2 страниц V   1 2 >
> Режим подвхата в частотном преобразователе, Как сделать
Alex-GTU
сообщение Jul 31 2008, 05:42
Пользователь №: 5 318
Как реализовать режим подхвата в преобразователе частоты при работе на асинхронный двигатель? Что мерять и на что влиять? Где можно почитать?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
sahka
сообщение Aug 1 2008, 06:18
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
имеется ввиду включение во время выбеге?
Alex-GTU
сообщение Aug 1 2008, 06:22
Да, включение во время выбега.
sahka
сообщение Aug 1 2008, 06:57
Из: Moscow
конретизируйте задачу, что за нагрузка, какая мощность, что хотелось бы получить - именно подхват и ускорение или приемлимо остановить, а затем раскручиватьс нуля?
syoma
сообщение Aug 1 2008, 17:35
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Если спрашивается подхват, то подразумевается управление двигателем без остановки.
Почитайте описания на современные частотники, в которых реализована данная функция. Возможно что-нибудь прояснится.
[Catch on the fly]
[No] (nO)
nO
YES
Used to enable a smooth restart if the run command is maintained after the following events:
•Loss of line supply or disconnection
•Reset of current fault or automatic restart
•Freewheel stop.
The speed given by the drive resumes from the estimated speed of the motor at the time of the restart, then follows the ramp to the reference speed.
This function requires 2-wire level control.
v[No] (nO): Function inactive
v[Yes] (YES): Function active
When the function is operational, it activates at each run command, resulting in a slight delay of the current (0.5 s max.).
Это с Altivara 71. Задержка по идее говорит о том, что частотник сначала измеряет что-то и потом пытается управлять током.
_Pasha
сообщение Aug 1 2008, 19:19
Пользователь №: 29 509
Там, по идее, дается синус с уменьшенной раз в 8 амплитудой и результирующий токовый сигнал должен иметь экстремум возле текущей частоты вращения. Как только экстремум обнаружен, контроллер может "накручивать" амплитуду до номинальной. Это ужЕ после формирователя U/f вводится масштабирующий коэффициент
evgeny_ch
сообщение Aug 1 2008, 20:59
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Может быть я сегодня устамши, несколько слов, без протокола. АД мне безразличны, ПМСМ.
Вращающийся АД может генерировать напряжение. Измеряя его, можно засинхронизироваться и начать процесс синхронизации, пока не скажу как.
Другое возможное решение, м. б. в плавном наращивании частоты коммутации в надежде, что двигатель примет ток. В режиме FOC, естественно.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 1 2008, 21:00
Quo vadis?
Alex-GTU
сообщение Aug 13 2008, 06:32
А какой частоты давать синус уменьшенной амплитуды? Если мы не знаем на какой скорости самовыбегом вращается ротор? Или и частоту надо менять тоже?
alexander55
сообщение Aug 13 2008, 06:54
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если по хорошему делать, то так.
Необходимо:
- регулятор напряжения звена постоянного тока (подключение резистора слива по превышению напряжения) - это для не выхода из строя транзисторов и т.д.
- если необходимо, то ставится задатчик интенсивности разгона-торможения
- регулирование скорости продолжается и при ториожении, но задание на скорость нулевое
Разложение на амплитуду и частоту получится автоматически.
Burner
сообщение Aug 14 2008, 19:55
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Как подхватывать - мне кажется, зависит от того, какой магнитный поток в роторе. Если большой, можно усилить/померить напр. на обмотках, и увидеть частоту с фазой в явном виде. Если не удается - тогда, наверно, только на ощупь, меняя частоту. А дать ШИМ с нулевой частотой синуса - мотор мгновенно тормозится, скидывая свою энергию в конденсатор. Я пробовал, 400-вольтовые конденсаторы зарядились с 300 В до 560 smile.gif. С тех пор так не делал.
alexander55
сообщение Aug 15 2008, 06:09
Бывалый
Действуйте по классике и вопросов не будет.
Частота синуса нулевая - это не есть хорошо. Это не регулирование, а динамическое торможение.
Alex-GTU
сообщение Aug 15 2008, 07:16
А по классике это как?
alexander55
сообщение Aug 15 2008, 08:12
Бывалый
Я же написал в п.9.
sahka
сообщение Aug 15 2008, 10:52
Из: Moscow
в одном из отечественных приводах реализованно так - подключают тормозной резистор и измеряют частоту генерации двигателя, потом подхватывают его на этой же частоте.
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 15:46
Сообщение #15
Не очень понятно, про генераторный режим. Генерация пойдет тогда, когда мы начнем что-то вдувать туда - постоянку ли, переменку, отличающуюся частотой от частоты вращения наводимого поля. А так, чисто включив тормозной резюк, мы получим красивый ноль smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
