4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Что происходит с LD-MOSFET транзистором?, Сильный рост тока транзистора в отсутсвие раскачки
alexkok
сообщение Aug 26 2008, 20:55
Сообщение #31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Isomorphic @ Aug 26 2008, 10:20) *
Входной импеданс транзистора - единицы Ом, здесь 15 Ом в параллель только уменьшит входной импеданс.
Единицы Ом это на гигагерцах.
Входная цепь этих транзисторов это емкость затвор-исток, где-то 10-15 пФ, и последовательно с ней сопротивления затвора и истока суммарно в несколько Ом.
При пересчете в параллельное эквивалентное сопротивление это даст десятки Ом, так что 15 Ом надо сравнивать с эквивалентным сопротивлением.
Как вы собираетесь трансформировать 50 Ом в несколько Ом повышающим трансформатором, объясните?
Насчет повышающего я возможно погорячился, надо считать, но для расчета нет данных. Но коэффициент трансформации на мой взгляд будет не ниже единицы.
Источник сигнала не резонансный контур, а широкополосная микросхема с полосой более 1 ГГц.
Можете обосновать или дать ссылку на обоснование?
Для транзистора источником является то, что подключено к затвору.
А с точки зрения устойчивости, параллельный контур предпочтительнее.
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 05:12
Сообщение #32
Пользователь №: 36 205
Согласно приведенным S-параметрам на частоте 160 МГц, например - входная цепь транзистора представляет собой эквивалент параллельного соединения резистора 8,3 Ом и конденсатора 217 пФ. Последовательный эквивалент 1,27 Ом и 283 пФ (около 4 Ом на 160 МГц). Где тут десятки Ом?
Про устойчивость - есть К-фактор стабильности. Если он меньше 1 (неустойчивый активный элемент), то никакими реактивными элементами стабильность не поднять. Только резисторами.
proxi
сообщение Aug 27 2008, 05:56
Сообщение #33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
K = ( 1 - |S11|2 - |S22|2 + |D|2 ) / (2 |S12| |S21|)
where D = S11S22 - S12S21
From a practical standpoint when K>1, S11<1, and S22<1, the two-port is unconditionally stable. 07.gif
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 06:06
Сообщение #34
Для proxi
alexkok
сообщение Aug 27 2008, 06:11
Сообщение #35
Из: San Jose
Я не знаю как Вы насчитали более 200 пФ, я брал емкости с близкого по параметрам транзистора
pd84002
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 06:26
Сообщение #36
pd84002
А Вы что, из S-параметров последовательный и параллельный эквивалент посчитать не могли? smile.gif
Для транзистора PD84002 же даны оптимальные входные импедансы в диапазоне 850 МГц.
Приблизительно 1,7 - j8.5. Отсюда можно вычислить реальные эквиваленты входа и выхода транзистора.
На частоте 850 МГц это параллельный эквивалент 44 Ом и 22 пФ.
Вот эти 22 пФ и есть емкостная составляющая на входе.
В даташите приведена емкость 16 пФ, измеренная на 1 МГц при нулевом смещении.
При наличии смещения и другой частоте 850 МГц эта емкость слегка изменилась - эти самые 22 пФ.
Для моего транзистора получается совершенно другая емкость.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 27 2008, 06:32
alexkok
сообщение Aug 27 2008, 06:38
Сообщение #37
Из: San Jose
Мерять - самый надежный метод.
Ну вот и померяйте свой при таких же условиях.
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 07:37
Сообщение #38
Для измерения импеданса используется прецизионный измерительный стенд с подложкой для транзистора и специальными ВЧ-щупами. Я этим не располагаю. Импедансы транзистора очень низкие и точно измерить их невозможно без этой аппаратуры. И потом, все уже и так измеренно, даны S-параметры. Из S11, как заметил grandrei (Андрей Гребенников), а он-то уж в этом профи, легко вычислить входную емкость затвор-исток, причем на заданной частоте.
Да и посмотрите на приведенную диаграмму Смита (если Вы с ней знакомы), по ней видно и характер входного импеданса по S11 - емкостной (4...5 Ома на 160 МГц - это около 280 пФ) и низкоомный (1...2 Ома).
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 27 2008, 07:49
grandrei
сообщение Aug 27 2008, 08:57
Сообщение #39
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Если имеются S-параметры транзистора и K-фактор получается меньше единицы, то это говорит о нестабильности транзистора и только. И подразумевает наличие у него внутренней положительной обратной связи за счет емкости затвор-сток или общей индуктивности истока. Однако, наличие внешних цепей (как резистивных, так и реактивных) может изменить ситуацию как в лучшую (компенсировать обратные связи), так и в худшую (появлятся дополнительные обратные связи). И здесь K-фактор уже будет характеризовать нестабильность всей цепи. Поэтому в целом наличие информации о нестабильности транзистора весьма полезна с точки зрения определения потенциальных областей его неустойчивости, но в целом нужно определять K-фактор полной цепи.
Сообщение отредактировал grandrei - Aug 27 2008, 08:58
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 09:27
Сообщение #40
grandrei, я именно так и делаю. Определяю К-фактор всей цепи по S-параметрам.
Только ввод резисторов в затвор последовательно и параллельно дает в рабочей области частот К>1.
Добавление дросселя 20 нГн последовательно к 15 Омам не увеличивает К. Увеличиваю 15 Ом - К-фактор падает. При этом расчет в MWO дает 15 дБ усиления максимум (как и на практике, впрочем).
Но есть такой параметр - Maximum Stable Gain (максимальное усиление при К>1), вот он почему-то по расчету (S21/S12) выходит 22...25 Дб. Но получить это усиление в полосе 10-15 МГц даже в программе с идеализированными элементами не могу, хоть и КСВ по входу хороший. В чем может быть дело?
grandrei
сообщение Aug 27 2008, 10:41
Сообщение #41
Из: Дублин-Москва
А когда вы определяете GPmax вы учитывате всю цепь с теми же резисторами? И все же мне кажется, что нужно повнимательней посмотреть входную цепь на предмет структуры согласующей цепи, для чего надо представить входное сопротивление транзистора в виде Z- или Y-параметров.
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 11:10
Сообщение #42
Зачем переводить входное сопротивление в Z-параметры, что это дает?
Разве это не те же S-параметры, только представленные в другом виде?
grandrei
сообщение Aug 27 2008, 12:17
Сообщение #43
Из: Дублин-Москва
Из Z- или Y-параметров вы легко синтезируете входную цепь на базе RLC элементов (в данном случaе RC). Исходя из этого легко определить структуру согласующей цепи с учетом полосы пропускания и потерь и рассчитать ее элементы. Это же касается и выходной цепи, тем более, что там из малосигнальных S-параметров разве что можно только оценить выходную выходную емкость для конкретного смещения. А в общем случае это необходимо для создания нелинейной модели транзистора, когда малосигнальные S-параметры измеряются для различных смещений затвора и стока.
Сообщение отредактировал grandrei - Aug 27 2008, 12:20
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 13:09
Сообщение #44
Т.е. на основе набора малосигнальных S-параметров для разных смещений можно создать нелинейную модель? Каким образом?
grandrei
сообщение Aug 27 2008, 13:19
Сообщение #45
Из: Дублин-Москва
Здесь материал про моделирование, и в частности на стр. 3-5 и далее про определение нелинейной модели на базе измерения малосигнальных S-параметров и аналитической аппроксимации вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик для внутренней нелинейной модели. Хотя в реальной жизни эти принципы положены в основу автоматизировaнного моделирования на базе программы IC-CAP.
Сообщение отредактировал grandrei - Aug 27 2008, 13:21
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
