2 страниц V  < 1 2
> Вычисление несущей для APSK?
_4afc_
сообщение Aug 21 2008, 13:57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
APSK_CODED_MODULATION_SCHEMES - чем лучше
APSK_Symbol_Recovery_EP0768783A2 - про то как
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  APSK_Symbol_Recovery_EP0768783A2.pdf ( 100.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  APSK_CODED_MODULATION_SCHEMES.pdf ( 191.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
petrov
сообщение Aug 21 2008, 14:38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Хорошая статья, в общем понятно для чего эти созвездия, чтобы проще приспосабливаться к нелинейности усилителя мощности изменением радиуса внутренних колец.
Сообщение отредактировал petrov - Aug 21 2008, 14:40
_4afc_
сообщение Aug 21 2008, 15:08
Из: Санкт-Петербург
Мне больше показалось, что всем нравится небольшой пик фактор.
А вообще созвездия в разных статьях - разные.
Вот ещё прикольная статейка, с прикольными рисунками.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Physical_Layer_Impairments_in_DVB_S2_Receivers_CCNC05.pdf ( 385.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
alex_os
сообщение Aug 21 2008, 18:45
Сообщение #19
Пользователь №: 17 030
Цитата(Leshii @ Aug 21 2008, 16:44) *
Это что-то из спутниковых dvb-s2
Действительно похоже, только созвездие где больше всего точек это точное не dvb-s2 smile.gif. Вообще в dvbs2
ни об каком возведении в N-ю степень и прочих "слепых методах" не может быть и речи, все гораздо проще и эффективнее.
Во первых в каждом блоке данных(phisical layer frame) имеется преамбула длинной 90 символов, 26 из которых не изменные, остальные несут информацию о виде модуляции и пр. , но узнать их тоже не составит труда. За 90 символов при хорошем сигнал шум (при плохом сигнал -шум afm32 всеравно смысла не имеет smile.gif ) захватится не составит труда дальше чистый decision-directed.
Во вторых в сигнале кроме преамбулы внутри блока могут быть дополнительные пилоты.
ну не художники мы...
Leshii
сообщение Aug 22 2008, 07:55
Сообщение #20
Пользователь №: 2 256
- это что?, типа вечный двигатель невозможен?, т.е. в принципе, теоретически невозможно? Возведение в степень (умножение аргумента) вроде понятно не катит. По поводу преамбулы это так и домохозяйка сможет, интересно именно что-то из blind. По решению то вроде должно зацепить?
petrov
сообщение Aug 22 2008, 08:09
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
По решению будет всё отлично работать.
alex_os
сообщение Aug 22 2008, 09:43
Сообщение #22
Порешению конечно зацепит, только возможен неправильный захват фазы и конкретно, если dvb-s2 то там нету методов устранения фазовой неоднозначности, так что все равно придется преамбулу ждать, чтобы правильно сфазировать smile.gif, да код там блочный....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
