> Next Signal Layer, *
igorenja
сообщение Aug 26 2008, 14:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Добрый день господа форумчане!
Столкнулся с вот какой проблемой. Купил себе ноутбук в качестве основного рабочего компьютера. А на нём дополнительной клавиатуры нет. ну можно конечно приобрести, но как то ламотно, да в общем и незачем. При ручной разводке платы очень нужна кнопочка на вспомогательной клавиатуре '*'. По нажатию этой кнопочки появляется переходное отверстие и продолжается разводка в другом слое. В общем нашёл в настройках DXP->Customize Categories:All команду Next Signal Layer у которой параметр Shortcut = Multiply. Вставляю туда другую кнопку, жму ок. Вроде бы всё работает НО: при разводке снизу на вкладках слой меняется а на дорожке, которую я развожу, это ровным счётом ни как не отражается, не появляется переходного отверстия и не происходит перехода в другой слой..... Вот такая вот засада.... Самое интересное что если параметр Shortcut заменить на другую кнопку, нажать при разводке дорожки её а потом звёздочку, то всё работает нормально. По нажатию звёздочки появляется переходное отверстие....
Смею предположить что программисты гдето в программе в явном виде написали действие перехода в другой слой по нажатию клавиши 'звёздочка'.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
