> Нагрузочные резистроы PCI, расчёт
hynter
сообщение Jul 22 2008, 11:02
Пользователь №: 25 709
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать необходимое сопротивление нагрузки для сигналов FRAME#, IRDY#, TRDY#, DEVSEL#, STOP# и PERR#? В спецификации написано, что эти сигналы требуют, чтобы резисторы имели устойчивые номиналы, когда шина активно не используется.
Что для этого нужно знать и как это сделать?
BSV
сообщение Jul 22 2008, 11:24
Пользователь №: 4 045
Не нагрузочные, а "подтягивающие".
См. п. 4.3.3. Спецификации PCI (Pull-ups).
Signaling Rail    Rmin, kOhm    Rtypical, kOhm    Rmax, kOhm
   5V               0.963          2.7 @ 10%       see formula
   3.3V             2.42           8.2 @ 10%       see formula
Только эти резисторы должны стоять на системной плате, а никак уж не на плате расширения!
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
hynter
сообщение Jul 22 2008, 11:59
То есть я правильно понял, что моя плата к этому делу никакого отношения не имеет и сигналы с платы (конкретно с ПЛИСины) напрямую в PCI втыкаются??
BSV
сообщение Jul 22 2008, 12:11
Именно так.
Есть один момент про PRSNT1, PRSNT2 - нужно (по спецификации) их задать соответственно потребляемой платой мощности. По жизни же, они анализируются материнской платой в очень редких случаях.
В любом случае ответ практически на любой вопрос содержится в спецификации - ее нужно просто внимательно читать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
