> Fedora, Тормозит и как войти в текстовый режим
DLR
сообщение May 24 2005, 05:33
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Я НОВИЧЕК В LINUX
Поставил себе FEdora CORE 3,
Тормозит по страшному!!!!
Попробовал установить драйвер видеокарты, а он мне говорит что нужен режим без Gnome и X-ов, а как это сделать я найти не могу!
Подскажите как улучшить работоспособность FEDOR-ы и выйти в текстовый режим?
makc
сообщение May 24 2005, 06:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Ctrl-Alt-F1 - переход на первую текстовую консоль. С нее уже можно будет зайти и конфигурировать.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
tonjo
сообщение May 24 2005, 07:08
Пользователь №: 1 190
andrew_b
сообщение May 24 2005, 07:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Что значит тормозит? В иксах? А без иксов? Какая конфигурация? А то, может, так и должно? biggrin.gif
Во-первых, отключить ненужные сервисы.
Посмотреть
# chkconfig --list
Убрать лишние
# chkconfig --del service-name
Или использовать родную федоровскую тулзу (я не знаю, как она называется).
Во-вторых, настроить режим работы HDD.
Посмотреть, что есть сейчас
# hdparm /dev/hda
# hdparm -t /dev/hda
Вместо /dev/hda указать нужный.
Сначала это, а потом будем смотреть все остальное.
DLR
сообщение May 24 2005, 08:11
Из: г. Москва
Вопервых машина хорошая AMD 64 3200 ОЗУ 1000 МБ, HDD UDMA 133 VIDEO NVIDEA FX5700,
FEDORA спецально 64 разрядная, так что вроде тоже все нормально...
" Ctrl-Alt-F1 - переход на первую текстовую консоль. С нее уже можно будет зайти и конфигурировать. " - а как далее запустить мой установщик, лежащий в корне ":\" из этой консоли?
andrew_b
сообщение May 24 2005, 08:20
Из: Воронеж
Что за установщик? В каком корне?
Про иксы. Чтобы их сконфигурировать, нужно сначала их погасить. Просто C-A-F1 не проходит, понеже это просто выход в текстовую консоль, Иксы же при этом остаются висеть на 7 консоли (т. е. runlevel 5 как был, так и остался). Выйти в консольный режим (runlevel 3) можно через
# telinit 3.
Описание каждого уровня запуска (runlevel) смотрите в /etc/inittab.
Так что с тормозами?
DLR
сообщение May 24 2005, 09:22
Из: г. Москва
Спасибо,
Установщиком я назвал, файл, который я скачал с сайта NVIDEA (который устанавливает драйвер для видео карты).
А Вообще литературу для чайников, желательно на Русском для начала, по FEDORE где можно скачать?
А тормозит - это очень медленно выполняет все команды!
makc
сообщение May 24 2005, 10:04
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(DLR @ May 24 2005, 12:22)
Спасибо,
А как называется этот файл, какое у него расширение?
Могу порекомендовать сходить на http://linux.opennet.ru/
Хотя там информация не конкретно по Федоре, но есть множество базовых статей по Linux и всему, что с ним связано.
Неужели абсолютно все команды выполняются медленно? Даже "ps" или "uname -a"?
BR, Makc
andrew_b
сообщение May 24 2005, 10:08
Из: Воронеж
Я не знаю. Но если совсем "чайник", то по мне лучше купить книжку в ближайшем книжном магазине. Благо сейчас выбор есть.
Покажите вывод
# hdparm /dev/hda
DLR
сообщение May 24 2005, 11:19
Из: г. Москва
Пробовал получить инфу через Система->Терминал
Там не получается выполнить команды
# hdparm /dev/hda
или
# telinit 3
Как это делается?
makc
сообщение May 24 2005, 11:25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
# hdparm /dev/hda
или
# telinit 3
Как это делается?
# - это приглашение ко вводу команды. Т.е. Вы должны в окне терминала или в текстовой консоли (в которую можно попасть вышеописанным способом) просто набрать "hdparm -t /dev/hda" и нажать Enter.
BR, Makc
andrew_b
сообщение May 24 2005, 11:37
Из: Воронеж
Мало того, # --- это приглашение для root. У обычного пользователя переменная PS1 (которая в DOS называлось PROMPT), определяющая строку приглашения, содержит другой знак $.
Т. е. сначала нужно получить права рута (администратора) (залогиниться как root или ввести команду "su -" и пароль рута) , а уже потом вводить команды.
По традиции, вместо того, чтобы говорить, от какого пользователя (администратора или простого смертного) надо давать команду, перед ней пишут соответствующий промпт.
# asdf
$ asdf
DLR
сообщение May 24 2005, 11:40
Из: г. Москва
Это я сразу понял, но пока не нажал С+А+F4 - нмчего чсделатьне мог!
Вот параметры которые я получил:
#hdparm -t/dev/hda
- Время чтения буффера длинной 172 МБ = 3,03 сек -> 56,68 МБ/с
#hdparm /dev/hda
- multcount = 16 (on)
IO_support = 1 (32-bit)
unmaskirq = 1 (on)
using_dma = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
geometry = 19929/255/63, sector = 163928604672, start = 0
andrew_b
сообщение May 24 2005, 12:01
Из: Воронеж
Здесь все нормально.
Попробуйте, будут ли тормоза в single-user mode
# telinit 1
top ничего подозрительного не показывает?
olefil
сообщение May 24 2005, 12:39
Сообщение #15
Пользователь №: 1 407
Не знаю как на однопроцессорных машинах (у меня 2-процессорная), но могу ответить, что так быстро Linux некогда у меня не работал. Причем установка была сделана без специального конфигурирования. Возможно она просто под Opteron заточена. Так как с 2-мя 1600 она летает быстрее чем винды в графике. Я первый раз в жизни видел как в KDE окошки вообще без тормозов и задержек в прорисовке работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
