9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Снаббер на медленном диоде, Возможно ли?
SAVC
сообщение Aug 3 2008, 11:02
Сообщение #46
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 2 2008, 20:57) *
- Если весь этот огород только для того, чтобы задержать низкий потенциал на коллекторе IGBT транзистора на время его закрытия, то мне лично это представляется не совсем "в струе НТ прогресса" - гораздо эффективнее разрабатывать в таком случае не какой-то "волшебный" диод, а более шустрый на закрывании транзистор.
Тут вся зацепка в том, чтобы использовать дешёвый медленный IGBT + дешёвый медленный диод.
Это очень красиво, технически и экономически выгодно.
В любом случае выгодно.
Да, это именно другой путь...
- Возможно, стоит рассмотреть возможность использования мощного высоковольтного МОП-транзистора вместо этого диода. Управление им можно организовать любое необходимое. Таким путем идет "просвещенное человечество" уже давно, и схем синхронных и интеллектуальных мостов, например у IRF, множество.
Вобщем-то, использовал даже.
Только область применения маленька получается.
Чем выше напряжения, тем хуже со всеми параметрами.
Вобщем, MOSFET сдерживает. Сопротивление возрастает, эффект смазывается.
Параллелить - дороже, к тому же, ёмкости больше.
В любом случае, при применении MOSFET выходная ёмкость возрастает в разы.
А это увеличивает потери на включение.
Стоимость тоже возрастает.
В целом, мы выигрываем при выключении, проигрываем при включении и увеличиваем стоимость.
Такие дела имеет смысл юзать в ZVS схемах, когда делается ставка на КПД.
Потери на включение уменьшаются почти до нуля, а выключаться такой гибрид начинает реально быстрее.
А вот медленный диод - это просто здорово.
Очень дёшево, малая выходная ёмкость, и не требуется усложнять драйвер.
Да. Вот ещё что...
Можно поставить два MOSFETа последовательно вместо одного более высоковольтного. При этом по сопротивлению канала выигрываем примерно в те же 2 раза, выходная ёмкость тоже уменьшается в два раза, но появляется ещё один летающий в воздухе драйвер.
Хотелось бы качественного скачка...
Цитата(Прохожий @ Aug 3 2008, 00:16) *
Отсюда постоянная возня с резонансными преобразователями на сравнительно медленных IGBT и прочий гемор со снабберами.
Совершенно непонятна Ваша нелюбовь к резонансным схемам.
За ними будущее.
Заметьте, все синхронные мосты и выпрямители расчитаны на работу при низких напряжениях.
На маленькие напряжения они рассчитаны из-за того, что именно в этих случаях имеет смысл применять MOSFETы.
Сообщение отредактировал SAVC - Aug 3 2008, 11:00
Максим Зиновьев
сообщение Aug 3 2008, 11:34
Сообщение #47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вот так примерно?
Да, только из-за "неподборных" диодов я предпочел сделать горизонтальные связи и цепочка уравнивающих резисторов только одна
"""""Смотря у кого что есть под рукой. Ск. стоит диод такого класса, а полевик. Думаю цены одинаковы""""
В ремонтную бытность в телеках практиковал замену демпферного диода или верхнего диода модулятора (или транзистора вых. СР со встроенным диодом) на пару бездиодных транзисторов. У "диодного" замыкал базу с эмиттером и включал его диодом. Обычный транзистор СР стоит 1 бякс. А демпферный диод иногда поискать надо
SAVC
сообщение Aug 3 2008, 11:53
Сообщение #48
Из: Уфа
Значит, вот так?
Максим Зиновьев
сообщение Aug 3 2008, 12:01
Сообщение #49
Техногипнолог
Из: Saratov
А такую идею рассматривали? Диод в снаббере ставим медленный и последовательно с ним дроссель с насыщающимся сердечником, ограничивая реверс рековери ток диода и заодно ток в конденсаторе RCD.
без вторички и без "зенера"
П.С. Мнение уважаемого Прохожий, что свежеразработанный элемент - "супердиод" будет на пользу здоровью сильноточных и высоковольтных схем заказчика позволю себе оспорить - Вы готовы, как разработчик, его поведение предсказать с точки зрения долговечности, например? smile.gif Ну там примеси мигрируют от температуры и прочее...
Думать, что полупроводник вечен - наивно. Проверено не раз на СВЧ транзисторах передатчиков.
Значит, вот так?
Да, только нижнее RC в RCD к плюсу. Короче, демпфер/снаббер включен между первичкой. На Вашей схеме диод К-А включен верно? А то ток через демпфер текёт, получается, при закрытом ключе
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 3 2008, 12:15
Сообщение #50
Guests
О, как интересно продолжился разговор....
А в самом деле, те, кто имел дело с медленными диодами в снабберах и кламперах (личо я только в кламперах) - часто представляли себе нечто более приспособленное для этой цели.
Например, нечто такое, что могло бы практически "имитировать" несколько сложноватый в реализации, но привлекательный из-за простой идеи актив кламп.
Цитата(zzzzzzzz @ Aug 2 2008, 16:57) *
Задача нестандартная. Сейчас все наоборот, стремяться разрабатывать диоды с минимальным временем восстановления. Для этого чего только не придумывают технологически.
Такое начало обнадеживает...
Но, в том, что Вы описали, нет фундаментальных ограничений.
Разработать такой диод можно наверняка, но это полноценная ОКР с несколькими итерациями - даже не представляю, кто бы мог сейчас такую провести.
Вообще-то такой диод более напоминает активный элемент (и если он возможен, то , вероятно, смог бы даже что-то регулировать подобно MAGAMP-s (магнитным усилителям)). Опять же, сходство физики несколько обнадеживает... Есть шанс получить задержку напряжения вдобавок к уже имеющейся задержке тока... Очень занятно...
Но вот кто его знает, или это возможно - хотя бы и по организационным соображениям... И сколько это станет стоить при НЕмиллиардном выпуске... Единственно, что можно было бы (при возможности чисто технической) - сделать на базе уже имеющегося в выпуске элемента...
- Если актуально, то надо пообщаться с разработчиками техпроцессов и приборов, работающих плотно в ТСАD. Они могут точно подтвердить или опровергнуть возможность изготовления диода с такими параметрами. Проводить же нужные расчеты вручную возможно, но это крайне хлопотное занятие с высокой погрешностью.
К тому же схемотехнику к этому даже неизвестно с какой стороны подступиться....
и то и то надо. Закрыться побыстрее, но напряжением по воздуху с бешенной скоростью не шваркать, помех не гнать.... Хотя именно для этого применения - не знаю, не пробовал. Скорее всего, стал бы экспериментировать с нон-диссипативными снабберами (собственно, уже...)
А актив кламп мог бы благодаря подобному недорогому прибору стать более массовым...
Если, особенно, получился бы резкий переход из насыщенного состояния в закрытое....
Усложняется и удорожается схема... Чего-то параметрическое всегда более забавно, потому что проще и изящнее... И потенциально надежнее...
SAVC
сообщение Aug 3 2008, 12:23
Сообщение #51
Из: Уфа
А кто сказал, что вечен? Никто и не говорит.
"Супердиод" сто процентов будет на пользу.
Его только разработать нужно. А вот разработчики диодов как раз про примеси и их миграцию знают намного больше.
Сделают, как нужно. А нам только DS, пожалуйста.
Вот так.
Так и задумано было.
Точнее, когда транзистор выключается...
Объясни получше, пожалуйста.
Желательно, чтобы со схемкой.
Можно на ты???
Мне так намного удобнее было бы...
Сообщение отредактировал SAVC - Aug 3 2008, 12:25
Максим Зиновьев
сообщение Aug 3 2008, 13:18
Сообщение #52
Техногипнолог
Из: Saratov
Можно на ты???
Нет вопросов, на ты, так на ты smile.gif Вот на своём сайте http://handmade.default.lv/ про MAGAMP и прочие сданные давно, но не оцененные карты коллекционирую буржуйскую инфу. Анализаторов ея ищу. Сайтец может иногда временно не работать, но поговорить там можно с любыми выражениями, лишь бы понятнее стало smile.gif
Короче, последоватетельно с диодом включается дросселёк на т.н. насыщающемся сердечнике. Сердечнику от насыщения с каждым тактом преобразования не плохеет от магнитострикции и прочей "динамики", бо он специально сделан.
Суть дросселя в том что в момент передачи энергии в нагрузку он насыщен, т.е. не отличается от гвоздя, а при реверсе тока, он некоторое время ведет себя как дроссель, органичивая ток.
При этом очень здОрово - всё предсказуемо и выпускается прогрессивными фирмами по производству "ферритов" дестилетиями smile.gif И в смд есть.
Время до насыщения сердечника определяется током (ампервитками), сеердечником, теемпературой и тра-та-та...
Вот так.
SAVC
сообщение Aug 3 2008, 13:30
Сообщение #53
Из: Уфа
Я представляю, что такое дроссель насыщения, но никогда не пробовал их применять.
Всё-таки, именно для этой схемы, нарисуй, пожалуйтса, что ты имел ввиду.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 3 2008, 13:53
Сообщение #54
Техногипнолог
Из: Saratov
Не то что бы для данной, скорее для своей, примерно вот что щас исследую
SAVC
сообщение Aug 3 2008, 14:26
Сообщение #55
Из: Уфа
Хитро придумано.
А вот "ампервитки" - нет такого параметра.
Есть магнитное напряжение. Оно в амперах измеряется.
К слову, вольт-витков тоже нет.
zzzzzzzz
сообщение Aug 3 2008, 16:30
Сообщение #56
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Прохожий @ Aug 2 2008, 22:16) *
Неужели все так плохо в нашей стране?
Да нет, варианты есть наверняка. Просто я знаю далеко не все. smile.gif Попробую на эту тему пообщаться со спецами в такой области в ближайшем будущем. Может, чего дельного подскажут.
Это даже забавно, но я когда-то делал мост с последовательными диодам дросселями (правда, без насыщения) в выпрямителе ~220 для ВЧ - трансивера. Без этого приемчика никак не удавалось избавиться от 50Гц в инфосигнале. Изобретал долго, ибо это совсем не очевидный "ход". Зато, как поставил - "приятная тишина" была наградой.. smile.gif
Только это, вроде бы немного противоречит требованию задачи - нужно же, чтобы ток восстановления диода появлялся сразу как раз. Больше подходит кондюк для такой роли. То есть, RC+D, как и в классике. Можно, наверное, провести более качественное моделирование и оптимизацию такой конструкции D+параллельные цепи LC и R.
То есть, попытаться нормировать ток и время восстановления медленного диода. Конечно, значительного выигрыша на пассивных компонентах не получить.
Еще вариант - параллельно этой RLC-цепи включить быстрый диод, а последовательно-медленный. Муки творчества, однако. smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Aug 3 2008, 16:39
Сообщение #57
Техногипнолог
Из: Saratov
Однако, трансформаторы и дроссели мотают и, при случае, разматывают "в витках" smile.gif
Прохожий
сообщение Aug 3 2008, 16:57
Сообщение #58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А насчет денег я не обманываю. Российский грант на 750 кРуб на год при некоторых интеллектуальных усилиях (нужен рос. патент на полупроводниковую структуру или хотя бы заявка) добыть таки можно. Народ ходил по 2 - 3 раза. Может имеет смысл попробовать?
gyrator
сообщение Aug 3 2008, 18:39
Сообщение #59
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(Прохожий @ Jul 21 2008, 23:29) *
Беда только в одном - таких диодов (типа VD1 из верхнего рисунка) в реальности не существует.
Помнится, подобные примочки делали на КД,2Д203. Хвост не кушает, но толк есть.
Однако, без хорошего демпфера-рекуператора, ИМХО, все равно не обойтись.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Прохожий
сообщение Aug 3 2008, 19:41
Сообщение #60
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А я на КД210. Для ключа на биполярном транзисторе 2SC4242. Добывл пиковый ток до 8А. Правда, это было совсем уж давно...
А список требований к диоду не хотите поправить?
За ними будущее.
Вот тут Вы ошибаетесь. За ними прошлое. Это дело широко использовалось, когда еще не было IGBT, а были только тиристоры. Всем любителям резонансников -> назад в будущее (с).
Сообщение отредактировал Прохожий - Aug 3 2008, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.02533 секунд с 7
