Подскажите стабилизатор, Увх-60В, Увых-5В, ток-0.5А |
(1 - 12)
Aug 28 2008, 19:04
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(sera_os @ Aug 28 2008, 21:54)  Ну и не мешало б разделить схему защиты от сети дросселем, так на несколько сот микрогенри (на рабочий ток). Это "поможет" бороться с помехами. ЗЫ ну и кондеров по входу поставить  ну это само собой, планирую дроссель смд типа KSB...., непомню ужеточно с током на 1А, и коденсаторы паралельно: 0.1мкф, 1мкф и 10мкф ну и супрессор. после кренки обязка хорошая: танталовый на 470 мк, дроселя и прочие кашо-маслянные конденсаторы  . sera_os, спасибо.
Сообщение отредактировал sKWO - Aug 28 2008, 19:07
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Aug 29 2008, 00:21
Пользователь №: 3 882
Цитата(DpInRock @ Aug 29 2008, 05:48)  В любом случае 7805 будет греться крайне сильно. Он у меня и греется. При большем потреблении, когда увеличиваю до предела яркость экрана) иногда срабатывает его тепловая защита. Вернее, начинает срабатывать.
Без радиатора - плохо. Но живет. Использую постоянно. Рекомендовать - не могу. Будет возможность - сделаю импульсный стабилизатор. Тепла в машине и без 7806 хватает. Без радиатора????  Дык не мудрено, что тепловая защита срабатывает.  (13,5В-6В)*0,3А*65°C/Вт= 146,25°C перегрев получается. При +5°C окружающей среды температура кристалла уже превышает максимально допустимую температуру кристалла (+150°C) и порог срабатывания тепловой защиты (+125°C). Не используя радиатор, вы можете снимать с вашего стабилизатора в диапазоне температур до +30°C ток лишь до (125°C-30°C)/65°C/Вт/(13,5В-6В)= 194мА.
Aug 29 2008, 03:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Цитата(rezident @ Aug 29 2008, 06:21)  Без радиатора????  Дык не мудрено, что тепловая защита срабатывает.  (13,5В-6В)*0,3А*65°C/Вт= 146,25°C перегрев получается. При +5°C окружающей среды температура кристалла уже превышает максимально допустимую температуру кристалла (+150°C) и порог срабатывания тепловой защиты (+125°C). Не используя радиатор, вы можете снимать с вашего стабилизатора в диапазоне температур до +30°C ток лишь до (125°C-30°C)/65°C/Вт/(13,5В-6В)= 194мА. Подождите, это что за расчет такой?  Вы берете, насколько я понимаю, тепловое сопротивление корпуса ( а это всего лишь разница между температурой кристалла и температурой окружающего воздуха при заданной рассеиваемой мощности) и оперируете им так, как будто это генерируемое количество градусов!  И потом, ни в одном корпусе у 7805 нет такого переходного сопротивления, в худшем случае 50°C кристалл-воздух, а кристалл-корпус (ТО-220) всего 3°C, так что самый малюсенький радиатор здорово "лечит" ситуацию.
Сообщение отредактировал Ledmaster - Aug 29 2008, 03:05
Aug 29 2008, 04:03
Из: Україна, Чуднів
Цитата(Adlex @ Aug 29 2008, 01:48)  20В и более падения на стабе при токе 0,5А! Прикиньте мощность, которую он должен рассеивать! ну, от стабилитрона я пока отказался. Скажите пожалуйста, Вы ничего не перепутали? Adlex, я буду использовать типа такого http://kazus.ru/articles/369.html
Aug 29 2008, 06:36
Из: Челябинск
Цитата(sKWO @ Aug 28 2008, 23:58)  Добрый всем! Народ, такой вопрос. Нужно запитать устройство милиампер 250, не более напряжением 5 вольт от машинного акамулятора. Устройство будет стоять в машине. Хочу использовать интегральный стабилизатор 7805. В бортовой сети имеют место выбросы напряжения до 60 вольт а для даного ИС по моему максимальное входное 24 вольта(в этих пределах). Есть ли смысл заморачиваться с мощным резистором и стабилитроном дабы погасить эти выбросы или поставить стабилизатор другого типа. В общем вопрос: какой стабилизатор имеет входное напряжение превышающее 60в и на выходе 5В с допустимым током 0.5А? Могу порекомендовать LM2940T-5.0 http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2940.pdfКороткие импульсы (<100мс) как раз до 60 вольт выдерживают. Дополнительное удобство - общий вывод соединен с корпусом, так что для охлаждения можно прямо к кузову автомобиля приболтить
Aug 29 2008, 09:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Ledmaster @ Aug 29 2008, 06:04)  Подождите, это что за расчет такой?  Вы берете, насколько я понимаю, тепловое сопротивление корпуса ( а это всего лишь разница между температурой кристалла и температурой окружающего воздуха при заданной рассеиваемой мощности) и оперируете им так, как будто это генерируемое количество градусов!  И потом, ни в одном корпусе у 7805 нет такого переходного сопротивления, в худшем случае 50°C кристалл-воздух, а кристалл-корпус (ТО-220) всего 3°C, так что самый малюсенький радиатор здорово "лечит" ситуацию. Дык... так правильный расчет  . перегрев = рассеиваямая мощность умноженная на тепловое сопротивление. В случае отсутствия радиатора, берем тепловое сопротиивление кристалл - окружающая среда "кренки", что составляет 65грЦ/Вт. (см. даташит от FAIRCHILD).
