> Отключение питания при низком напряжении
LamerMan
сообщение Aug 14 2008, 12:49
Пользователь №: 35 755
Всем привет.
Пытаюсь найти схему выключения цепи при низком напряжении в интернете, скажем если напряжение меньше 3.3 вольт, питание отключается, если больше - включается. Проблема в том, что я не знаю как это называется smile.gif и не получается гуглу скормить правильный запрос. На английском вроде low voltage lockout, а по русски как, что искать?
Триггеры Шмидта на выходе имеют единицу либо ноль в зависимости от входного напряжения, мне нужны они или что-то еще для решения этой задачи нужно использовать? Вроде есть какие-то ключи на транзисторах smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
