15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Altium Designer – разработка библиотек
no_cover
сообщение Aug 8 2011, 17:40
Сообщение #166
Пользователь №: 39 892
Шаблоны конструкторских документов форматов А1...А4, в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 "Основные надписи".
Версия библиотеки SCHDOT от августа 2011 года. Выполнена в Altium Designer Release 10 (ознакомительной версии).
Представлен в архиве Schematic Template 3211.zip:
SchDot_20110808.zip md5:e1a7e532ea99569dcdfd57491bdfda7c/sha:090aca18e491b72de193988db018dec071de71ca.
Далее:
3D библиотека PCBLIB в метрической системе со ссылками на документацию (данные на июль 2010 г. - март 2011 г.) по посадочным местам и корпусам ЭРИ:
___________________________________________________________
Reflow3D1411.PcbLib
После корректировки выложу в конце августа, начале сентября.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic_Template_3211.zip ( 60.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591
no cover
сообщение Aug 8 2011, 18:38
Сообщение #167
Пользователь №: 60 821
Шрифт GOST_A.TTF (GOST type A) для полноценного использования SchDot_20110808.zip можно взять с официального сайта разработчика данного шрифта download.ascon.ru.
Юрий Лунёв
сообщение Aug 20 2011, 09:03
Сообщение #168
Из: Таганрог
Пользователь №: 63 898
Далее:
Reflow3D1411.PcbLib
Уважаемый, no_cover!
Подскажите где можно скачать указанные Вами библиотеки Reflow3D?
no_cover
сообщение Aug 27 2011, 13:27
Сообщение #169
Здравствуйте. Библиотека посадочных мест будет выложена в этой ветке форума в сентябре. Сама документация на основе которой построена библиотека представлена на предыдущих страницах в архивах Pdf_XX....
asrael
сообщение Sep 16 2011, 06:20
Сообщение #170
Пользователь №: 26 125
Подскажите, кто в курсе: при переустановке AD перестали отображаться STEP модели в режиме 3D во всех проектах. Модели были добавлены в библиотеку с помощью функции "embed STEP model". Вместо них теперь красные рамки и постоянно снизу крутится надпись "meshing: разные_названия_моделей.step" Как починить?
Сообщение отредактировал asrael - Sep 16 2011, 07:17
uriy
сообщение Sep 16 2011, 09:22
Сообщение #171
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Подождите подольше, похоже они просто не успевают отрисоваться.
asrael
сообщение Sep 16 2011, 09:56
Сообщение #172
Нет, ждал полчаса, не отрисовались. И надпись циклически меняется - где-то что-то не так. Я правильно понимаю: модели в библиотеку интегрируются, и их можно удалять? Потому что я их переместил, но Viewer отображает все корректно, а вот сам AD - нет. Где покопать можно?
Кстати: объем библиотеки 7 мегабайт, а модели были сложные и много. Может AD их куда-то в другое место засунул?
Сообщение отредактировал asrael - Sep 16 2011, 10:00
no_cover
сообщение Sep 22 2011, 17:11
Сообщение #173
Библиотека Reflow3D1411sep.PcbLib выполнена в Altium Designer Release 10 (ознакомительная версия).
Reflow3D1411sep.PcbLib MD5:ead61c86a9647cf2ecbcaad9000b759e SHA1:fbbd9d6dbc705a0774442d85c2dc7705428de228
14/2011
В прикрепленном файле.
Данные в формате .pdf, .asc, на базе которых собрана библиотека Reflow3D1411.PcbLib постами выше, в архивах Pdf_XX...
_____________
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Reflow3D1411sep.PcbLib.zip ( 363.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
san822
сообщение Oct 31 2011, 07:52
Сообщение #174
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Цитата(Jack Krieger @ Dec 29 2009, 00:32) *
Текущая реализация выглядит так:
На Google Project Hosting открыт проект common-altium-library. Доступ к нему осуществляется через SVN-клиент (конечно просмотреть содержимое можно и в браузере). SVN-клиент внешний, не от AD, например TortoiseSVN.
А что сейчас происходит с проектом - переехал или закрыт ?
По указанной ссылке выдается сообщение:
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL /p/common-altium-library/ from this server. That’s all we know.
Владимир
сообщение Oct 31 2011, 08:02
Сообщение #175
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
скорее всего как всегда: На энтузиазме далеко не уедешь
Но пару недель назад был доступен
olegleon
сообщение Nov 8 2011, 11:38
Сообщение #176
Пользователь №: 56 327
добрый день, как правильно создать монтажное отверстие с множеством меньших по периметру? или может у кого есть, - поделитесь пож.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 8 2011, 13:46
Сообщение #177
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Зачем задавать один и тот же вопрос в разных темах? Вам же ранее ответили - создайте Footprint, в котором будет одно большое отверстие и несколько меньших по периметру. В чем сложность???
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Олежик
сообщение Dec 25 2011, 19:35
Сообщение #178
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, есть ли в стандартном пакете библиотек футпринт для VGA коннектора ? Тот, что в три ряда, угловой, на плату со сквозными отверстиями монтируется. В два ряда есть, а в три нету...
no_cover
сообщение Dec 28 2011, 16:31
Сообщение #179
Цитата(Олежик @ Dec 25 2011, 22:35) *
Здравствуйте.
Доброго времени. Конекторы (соединители) D-SUB высокой плотности (HD), т.е. в вашем случае VGA, имеют различные посадочные размеры на плату и различные другие размеры (кроме размеров присоединительного ряда, конечно) в зависимости от производителя и модели. Так что Вам необходимо наличие живьём самого соединителя, даташита на этот соединитель (производится поиском на официальном сайте производителя). Далее можно взять любой похожий футпринт (посадочное место), как из стандартной библиотеки ПО САПР, так и предлагаемых (лучше официальными) различными источниками в инете (см. на сайтах производителей соединителей), и отредактировать под свою конструкцию соединителя D-SUB. Необходимо обратить внимание (сопоставить размеры) на диаметр выводов, размеры крепёжных элементов (например участки для пайки на плату), отступ посадочных элементов (штыревых и(или) планарных контактных площадок) от края платы.
Если для Вас это в данный момент сложно, то просто дайте в этом форуме описание вашего соединителя с указанием фирмы (даташит). Возможно Вам помогут...
Олежик
сообщение Dec 28 2011, 18:31
Сообщение #180
Из: Прибалтика
no cover, спасибо !
Я думал, что расположение контактов для пайки в любом соединителе D Sub 15 (HD) строго регламентированы, поэтому успокоился, когда нашел в и-нете нечто похожее. Перепроверю по даташиту конкретного коннектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
