2 страниц V   1 2 >
> Двухполярный АЦП из однополярного
3mile
сообщение Aug 20 2008, 09:37
Пользователь №: 33 903
собрал милливольтметр сигма-дельта типа на МСП430 по схеме slaa104 . теперь возник вопрос. В моей задаче напряжения двухполярные, тоесть могут быть в диапазоне -3 В ..+3 В. Как можно изменить схему для того чтобы сместить диапазон?
sera_os
сообщение Aug 20 2008, 10:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Нуно сдвинуть входной сигнал на половину диапазона т.е. на 1,5В. Для этого сгодится суматор на резисторах и ОУ (ОУ для согласования сопротивлений), еще нужно иметь опорник на схеме.
GDI
сообщение Aug 20 2008, 11:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
В данном случае половина диапазона это 3в
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
sera_os
сообщение Aug 20 2008, 11:41
Из: UA
Конечно же.
Имелось ввиду что нужно привести входное напряжение -3...0...+3В к 0...1,5...+3В. 0 входного будет соответствоть 1,5В на ножке АЦП.
Для экономии разрядов, я делал выпрямитель на ОУ. Знак получал (логический) со схемы выпрямления.
Какя точность Вам нужна, автор?
3mile
сообщение Aug 20 2008, 12:10
сумматор на резисторах это как? делитель знаю а сумматор... это что-то типа этого?Сумматора
Опорник
это источник опорного напряжения? а куда его и зачем он там? может будт проще и дешевле (в плане енергопотребления) прилепить двухполярный АЦП да и все тут..
точность +-1 мВ
sera_os
сообщение Aug 20 2008, 14:18
Из: UA
Это типа так:
Опорник может быть? напрример REF193. Вход также подать на сумматор через буфер (см включение ОУ на картинке)
Может и проще, но не дешевле.
точность +-1 мВ
sad.gif Так для такой точности нужно 13бит АЦП (1/6000), в идеальном случае, а лучше все 14.
rezident
сообщение Aug 20 2008, 15:52
Пользователь №: 3 882
Поскольку автор упоминает "милливольтметр сигма-дельта" "по схеме slaa104", то там разрядность определяется количеством выборок преобразования, а разрешение - величиной питания и длительностью одной выборки. Насколько я помню при тактовой частоте 8МГц за 10 мс легко получается 11 разрядов.
3mile
сообщение Aug 20 2008, 17:39
rezident прав, в этом типе АЦП можно получить хоть 64 разряда, другое дело что частота семплирования будет ... да и это никоим образом не булдет отражать точность такого АЦП.
что-до диапазонов и чувствительности, то это будет двухканальный прибор, на одном канале чувствительность 1мВ в диапазоне +-1,5В, а другой канал чувствительностью 10 мВ в диапазоне не менее +-3В.
Неужели без отдельного опорника не обойтись??
А если просто поставить сумматор без повторителя, и в качестве опоры использовать GND? Чем это грозит?
rezident
сообщение Aug 20 2008, 18:03
Что вы подразумеваете под термином "чувствительность"? Разрешение АЦП?
В качестве опроного напряжения в этом АЦП из slaa104 используется напряжение питания. Если вам нужны стабильные параметры АЦП, то вы должны хорошо стабилизировать питание MSP430. Оптимальным было бы запитать его от ИОН.
Как вы не изгаляйтесь, но входной сигнал, поступающий на вход встроенного компаратора MSP430 должен находится внутри диапазона напряжений определяемых Absolute Maximum Ratings -0.3V...Vcc+0.3V. А если вам нужна еще и линейная характеристика преобразования, то входное напряжение для компаратора ограничено еще строже 0V...Vcc-1V. Так что допустимый входной диапазон напряжений для такого Sigma-Delta ADC будет 0V...2V при питании 3V. И входное двуполярное напряжение нужно приводить именно к этому диапазону. Я бы на вашем месте все же сделал смещение уровня на м/с сдвоенного ОУ. На одном делитель VCC 1:3, а на втором смещение с масштабированием. Или взял бы другой кристалл MSP430 с уже готовым ADC.
У вас диапазон входного сигнала +3В-(-3В)=6В. Значит, если привести его к диапазону 2В, то при разрешении на входе устройства 1мВ АЦП должен иметь разрешение не хуже 0,3мВ или 2,0В/0,3мВ=6667, не менее 13-и разрядов. При опоре 2,5В и приведении входного сигнала к диапазону 0В...2,5В, не хуже 0,4мВ. 2,5В/0,4мВ=6250 не хуже тех же 13-и разрядов. Так, что вам подойдет кристалл MSP430 со встроенным 16-и разрядным сигма-дельта АЦП SD16A. Хотя в принципе, используя внеполосный шум и математические методы усреднения можно получить 13 разрядов и на 12-и разрядном ADC12. У нас даже 13,5 разрядов на нем получались.
sera_os
сообщение Aug 20 2008, 18:12
Из: UA
И как Вы представляете себе, при этом, чтоб напряжение -3В "превратилось" в 0 вольт?
ЗЫ согласен, мужики, там ведь АЦП построено на основе ЦАПа (на ШИМ) и компаратора. 64бита, Вы конечно же загнули, но приемлемое к-во бит можно получить smile.gif
3mile
сообщение Aug 20 2008, 18:49
Ну вобщем да... наверное я имел в виду разрешение АЦП.
Про опорник, то я так и хотел, запитать МК от него, потому мне так и интересно про то нужен ли он еще один и куда его приткнуть, вобщем надо было мне в самом начале сказать про свои планы =))).
Вот про делители с сумматорами на операционных усилителях найти как-то ну не получается у меня... Может конечно все не так просто как мне кажется, но то что нахожу как-то непонятно.
Хм... действительно никак. Перепутал GND c Vcc голова совсем не варит сегодня. Или с Всс тоже не получится?
sera_os
сообщение Aug 20 2008, 19:04
Из: UA
Хм... VCC можно использовать, но как уже упоминал rezident, нужно использовать стабильный источник питания (опорник), для получения желательной точности.
3mile
сообщение Aug 21 2008, 09:14
а какой бы вы посоветовали усилитель для реализации ваших рекомендаций??
Stanislav_S
сообщение Aug 21 2008, 09:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Rail-to-Rail ОУ работающий при 3В.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sKWO
сообщение Aug 21 2008, 09:22
Сообщение #15
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Я бы посоветовал чё нибуть из разряда rail-to-rail, http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_36.htm
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
