15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Altium Designer – разработка библиотек
Scanner
сообщение Jul 15 2010, 10:53
Сообщение #106
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(ssgg @ Jul 15 2010, 13:00) *
Документацию подкиньте - может и рисовалось когдато вспомнить поможет.
ssgg
сообщение Jul 15 2010, 11:17
Сообщение #107
Пользователь №: 58 459
http://www.platan.ru/pdf/ec95.pdf
ssgg
сообщение Jul 15 2010, 20:33
Сообщение #108
А еще хотел спросить. Библиотек подстроечных резисторов есть у кого-нибудь?
SHOE
сообщение Jul 26 2010, 17:30
Сообщение #109
Пользователь №: 4 253
Здравствуйте. Есть у кого-нибудь библиотека с корпусами WOM и RC-2, интересует схематическое изображение и футпринт?
WOB Package:
no_cover
сообщение Jul 31 2010, 06:10
Сообщение #110
Пользователь №: 39 892
Новая 3D библиотека PCBLIB пассивных компонентов с ссылками на последнюю (по данным на июль 2010г.) документацию по посадочным местам и корпусам ЭРИ:
___________________________________________________________
Reflow3D3010.PcbLib MD5:91fd7a7f6b3118e33e18490d9adcfc01 SHA1:1ac692cddc4fadf943a2d39b46aac1af98c57d76
30/2010
Также приведены данные в формате .pdf на базе которых собрана библиотека Reflow3D3010.PcbLib:
Pdf_1.zip; Pdf_2.zip; Pdf_3.zip; Pdf_4.zip
В прикрепленных файлах.
_____________
Scanner
сообщение Aug 6 2010, 13:32
Сообщение #111
Footprint 3-2A1A от Toshiba, может кому пригодится.
Прикрепленные файлы
no_cover
сообщение Aug 8 2010, 11:32
Сообщение #112
3D библиотека PCBLIB в метрической системе с ссылками на документацию (данные на июль 2010 г. - август 2010 г.) по посадочным местам и корпусам ЭРИ:
Reflow3D3110.PcbLib MD5:ad34cf80c2fa26104a88e335b450afd8 SHA1:c824845931bf116cb618f3e1f8af4ace05d4c9e5
31/2010 (31 неделя 2010 года)
Из активных компонентов добавлены серии DO, SOD, MELF. Из пассивных исправлена танталовая серия - добавлены ключи первого вывода.
Приведены данные в формате .pdf на базе которых собрана библиотека Reflow3D3110.PcbLib:
Pdf_5.zip; Pdf_6.zip; Pdf_7.zip.
Также выкладываю дюймовую PCBLIB от 13 апреля 2010 года, разработанную в период с 2004 по 2009 гг. Далее дюймовая библиотека поддерживаться не будет.
Pattern No3d 20100413.PcbLib MD5:24add7115a3bb618701feb1b92ae10f7
_____________
SHOE
сообщение Aug 28 2010, 10:01
Сообщение #113
Уместно здесь добавить соответствие обозначений корпусов SOT, DPAK, SC, SOD и Melf стандартам JEDEC и JEITA
Size - Cross Reference
SOT23 - TO-236AB
SOT25 - SOT23-5 and SC74A
SOT26 - SOT23-6 and SC74
SOT89 - SC62 and TO-243AA
SOT143 - TO-253AA
SOT223 - SC73 and TO-261AA
SOT323 - SC70
SOT343 - SC82
SOT353 - SC70-5 and SC88A
SOT363 - SC70-6 and SC88
SOT523 - -
Japanese Size - Cross Reference
SC59 - TO-236AA or SOT-346
SC61A - 4-Lead
SC61B - Reverse Wide 4-Lead
SC62 - SOT89
SC63 - DPAK
SC70 - SOT323
SC73 - SOT223
SC74 - SOT26, SOT23-6, SOT457
SC74A - SOT25 or SOT23-5
SC75A - SC90 or SOT416
SC76 - SOD323
SC79 - SOD523
SC82 - SOT343 - 4 Lead
SC83A - D2PAK
SC88 - SOT363
SC88A - SOT353
SC89 - SOT490 - SC75A with Flat Leads
SC90 - Micro-SOT
EMT5 - Wide body SC90 5-Ld Flat Lead
EMT6 - Wide body SC90 6-Ld Flat Lead
VT3 - Ultra Minature
Power Device Size - Cross Reference
DPAK - TO-252AA (AB, AC)
DPAK5 - TO-252AD
D2PAK - TO-263AB (AA)
D2PAK5 - TO-263BB (BA)
D2PAK7 - TO-263CB (CA)
D3PAK - TO-268AA
MELF Cylindrical Diode Size - Cross Reference
SM1-PLASTIC - MELF 2.5 x 5.0mm
LL41-Glass - MELF DO-213AB, LL35, LL41 2.5 x 5.0mm
SOD80 - mini-MELF DO-213AA, LL34 1.6 x 3.5mm
Flanged Melf Diode Size - Cross Reference
1.2mm x 1.9mm - Micro-Melf
1.6mm x 3.5mm - Quadro-Melf
Rectangular Case Gull Wing Leads Diode Size - Cross Reference
SOD123 - 2.7 x 1.5mm Gull Wing
SOD123F - 2.7 x 1.5mm Flat Leads
SOD323 - SC76 1.7 x 1.25mm Gull Wing
SOD323F - 1.7 x 1.25mm Flat Lead
SOD523F - SOD523 1.6 x 0.8mm Flat Leads
SOD723F - SOD723 1.0 x 0.6mm Flat Leads
SC79F - SOD523 1.6 x 0.8mm Flat Leads
SMA-G - DO-215AC 4.3 x 2.6mm Gull Wing
SMB-G - DO-215AA 4.3 x 3.6mm Gull Wing
SMC-G - DO-215AB 7.0 x 3.6mm Gull Wing
Rectangular Case C-Bend Lead (Modified J-Lead) Diode Size - Cross Reference
FM1 DO-214AC 4.3 x 2.6mm J-Lead
SMA-J - DO-214AC 4.3 x 2.6mm J-Lead
SMB-J - DO-214AA 4.3 x 3.6mm J-Lead
SMC-J - DO-214AB 7.0 x 6.0mm J-Lead
Ceramic Case Power Discrete Semiconductor Size - Cross Reference
TO-276AA - 7.25mm x 10mm SMD.5
TO-276AB - 11.5mm x 16mm SMD1
TO-276AC - 13.4mm x 17.5mm SMD2
... Подробнее, в т.ч. про упаковку смотрим у китайцев dummycomp.pdf
NikWik
сообщение Aug 30 2010, 05:39
Сообщение #114
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Доброговремяпровождения!
Только начинаю осваивать Altium Designer, поэтому сильно не пинайте.
Скачал я шаблоны ГОСТовские (SchDot_20100412.zip), но у меня проблемка с ними - шрифт немного больше чем надо, кое где вылазит за рамки. Шрифт (ГОСТ_А) скачал и установил с 1-й страницы.
Может есть вариант комплексного решения этой задачки? А то размер каждой надписи во всех шаблонах менять... сами понимаете.
Ivan Kuznetzov
сообщение Sep 12 2010, 06:45
Сообщение #115
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Здравствуйте, а футпринт гнезда питания может кто подкинуть?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Sep 12 2010, 06:46
Разработчик
SHOE
сообщение Sep 12 2010, 13:40
Сообщение #116
...Без данных из PDF файла на этот разъем (тип соединителя, производитель и т.д.), Вам сомневаюсь, что кто-то поможет...
Одних только типов присоединительных размеров (сочленение) соединителей низковольтного питания более десятка. А с вариантами установки на плату разновидностей конструкций еще больше.
M!TyA
сообщение Sep 13 2010, 12:38
Сообщение #117
Пользователь №: 9 192
Помогите плиз, мож у кого есть библиотеки под алтиум на:
КП307А
КТ3109
КП312
КТ326а
кт382ам
Поискал, что-то не нашел,можу кого завалялись?
Сообщение отредактировал M!TyA - Sep 13 2010, 13:02
Scanner
сообщение Sep 13 2010, 15:18
Сообщение #118
КП307А
КТ3109
КП312
КТ326а
кт382ам
Если КТ326 в корпусе КТ-26 - тогда TO-92 подойдёт.
PS
Рисуйте сами - footprint'ы для этих компонентов 5-ти минутное дело.
SHOE
сообщение Sep 13 2010, 18:33
Сообщение #119
КП307А
КТ3109
КП312
КТ326а
кт382ам
Корпуса можно поискать в таких справочниках как Справочник по полупроводниковым приборам - Москатов
Штыревые контактные площадки выбираешь строго по IPC. См. в этой теме.
...Более детальную информацию по корпусам можно найти по адресам:
«ИНТЕГРАЛ» филиал «Транзистор»
«ФРЯЗИНСКИЙ ЗАВОД МОЩНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ»
"ЗАВОД "МАРС"
"Научно-исследовательский институт электронной техники"
и т.д.
flexible
сообщение Sep 13 2010, 19:35
Сообщение #120
Пользователь №: 55 207
На счет TO-92 есть варианты посадочных мест под разную формовку - TO-92-Gehaeuse_RevB2.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01825 секунд с 7
