2 страниц V   1 2 >
> DxD печать схемы на плоттере, толщина линий
rv3dll(lex)
сообщение Jul 31 2008, 04:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Проблема в следующем
если взять редактор символов - нарисовать в нем всё что угодно разной толщиной линий
а потом напечатать то пропорции сохраняются как на экране так и при печати.
при использовании этого символа в DxD линия толщиной 1 еле видна а толщиной 2 шире миллиметра ну дальше 10 - наверное тощиной 10 миллиметров.
тоже самое и на принтере.
как с этим бороться? и реально-ли?????
версия 2007,2 лицензионная. на всех компьютерах эффект одинаковый
avesat
сообщение Jul 31 2008, 09:38
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Какой SP стоит?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rv3dll(lex)
сообщение Jul 31 2008, 10:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(avesat @ Jul 31 2008, 13:38) *
Какой SP стоит?
стоит 2007,2 к нему наверное ещё не написали ни одного
avesat
сообщение Jul 31 2008, 10:32
Из: Украина
У меня 2007.1 Было тоже, но на sp3 и выше, DxD при печати выдавал всякую ахинею с толщиной линий, некоторые ставил по толщине шины и т.п. Из-за этого откатился на sp2 и не разбирался больше почему так. Печатаю сейчас через DxPDF и на закладке Advanced ставлю толщину линии.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 4 2008, 07:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я бы с удовольствием откатился обратно на капчу
неужели никто не печатает ???? кроме нас двоих
А что на это скажет господин fill ???
fill
сообщение Aug 4 2008, 16:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я вижу следующее [attachment=23483:attachment] как на экране, так и на печати.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Aug 5 2008, 02:23
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Aug 4 2008, 23:24) *
Я вижу следующее как на экране, так и на печати.
а у остальных наверное так:
line width - только целое число в диапазоне 1...10.
1 соответствует 1 пиксель на экране
2 - 0.04 in (почему сразу так много?)
3 - 0.06 in
4 - 0.08 in
5 - 0.10 in
10 - 0.2 in - и чего ей такой толщиной рисовать (5мм)
даже значение 2 малопригодно для реального рисования, а уж зачем 10 ???
может где-то секретная галка для разрешения нецелых величин ширин?
У меня, кстати, в диалоге "print" не работает галка "map colors to black", в том смысле, что хоть ставь ее, хоть снимай - все равно вывод на печать черно белая. может при печати цветовые схемы назначаются?
у меня в DxPDF (v3.11) на закладке advanced толщины линии нету! (EE2007.2)
а печатает в PDF вообще каку - если поставить colours on white - второй скриншот.
а если black on white - третий скриншот. Без разницы чем смотреть, что фокситом, что акробатом.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 5 2008, 05:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Для корректной печати по какому нибудь стандарту нам нужно только 2 толщины линии -
0,2 мм и 0,5 мм
в реальности- же получается что линию с индексом 1 вообще не видно, а следующая 2 - уже полтора миллиметра, что в принципе делает печать документов не возможной.
cioma
сообщение Aug 5 2008, 06:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А Вы уверены, что масштаб печати - 1:1?
rv3dll(lex)
сообщение Aug 5 2008, 07:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
у кого??
и причем тут масштаб
если я вставляю в лист рамку, которая из редактора библиотек видится и печатается корректно а сам лист печатается чёрти как причём тут масштаб
sh007
сообщение Aug 5 2008, 07:36
Живой
Пользователь №: 560
Провёл аналогичные экперименты. Печать 1:1. По результатам полностью поддерживаю rv3dll(lex).
Почти все интересные для рисования схем толщины линий находятся в интервале от 1 до 2.
Странно это...
Помимо этого заметил ещё одну странность. Не получается переключить лист из ланшафтной ориентации в портретную. Если при создании схемы выбрать портретную ориентацию, то возможно переключится в ланшафтную, но обратнео уже никак.
AlexN
сообщение Aug 5 2008, 07:54
Пользователь №: 200
а что только про печать - это все и на экране выглядит не кашерно. то есть формально различные толщины есть, а реально пользоваться этой фичей нереально, извините за тавтологию.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 5 2008, 08:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Странно это...
испорть ещё 1 лист бумаги
зайди в редактор библиотек - выбери рамку чертежа - примени к ней толщины разные и напечатай - и увидишь как это круто напечатается
fill
сообщение Aug 5 2008, 12:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
3 - 0.06 in
4 - 0.08 in
5 - 0.10 in
Проблема с обработкой ширины для графических линий в DxPDF - SR зарегистрирован.
Если распечатать через CutePDF, то проблемы нет. [attachment=23528:attachment]
SR зарегистрирован, ориентировочно решение будет в ноябре.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Aug 11 2008, 07:29
Сообщение #15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
вопрос на засыпку
чем отличается sr dr er ????
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
