партия тогда попалась. Подстраивать индием было невозможно, после закрепления лаком через несколько недель место подстройки становилось пузырём. Хоть там это особо не влияло на рабочие параметры, но насчёт надёжности возник большой вопрос.
rtv
сообщение Sep 26 2008, 23:04
Сообщение #27
Пользователь №: 22 262
Цитата(vIgort @ Jul 21 2008, 11:52) *
Возникла проблема: после нескольких операций по настройке схемы на rogers-e 5880 (приходится переваивать элементы) плывут параметры. Перепаиваем на новую плату - все нормально. Однако, после нескольких операций - снова плывут. Есть подозрение, что "убиваем" материал.
В форуме был затронут схожий вопрос http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=35855&st=0, но только про стабильность параметров. У производителя тоже про правила монтажа не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемой или кто-нибудь имеет опыт монтажа? help.gif
Поделитесь опытом, пожалуйста.
По поводу Rogers-опыт эксплуатации передатчиков усилители которых изготовлены на платах из этого материала показывает что в местах локального перегрева меняется цвет материала, из серого становится почти коричневым.Изменений параметров устройств из-за этого не наблюдается. Передатики как TV (МВ И ДМВ) так и FM. Необходимая мощность передатчика определяется количеством кассет усилителей мощности.К примеру TVпередатчик Рвых 20кВт состоит из 32 кассет.Передатчик 1кВт состоит из 2кассет УМ. В каждой кассете по 8 усилителей выполненных на отдельных платах из материала Rogers.При усилении аналогового ТВ сигнала к ТВ передатчикам предявляются особые требования к линейности, поэтому есть большой запас по мощности но режим обеспечивающий эту линейность обходится весьма тяжелыми режимами работы транзисторов. Не надо думать что разработчики идиоты, все современные передатчики готовы к переходу на DVB/T без замены усилителей мощности, но это уже о другом.Читайте ГОСТы.
vIgort
сообщение Sep 29 2008, 06:26
Сообщение #28
Пожалуйста, перечитайте тему еще раз и повнимательней, а если лень, то я повторюсь: здесь затрагивается вопрос не эксплуатации и не проектирования, а правильного монтажа плат. Это первое. Второе, у меня проблема не в получении линейности усилителя, а в сохранении ее при переходе на постоянные элементы.
Третье, а с чего Вы взяли что эта ячейка будет использоваться в передатчике? И в этой теме вообще передатчик затрагивается? Тем более ТВ и для DVB/T? Или Вы думаете, что усилители на роджерсе предназначены только для ТВ передатчиков?
И назовите мне, пожалуйста, № ГОСТа на рождерс или устройтства на нем, буду весьма признателен.
P.S. Не смотря на высокие мощности передатчика все транзисторы которые используются там работают в штатных для них режимах, а не "тяжелых", для этих целей они разрабатывались.
Romandrius88
сообщение Nov 30 2012, 17:20
Сообщение #29
Пользователь №: 62 030
Удалось ли адаптировать технологию монтажа rogers 5880 и получить необходимые параметры?
Недавно пришлось столкнуться с материалом rogers 5880, возникла проблема при пайке плат к металлическим основаниям, при нагреве платы изгибались и припаивались не ровно. Возможно ли как-то армировать платы rogers 5880 ?
AFK
сообщение Dec 1 2012, 15:25
Сообщение #30
Пользователь №: 42 200
На препрег какой-нибудь термостабильный посадить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.02184 секунд с 7
