> Перемножить два двоичных вектора С=A^B, Как это эффективно сделать для ARM
sergvks
сообщение Jul 26 2008, 05:30
Пользователь №: 7 117
Стоит задача перемножить в GF(2) два двоичных вектора, которые хранятся в двух массивах 32-битных слов. Вопрос заключается в том, как оптимизировать код под ARM7,ARM9 и CORTEX M3 с учётом их особенностей, возможно, с использованием ассемблера.
Пока в голову пришло вот это:
unsigned int multAB(unsigned int *A,unsigned int *B, unsigned int size)
unsigned int y=0;
for (i=0; i<size; i++)y^=A[i]^B[i];
y=y^(y>>1);
y=y^(y>>2);
y=y^(y>>4);
y=y^(y>>8);
y=y^(y>>16);
return y;
sergvks
сообщение Jul 27 2008, 08:57
Вот так правильно:
unsigned int y=0,n;
for (i=0; i<size; i++)y^=A[i]&B[i];
y=y^(y>>1);
y=y^(y>>2);
y=y^(y>>4);
y=y^(y>>8);
y=y^(y>>16);
return y&1;
zltigo
сообщение Jul 27 2008, 09:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergvks @ Jul 27 2008, 10:57) *
unsigned int y=0,n;
надо:
unsigned int y=0;
unsigned int i;
А оптимизировать в перемножении векторов произвольного размера особо нечего sad.gif. Едиственно, написать цикл по человечески - практически наверняка будет покороче и в цикле, и при инициализации цикла:
    do{
        y ^= *A++ & *B++;
    while( --size );
Alex03
сообщение Jul 28 2008, 09:26
Пользователь №: 12 034
Цитата(zltigo @ Jul 27 2008, 15:44) *
Едиственно, написать цикл по человечески - практически наверняка будет покороче и в цикле, и при инициализации цикла: ....
А не факт... Зависит от возможностей адресации проца... Проверять надо, плюс у sergvks предварительная проверка есть на size==0.
sergvks Я людь тёмный, GF(2) двоичных вектороф не знаю, что в результате то надо, признак нечётного количества попарно единичных битов в исходных массивах?
zltigo
сообщение Jul 28 2008, 10:00
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex03 @ Jul 28 2008, 11:26) *
А не факт...
Слова "практически наверняка" видели?
Речь идет про АРМ, а зависит в данном случае в первую очередь от способностей компилятора к оптимизации. Но в общем случае написание "по-сишному", без явного указания лишних переменных и лишних (зачем перемножать два отсутствующих вектора) проверок в if() благотворно скажется на результате.
Проверять надо...
Проверьте, если интересно, на все про все минут 15 smile.gif работы. Думаю, что одну команду в цикле и 3-4 вне цикла сэкономить реально.
sergvks
сообщение Jul 29 2008, 05:34
Ага, возможно и так сказать.
Я поэкспериментировал с асмом, но лучше чем у кейла у меня не получилось, так что наверно оставлю всё в таком виде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
