2 страниц V  < 1 2
> Как запаять QFN?
ivainc1789
сообщение Aug 3 2008, 07:00
Пользователь №: 1 807
Цитата(gte @ Aug 2 2008, 22:49) *
А почему она должна перегреться больше чем в печке, например?
Паяльник, естественно, должен быть не перегретым.
А почему вы думаете, что тщательно контролируете свой паяльник? Или у вас проф оборудование? А сидеть температуру подбирать, это несколько долго и муторно...
Теорема: если КП микросхемы прилегает к КП платы через тонкий слой флюса, то при последующей пайке припой все же затечет минимум на 50% под КП микросхемы в случае достаточно чистых КП.
Как-то хотелось бы в это верить... )))
gte
сообщение Aug 3 2008, 07:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Подобрать температуру паяльника много проще, чем подобрать флюс.
Паяльник, которым запаивал, индукционный QUICK204H 90Вт. Недостаток, что нет насадки типа "микроволны". В остальном, великолепный паяльник. Нагрев до температуры пайки секунд за 20, практически, без перегрева.
ivainc1789
сообщение Aug 3 2008, 08:27
Верю, что хороший паяльник, но тогда основной контраргумент все же остается: а так ли это нужно - облуживать КП платы, а тем более микросхемы. У QFN выводы слава богу выведены в торец - надежность пайки обеспечена, ИМХО.
_4afc_
сообщение Aug 4 2008, 08:39
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Нужно, ибо обеспечивается лучшая механическая прочность снизу, чем соплёй.
Соплю можно и не делать. Она больше для успокоения при наладке макетов.
В серии монтажницам достаточно указать на обязательное лужение ног - иначе QFN отскакивает (возможно виновато безсвинцовое покрытие), т.к. нет смачивания ног разогретым припоем на плате.
Пастой в печке делали на стороне - там они сами себе буратины. Что и как мазали не знаю, но брака в QFN небыло.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
