> пайка микроволной, паста или жидкий флюс?
kostya.v
сообщение Aug 18 2008, 19:11
Пользователь №: 12 533
Начинаю осваивать пайку микроволной ERSA, использую жало паяльника 212. Нашел две разные паяльные пасты. При пайке элементов при расстоянии между ножками до 0.6мм включительно все получается. Эффект потрясающий, раньше, там где тратил часы, сейчас стало уходить несколько минут.
Но существует проблема с пайкой разьемов с шагом 0.5мм - образуются спайки. Количество спаек уменьшается с уменьшеним слоя пасты на ножках, но даже когда уже слой пасты критический, некоторые ножки уже не паяются, спайки все равно образуются. Эффективность получается в этом случае как у пайки горячим воздухом этой же пастой. В связи с этим возник вопрос, имеет ли смысл переходить на жидкий флюс, тут на форуме я видел много рекомендаций IF8001, или просто надо дальше пробывать разные флюсы в виде пасты?
Заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал kostya.v - Aug 18 2008, 19:12
- kostya.v   пайка микроволной, паста или жидкий флюс?   Aug 18 2008, 19:11
- - ZZmey   Для пайки изделий с таким шагом (а, в принципе, и ...   Aug 19 2008, 04:50
- - andrey_s   ИМХО, при использовании микроволны не нужно связыв...   Aug 19 2008, 07:15
|- - kostya.v   Цитата(andrey_s @ Aug 19 2008, 13:15) ИМХ...   Aug 19 2008, 08:34
- - kostya.v   Нашел флюс IF8001 и гель для пайки BGA микросхем I...   Aug 28 2008, 09:23
|- - ywg   Цитата(kostya.v @ Aug 28 2008, 13:23) Наш...   Sep 4 2008, 14:21
|- - Нбо Туабе   Цитата(kostya.v @ Aug 28 2008, 12:23) С ж...   Sep 5 2008, 14:33
|- - andrey_s   Цитата(kostya.v @ Aug 28 2008, 12:23) Наш...   Sep 7 2008, 11:34
- - kostya.v   Пришел к выводу, что основная проблема у меня была...   Oct 2 2008, 08:28
- - SeriouSerg   Использую станцию Xytronic, жало микроволна ~3.5 м...   Nov 26 2008, 00:26
|- - ywg   Цитата(SeriouSerg @ Nov 26 2008, 03:26) П...   Nov 27 2008, 07:10
- - kostya.v   После приобретения нижнего подогрева паять стало н...   Nov 27 2008, 09:27
- - aag   Такие микросхемы у нас феном паяются, а не жалом. ...   Nov 27 2008, 09:51
- - SeriouSerg   Цитата(aag @ Nov 27 2008, 12:51) Такие ми...   Dec 1 2008, 23:18
- - ywg   Цитата(SeriouSerg @ Dec 2 2008, 02:18) Да...   Dec 2 2008, 07:49
- - kostya.v   Цитата(SeriouSerg @ Dec 2 2008, 05:18) Да...   Dec 3 2008, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
