2 страниц V   1 2 >
> Помогите с выбором отладочной платы (ARM9) -, для обучения и приобретения опыта в дальнейшем.
Student Pupkin
сообщение Aug 2 2008, 13:00
Пользователь №: 37 760
Решил приобрести плату с каким-нибудь ARM9-микроконтроллером. Чисто для обучения и приобретения опыта для дальнейшей работы (чтоб не стыдно было в глаза работодателям смотреть).
Специфика будущей работы - при хорошем стечении обстоятельств IP-телефония или что-то связанное с сжатием речи (возможно и сжатие видеоданных), при плохом варианте - хрен знает какая спефика (просто собираю манатки и еду в Москву - искать работу smile.gif ).
Соответсвенно целей для обучения определенных нет - изучить Ethernet, USB, освоить программирование, освоить разделы и алгоритмы ЦОС, касающиеся сжатия речи и видео (из того, что легко реализуется на ARM, а так, насколько я знаю, для крутых приложений есть своя кухня - TMS320xx, Blackfin и т.д.), освоить Linux для встроенных приложений.
Встал вопрос выбора микроконтроллера, ну и соответственно отладочной платы. Причем с приемлемой ценой (максимум 5-6 тысяч).
В Терре присмотрел три платы:
1) SK-MATSAM9XE512 (Starterkit);
2) STR-E912 (Olimex);
3) CS-E9302 (Olimex).
Хотелось бы узнать мнение людей, искушенных в армах и программировании:
1) Ваши мнения по поводу этих плат (функциональность, полезность, популярность)? Может у кого-то подобная плата была, тогда что вы на ней сделали, чему научились?
2) Какая, на ваш взгляд, плата лучше всего подходит для обучения (с учетом всего вышесказанного)?
3) Какие типичные задачи, в которых вы применяете микроконтроллеры с ядром ARM9? В смысле в каких случаях производительности ARM7 не хватает и приходится применять ARM9?
4) Вообще насколько ARM9-микроконтроллеры популярны?
aaarrr
сообщение Aug 2 2008, 15:17
Пользователь №: 1 448
А Вас не смущает, что все это на самом деле требует нескольких лет изучения, даже если просто нужно "чтоб не стыдно было в глаза работодателям смотреть"?
Возьмите SAM9XE, как наиболее новую и функциональную.
В большинстве случаев проблема выбора определяется не столько производительностью ядра процессора (хотя это тоже важный параметр), сколько наличием на борту нужных интерфейсов и периферии. Скажем, часть задач, на которых у меня стоят разные ARM9, я бы сейчас наоборот решал при помощи LPC2478.
Популярны, конечно, но акцентировать на них свое внимание я бы не стал. Нельзя быть просто "специалистом по ARM9", тем более, если собираетесь заниматься ЦОС.
Student Pupkin
сообщение Aug 2 2008, 16:05
Конечно, смущает. Однако я и времени собираюсь потратить на это как минимум год-полтора. Просто я решил, что эти темы сейчас актуальны (Ethernet, IP-телефония, ARM-платформа). И изучив их, я смогу обеспечить себя новой и интересной работой на нынешнем месте, либо это поможет при поиске новой работы (может случиться и такое, что через 1,5-2 года место работы придется менять).
А чем эта плата, с вашей точки зрения, выделяется по сравнению с оставшимися двумя (кроме цены конечно)? Хотя они вроде все по сути своей похожие, но хотелось бы узнать мнение опытного человека. Кстати, эту плату вы советуете только с точки зрения того, что на ней есть из периферии, или из-за самого микроконтроллера (atmel)? Кроме того меня как раз и новизна пугает (ну я в смысле всяких багов в новых партиях). Или я зря переживаю?
Да нет. Я не собираюсь стать специалистом по ARM9. Я просто хочу освоить платформу ARM, Linux, ну и все то, о чем я говорил. Как мне показалось, Linux на армах - тема лучше всего освещена в интернете и наиболее доступна для изучения. Для освоения же, например, blackfin требуются затраты куда серьезнее (отладка дорогая). В принципе, ЦОС можно и без железки изучать, но вещи типа ethernet или usb лучше в натуре осваивать. smile.gif
aaarrr
сообщение Aug 2 2008, 16:25
Все очень просто: на ней стоит наиболее современный и навороченный процессор.
С STR-E912 придется забыть о Линуксе, а CS-E9302 сделана на базе весьма неплохого, но уже устаревшего процессора.
Новизна пугать не должна - количество собственных багов все равно будет на порядки выше.
Отладка дорогая, конечно, но можно спокойно жить и без нее. У меня в конторе, например, есть только XDS510USB для Texas'ов и где-то пылится за ненадобностью MT-Link, но это не мешает писать и отлаживать софт для BF.
SpiritDance
сообщение Aug 2 2008, 19:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Заодно и посмотрите что такое эти железные глюки - все равно придется иметь дело smile.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Student Pupkin
сообщение Aug 2 2008, 19:28
Кстати, а почему с платой STR-E912 придется забыть о Линуксе? У него что, нет MMU? Или вы насчет того, что на плате внешней флэши нет?
А по поводу камня Cirrus Logic - он что, действительно морально устаревший? Я то думал, что микроконтроллер крутой, как раз заточенный для обработки аудио и видео (у него там аудио интерфейс AC97, сопроцессор).
Я просто чего спрашиваю, сам я программированию только учусь (в смысле на си под embedded-системы, паскаль в институте не в счет smile.gif ). Но глядя на программистов на работе, я бы сказал, что они и шага без отладчика не сделают. Никогда не видел, чтобы симулятором пользовались (хотя сам ПЛИС занимаюсь, поэтому симулятор - мой главный инструмент smile3046.gif ).
А вы как же без отладчика? Как программы тестируете?
aaarrr
сообщение Aug 2 2008, 19:50
Да, у него нет MMU, что нетрудно проверить и самостоятельно.
Эти процессоры разработаны в самом начале 2000-х. Ядро 920T уже устарело, сопроцессор никем не поддерживается, только своим gcc.
На любой новой платформе выполняем два простых действия:
1. Учимся мигать светодиодом.
2. Заставляем работать какой-нибудь внешний интерфейс (предпочтительнее UART).
Все. Больше ничего не нужно. Основной инструмент отладки - голова.
Student Pupkin
сообщение Aug 2 2008, 22:22
А какое у Вас мнение по поводу этого - http://www.zao-zeo.ru/catalog/
Интересные, вроде, платы. И цены хорошие.
Вы бы в моем случае стали покупать?
aaarrr
сообщение Aug 3 2008, 06:03
Для освоения процессора платформа не очень подходящая - это уже готовое изделие, предназначенное скорее для встраивания куда-либо, а не оценочная плата.
Справедливости ради надо заметить, что в последнее время ЗАО "ЗЭО" неплохо поработало над документацией, хотя схем все равно нет. И с поддержкой туго.
Student Pupkin
сообщение Aug 3 2008, 13:01
С другой стороны отладочные платы, которые сами Cirrus Logic предлагают, практически тоже самое, что и "Тион-Про V2", только дороже в два раза - http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=855
Мне кажется платы "Тион-Про" и "Тион-Про V2" в роли оценочных - тоже вариант.
Хотя если вы о том, что сами микроконтроллеры EP9312 (или уже процессоры) сложны в освоении для новичка...
Подводя итог...
Так значит, по вашему, для начинающего лучше всего подходит плата от StarterKit-а :
http://starterkit.ru/new/index.php?name=Pa...page&pid=15
либо похожая на нее, но понавороченней - SAM9-L9260 ( http://www.terraelectronica.ru/ )
а плата "Тион-Про V2" - http://www.zao-zeo.ru/catalog/tionprov2.html , скорее не для освоения процессора, а как готовое решение для встраиваемых систем?
aaarrr
сообщение Aug 3 2008, 21:13
Именно так. Осваивать стоит прежде всего то, с чем Вы собираетесь работать в дальнейшем. Не стоит тратить время на изучение устаревших решений.
EP93xx были некоторое время назад одними из лучших в своем классе, но на данный момент есть более новые и перспективные платформы, тем более, что ветку ARM Cirrus собирается закрывать.
Абсолютно любой процессор этой весовой категории сложен для освоения новичком. Есть лишь некоторые градации: с Atmel'ом будет немного проще, а с OMAP'ом - гораздо сложнее.
Zeltrex
сообщение Aug 4 2008, 08:13
Пользователь №: 38 648
Занимаюсь с SK-MATSAM9XE512 (Starterkit). Достаточно функциональный боард. Но явным излишеством для моих задач является порт захвата фото-ячейки.
Поставляемые с ним набор позволил поднять линукс, - только с внешнего фелеша, и работу со всей перефирией. В принципе достаточно. Но с Ртосами и дополнительными поддержками - проблематично. Девайс новый. Тут какбы портировать самому многие вещи.
dENIM
сообщение Aug 4 2008, 09:51
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
А я купил этот кит только ради этого порта.
Duplex
сообщение Aug 4 2008, 12:14
Пользователь №: 19 152
Один чел тут уже искал плату с контроллером - ему посоветовали вот эту.
Удобство в том, что полностью совместимо с обычным компом.
Ничего нового осваивать не нужно - ДОС-6.22 и все как в песне... biggrin.gif
MrYuran
сообщение Aug 4 2008, 12:18
Сообщение #15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По-вашему, ARM9 и X86 это одно и то же?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
