3 страниц V   1 2 3 >
> Софт для расчета направленных ответвителей, Есть ли в природе
DesNer
сообщение Sep 9 2008, 06:45
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Нужно посчитать микрополосковый направленный ответвитель, есть ли в природе готовый софт? Нужен инженерный расчет.
BIBIGON
сообщение Sep 9 2008, 07:44
Пользователь №: 17 903
нет не существует
я считаю в мкровейв студио, микровейв офисе и в HFSS
EUrry
сообщение Sep 9 2008, 07:52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Что значит "инженерный расчет"? По формулам? Это в маткаде накидать недолго, а так, действительно, в CST MWS, HFSS, MWO и им подобных.
Чем Вам MWO не подойдет? Берете модели связанных линий и вперед!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Neznayka
сообщение Sep 9 2008, 08:01
Пользователь №: 6 787
Для расчета планарных структур - MWO,Sonnet,Designer. Правда,читал я где-то про отеческую софтину,которая считает всякие часто употребляемые элементы СВЧ-тракта (ответвители,делители...) но как она называется и где я об этом читал-убей не помню.
Формульный расчет есть,например,в книге под редакцией Веселова "Микроэлектронные устройства СВЧ".
Попробуйте залезть на сайт Электрейд или еще какой фирмы. Может,там что есть...
DesNer
сообщение Sep 9 2008, 08:12
Из: Томск
Да на самом деле надо просто прикинуть величину зазора и ширину линий ответвителя. Обленился что-то, думал такие простые вещи давным давно где-то реализованы в удобном виде. Придется все-таки залезть в учебники. А промоделировать потом можно где угодно. Главное начальное приближение
EUrry
сообщение Sep 9 2008, 08:44
Из: Н. Новгород
Если Вы знакомы с MWO или с другим подобным схемотехническим софтом, то куда уж проще и удобнее! И это далеко не первое приближение будет. А потом и уточнить в том же MWO можно на электродинамической модели.
Kerapoxel
сообщение Sep 9 2008, 09:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 884
Если направленник собираетесь делать на связанных линиях, то можно взять классическую книгу Маттей, Янг . Там есть теория по направленным ответвителям. По направленности, полосе и неравномерности находятся параметры связанных линий Zoe, Zoo. Ну а далее берем куркулятор по расчету линий. Например в MWO - это TXLINE. И получаем геометрические размеры полосков и зазоров.
DesNer
сообщение Sep 9 2008, 09:42
Из: Томск
Вот вот, уже дошел до TXLINE, однако там для связанных линий расчет только в обратную сторону: по геометрическим параметрам находятся Zoe, Zoo smile3046.gif . Обратно что нет выражений прямых?
EUrry
сообщение Sep 9 2008, 10:06
Из: Н. Новгород
Зачем вам TXLINE??? 07.gif Это практически то же самое, что Вы сначала вывели все расчетные формулы, забили программу на перфокарты и с чемоданчиком оных пошли на БЭСМ обсчитывать на неделю, не забыв захватить сухпаёк!!! smile.gif Соберите свой направленник на моделях связанных линий (например, MACLIN) в MWO. И тюнером или оптимизацией найдете всё что необходимо: и зазоры, и ширины, и еще чего-нибудь, при использовании более параметризованной модели. Хотите как проще, а пути избираете окольные!!!
Kerapoxel
сообщение Sep 9 2008, 10:26
Из: Санкт-Петербург
Человек хочет знать теорию и путь инженерного расчета - это , думаю, правельный путь освоения вопроса.
Направленник может состоять из нескольких связнанных линий. Тогда просто ручная настройка- уже не такое веселое занятие.
Если с теорией знаком, то можно напрямую занятся оптимизацией выбранной топологии. Тут я полностью согласен с EUrry a14.gif
В любом случаю, знать где находится печь всегда полезно , когда начинается пляска. wink.gif
Dozent
сообщение Sep 10 2008, 13:31
Из: Moscow
Пользователь №: 5 935
Для лучшего понимания всех этих дел рекомендую серию статей Андрея Гребенникова в журнале
HFE:
Power Combiners, Impedance Transformers and Directional Couplers: Part I—Andrei Grebennikov
Последняя часть:
http://www.highfrequencyelectronics.com/Ar...nnikovPart4.pdf
Простое описание, четкие формулы для инженерного расчета.
Успехов!
UA1CFM
сообщение Sep 10 2008, 15:03
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html
http://members.tripod.com/michaelgellis/rfcoupler.html
Это то что Вы просили (софт)?
http://www.dl2kq.de/soft/6-1.htm Посмотрите еще тут.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 11 2008, 13:13
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
UA1CFM
Вы считаете это планарным ответвителем?
UA1CFM
сообщение Sep 11 2008, 14:19
Из: KO69AK
Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 11 2008, 17:13) *
UA1CFM
Действительно, первые две ссылки для непланарного устройства, а по третьей ссылке утилита простенькая для планарных отвервителей в том числе. Человека интересовал инженерный расчет, нормального софта для этой узкой задачи не встречал. Скорей свего придется обращаться к литературе. Встречал в сети реферат как раз на подобную тему, но там задача для волны 3 см.
Jack_11502
сообщение Sep 12 2008, 05:42
Сообщение #15
Пользователь №: 37 309
Поддерживаю сообщения от EUrry. Первый шаг - ускоренно посчитать в MWO, ну а затем, если требуется изготовить железо, по расчётным данным MWO "вылизывать характеристики" в CST or HFSS. Хотя, скорее всего, будет достаточно результатов MWO.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
