2 страниц V  < 1 2
> Нужен датчик вибрации на f в районе 200 кгц
AlexKLm
сообщение Sep 5 2008, 21:22
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
jam: Спасибо за ответ. Я уже попробовал пъезо, правда не по толщине ориентирванную, а на изгиб, что из фильтра. Даже это работает. Но я выводы припаял жестковатые и напыление серебра отстало. Вобщем проблемы технологии изготовления. Думаю они преодолимы. Еще кварцевую пластину от резонатора на 2..3 мгц смогу найти по-толще, тоже попробую ради интереса.
А катушку скорее всего надо ставить в параллель, или как П-образный контур, с трансформацией сопротивлений. Там видно будет, по статической емкости.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
jam
сообщение Sep 6 2008, 00:36
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Кварц не пойдёт - у него слишком маленький коэффициент электромеханической связи - получится слишком узкополосный. Выводы - проблема. Можно попробывать прижать резиной бронзовую фольгу с язычком - к нему и паять. Резонанс нужен последовательный - усилитель трансимпедансный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.02958 секунд с 7
