2 страниц V  < 1 2
> Установка компонентов, Паять я уже понял как. А как устанавливать?
Andy Great
сообщение Nov 15 2006, 08:27
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Эти корпуса под пайку. Я размещаю на плате полигон, туда и припаиваю, мощность небольшая, правда. Алюминий паять - не уверен, наверное, болтами через планку прижать можно. Какая мощность расчтеная?
A.T.Tappman
сообщение Nov 16 2006, 10:28
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Про установку и пайку компонентов. На 0402 поверхностное натяжение уже не работает? Я с установкой SMD как-то и не заморачиваюсь - поставил, паяльной пастой помазал, горячим воздухом прогрел. Даже если компонент стоял криво-косо, то силами поверхностного натяжения он выравнивается в своих КП.
Arbeit macht die Menschen frei.
Мельников Леонид...
сообщение Nov 16 2006, 10:51
Пользователь №: 22 306
Ориентировочно мощность около 300 Вт.
Serj78
сообщение Nov 23 2006, 18:23
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Да нормально поверхностное натяжение работает.. я их на пасту и воздухом smile.gif
Ставлю маленьким пинцетом. Очки при установке наоборот снимаю, расстояние до глаз сантиметров 20. (у меня близорукость -3.5)
Проверяю пайку под лупой. самое трудное- точно нанести пасту, вернее точно ее дозировать. Но при некотором навыке это достигается..
Asb
сообщение Nov 27 2006, 16:42
Сообщение #20
Пользователь №: 1 109
Вопрос в продолжение темы:
С ручной установкой компонетов 0402 более или менее понятно, а вот с 0201 у нас получается довольно криво. Поэтому собственно вопрос - а нет ли в природе ручных (полуавтоматических) установщиков, способных работать с 0201 (или 0402 хотя бы)? Все что мне попадалось не работает с компонентами меньшими чем 1.0 х 1.0 мм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
