> свистит индикатор?
Linker
сообщение Jul 22 2008, 10:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
На плате люминисцентного индикатора ИЛВ 1-44/5х7 что-то свистит. Не могу понять что. Перепробовал дросселя и электролиты путем ощупывания - свист тот же. Попытался прослушать через трубку каждый элемент - звук не локализуется. Такое ощущение, что свистит сам индикатор, который занимает почти всю плату (180*50мм). Но чему там свистеть? Может кто встречался с такой бедой? Если свистит не индикатор, то как локализовать источник свиста? Метод выпайки не желателен, т.к. оперативно заменить элемент нечем.
Я здесь и сейчас...
Vic
сообщение Jul 22 2008, 11:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
Такие индикаторы на сколько я помню требовали отрицательное напряжение порядка 30 Вольт, скорее всего там стоит dc/dc конвертор (инвертор) и работает на частоте преобразования килогерц 15. Надо его найти на плате и поменять частоту времязадающей цепи подняв до 25-30 кГц.
Свистит скорее всего дроссель, этого конвертора.
Можно еще попробовать если обмотка дросселя открыта залить обмотку клеем или лаком.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 22 2008, 12:00
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
может свистеть еще и нити накала, если питаются импульсным напряжением
Андрей Смирнов
Linker
сообщение Jul 25 2008, 06:59
Из: Новосибирск
Нить накала питается постоянным напряжением. Существенных пульсаций нет. Похоже, что свистит сам индикатор. Причем свист может исчезать при замене проги динамической индикации. Что-же все-таки в индикаторе свистит и как с этим бороться?
Я здесь и сейчас...
Огурцов
сообщение Jul 25 2008, 22:37
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
У меня "свистел". Когда-то очень давно. Кажется, поднимал частоту. Звенит, должно быть, сетка и/или накал. Может притягиваются друг к другу и отталкиваются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
