> динамическая индикация, на 256 элементов
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 06:27
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
посчитал тут, что для динамической индикации на 256 элементов нужна мега8 и 2 дешифратора 4-16
зы. кстати, почему народ для матрицы, допустим 30*200 использует кучу регистров (с 30-ю выводами по строкам и 200 выводами по столбцам), а не
2*sqrt(30*200)=2*78
выводов дешифратора. Чисто для удобства программирования и отладки? Типа трудно искать соотвествие какого-нть элемента 27х178 в квадратной матрице 78х78?
так вот. Получается, что каждый элемент будет светиться 1/256-ю времени обновления "экрана". Для глаза он будет еле светиться. Нужно повышать ток в 256раз? Но на нужных мне smd светодиодах номинальный ток 20мА, а максимальный импульсный 140мА - они ж сломаются (20мА*256=5.12А)...
И как народ реализовывает бОльшее кол-во элементов?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 06:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Описаны 2 крайних случая.
1. Статическая индикация на регистрах
2. 100% динамическая индикация
Но ведь возможны и промежуточные варианты. Допустим, динамически управлять квадратиками 8х8, тем более что продаются готовые с/д модули, и даже двухцветные, и даже RGB (но это уже другая история).
Так вот: квадратики 8х8 управляются независимо друг от друга, таким образом, ток нужно повышать всего в 8 раз, да и того меньше, поскольку динамическая индикация более эффективна по светимости.
Ну а как управлять - вопрос третий. Я бы, например, сделал независимые квадратики в виде модулей с управлением по SPI. Очень удобно масштабировать.
TomaT
сообщение Aug 1 2008, 06:44
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
В сдвиговый регистр, обычно, загоняется последовательно вся строка целиком и сигналом выбора строки высвечивается тоже целиком. Т.е. в матрице 16х16 мультиплексирование будет 1/16, а не 1/256.
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 07:01
Из: эМ-ск
дело в том, что у меня всего 256 элементов, но это далеко не матрица. Там смесь 16-ти сегментных индикаторов (причем не стандартных цифровых, а со своим "рисунком") и отдельных точек
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 07:04
Из: Н.Новгород
Если все выводы с/д выведены наружу, то можете их комбинировать в любой последовательности. А вот если сгруппированы уже внутри - то это как раз матрица.
Может , приоткроете эту тайну, чтобы не гадать?
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 07:07
Из: эМ-ск
об этом я че-то как-то вскользь думал... А ведь действительно, вместо одного 4х16 дешифратора можно использовать регистр, у которого в один момент времени "светятся" несколько ног
а уж вторым дешифратором можно пробегать по строкам (или столбцам) отдельно
а как быть, если для каждого светодиода "запрограммирована" своя яркость? к примеру, у меня есть матрица 16х16, и я хочу вывести на нее градиентную картинку
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 07:11
Из: Н.Новгород
Вот тут уже надо поточечную развёртку делать. И на каждую точку уже не 1 подавать, а уровень с ЦАП.
Причём уровень тока.
Или ШИМ. Пожалуй, даже лучше будет.
И не надо забывать, что для кодирования одной точки тогда понадобится не один бит, а несколько, в зависимости от глубины цветности (количества градаций). А у меги8, по-моему, с памятью напряг.
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 07:16
Из: эМ-ск
все выводы выведены наружу (у меня весь "экран" состоит из smd-светодиодов), т.е.каждым светодиодом могу управлять отдельно. Вопрос, как это сделать оптимальней и с меньшим кол-вом деталей
а ШИМом это никак не решить?
зы. повторюсь, все управление будет с меги. Какая получится максимально возможная частота обновления "экрана" с 256-ю элементами при условии, что некоторые из элементов нужно светить в 8 раз реже, чем остальные (возьмем грудиент в 8 уровней)? Не будет ли видно мерцания?
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 07:21
Из: Н.Новгород
Только некоторые? Не все?
Тогда логичнее их объединить отдельно и управлять тоже отдельно. Экономия памяти будет и управление проще.
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 07:30
Из: эМ-ск
отдельно их не объединить. Нам же "картинку" надо рисовать, т.е.в любой момент времени "сереньким" может стать любой из элементов
хотя программно можно наверно разбить их на группы по яркости. Допустим с ШИМом это будет примерно так (к примеру, на картинке у нас нарисовано что-то с использованием 3-х уровней яркости: 1, 1/4 и 1/2):
1. выводим с яркостью 1 (макс.)
2. выводим с ряркостью 1 и 1/2
3. выводим с яркостью 1
4. выводим с яркостью 1, 1/2 и 1/4
5. goto 1
XVR
сообщение Aug 1 2008, 07:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Сначала нужно расчитать конфигурацию матрицы - отношение макс. импульсного тока к номинальному - 140/20 = 7, т.е. коэффициент мультиплексирования 7, возьмем 8 и несколько понизим номинальный ток (140/8 = 17.5 ма)
Длинна сдвигового регистра - 256/8 = 32 (4 8ми битных регистра, ток через КАЖДУЮ ногу - 140ма)
Частота обновления 100 Гц, частота показа каждой строки - 800 Гц, частота сдвига >= 25.6 КГц, для 8 градации яркости повышаем в 8 раз >= 204.8 КГц, интервал для скармливания каждого очередного байта в SPI (204.8 KHz/8) <= 40 мкс
Максимальный ток через каждую из 8 линий сканирования - 140*32 = 4.48 А, нужны очень нехилые ключи
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 07:49
Из: Н.Новгород
Цитата(XVR @ Aug 1 2008, 11:33) *
Присоединяюсь.
А если регистров не жалко, можно выводить 8 линий параллельно и тогда вообще никакого мультиплексирования не надо (ключи холоднее, с/д в щадящем режиме).
То есть: 8 линий на 8 32р регистров сдвига плюс линия тактирования.
А чё, нормально, по-моему.
Видеобуфер тогда удобно выполнить в виде 8-ми страниц 8-строчных битмапов, готовых к выводу на строки. Страницы отправлять по очереди.
Не, а чё - шикарная идея. Мне прямо самому уже нравится.
Voice2001
сообщение Sep 12 2008, 11:29
Из: эМ-ск
а как упрявляются крупные матрицы?
к примеру есть у меня телевизор 1024х768 rgb-точек. Они ж не ставят туда кучу регистров
кстати, подскажите плз микросхемы регистров с макс. кол-вом ног. Я видел регистры на 8 ног. Есть ли больше?
Ledmaster
сообщение Sep 12 2008, 18:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Именно что ставят. Только если это LCD, то регистры изготавливаются непосредственно на стеклянной подложке.
Для управления светодиодами чаще всего используются регистры на 16 выходов, хотя встречаются и на 24. Еще есть схемы управления для динамической индикации 8х8
MrYuran
сообщение Sep 13 2008, 10:48
Из: Н.Новгород
1533ИР31 - 24 разряда, 28 ног. Но по цене дешевле маленькую ПЛИСку поставить. Одну на всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
