2 страниц V   1 2 >
> Многоплатные иерархические проекты, В каком пакете возможны?
Prowler
сообщение Sep 13 2008, 05:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Здравствуйте.
Подскажите существует ли такой пакет проектирования ПП который бы позволял создавать многоплатные проекты с главной схемой соединений плат между собой. Чтобы большую систему с десятком плат и сотнями соединений между собой можно было бы оформить в одном проекте, осуществить проверку связей между платами.
Раньше думал что эта возможность присутствует в Altiume Designer, в виде DesignWorkspace, но оказалось что это просто визуальное объединения проектов ПП без связи между собой на уровне схемы соединений.
Rst7
сообщение Sep 13 2008, 06:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кстати да. Мне бы, например, было бы еще интерено объединение на уровне Э4 системы схем и плат многих приборов, входящих в ее состав.
korolkov24
сообщение Sep 13 2008, 08:09
Пользователь №: 39 900
Цитата(Prowler @ Sep 13 2008, 09:43) *
Здравствуйте.
Я делал такой проект в пикаде.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 13 2008, 08:09
Владимир
сообщение Sep 13 2008, 17:31
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В PCAD иерархия?? не вжизнь.
Хотя из 12 стульев. Пусть кто скажет что это не мальчик.
В Altium Designer уже есть на три головы выше в этом вопросе.
korolkov24
сообщение Sep 14 2008, 05:17
Я только сказал, что в пикаде есть иерархия, а ни какого она качества.
http://www.filehoster.ru/files/bn4772
Создание иерархического проекта
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=388
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 14 2008, 05:29
Владимир
сообщение Sep 14 2008, 07:11
Из: Минск
Так и я не коворил, что ее нет.
Prowler
сообщение Sep 14 2008, 11:16
Из: Новосибирск
Так плата в этом проекте, я так понимаю, все равно одна?
korolkov24
сообщение Sep 14 2008, 11:55
Можно на одну и на несколько.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 14 2008, 11:56
Uree
сообщение Sep 15 2008, 06:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Интересно как?smile.gif Один файл схемы дает генерацию одного нетлиста. Где многоплатность? Несколько файлов не предлагать - проверка работает только на одном.
korolkov24
сообщение Sep 15 2008, 07:38
Что вы имеете в виду?
Я не могу вам дать исчерпывающий ответ, так как делал такой проект всего один раз и очень давно.
Модули могут создаваться отдельно, потом интегрируются в одну схему, имена элементов в модулях различны, для каждого модуля свой нетлист, или один для всех. DDE Hotlincs работает для любого количества плат, а именно для активной в данный момент.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 15 2008, 07:39
Uree
сообщение Sep 15 2008, 08:41
Из: Z. Gora
И не дадите Вы такого ответа, потому как ПКАД не позволяет делать из одной схемы несколько плат. Собрать схему/плату из отдельных предварительно созданных модулей не проблема. Но это будет именно одна_схема/одна_плата.
korolkov24
сообщение Sep 15 2008, 10:24
Не могу понять о чём вы говорите.
Перечисляю возможности пикада.
В редакторе схем создаём многостраничный иерархический проект. Модули иерархии предстваленны в виде блоков, подключенных к основной схеме. Иерархия допускает вложенные иерархические проекты. Перемещение по уровням иерархии возможно в одном проекте.
Специальной командой проект разбивается на отдельные модули, которые транслируются, независимо в проекты PCB. Все отдельные печатные платы, загружаются в один проект. Связь между ними осуществляется так же как и в моно проекте, то есть если вы выделили на принципиальной схеме элемент, то и на соответствующей печатной плате он выделяется. Неудобство только в том, что когда вы переходите на новый уровень иерархии, нужная печатная плата автоматически не становиться активной, её мышкой кликнуть надо.
Uree
сообщение Sep 15 2008, 12:09
Из: Z. Gora
korolkov24
сообщение Sep 15 2008, 12:24
Цитата(Uree @ Sep 15 2008, 16:09) *
Чего именно нет, того что я перечислил?
Но почему тогда у меня это работает?
И вот вырезка из инструкции к пикаду.
Команда resolve hierarchy - разложение иерархии
Проекты с иерархической структурой принято подразделять на простые и комплексные. В простых проектах, каждому модулю соответствует своя эквивалентная схема. В комплексных проектах, как в нашем случае, несколько модулей ссылаются на одну эквивалентную схему. Для того, чтобы правильно сгенерировать список цепей и компонентов для передачи в редактор печатных плат необходимо комплексный проект преобразовать в простой.
• Преобразуйте проект, разложив иерархию
1) Активизируйте в меню команду Utils/Resolve hierarchy (утилиты/разложение иерархии).
2) Поскольку эта команда существенным образом преобразует проект система запросит разрешение на его сохранение, выставив информационное сообщение, показанное на рис. 6-26. Проект можно сохранить с тем же или другим именем.
Рис. 6-26. Сообщение о необходимости сохранения проекта
3) После выполнения команды в проекте появится столько страниц эквивалентных схем, сколько использовано модулей. В данном случае вместо одной страницы FILTERLINK появилось три с именами FILTERLINK1, FILTERLINK2 и FILTERLINK3.
4) На эквивалентных схемах и основной схеме к соединительным цепям автоматически подключатся порты для соединения отдельных листов схемы. Была выполнена сквозная нумерация всех компонентов на всех страницах.
5) Познакомьтесь с результатами разложения иерархии, отредактируйте и сохраните проект.
Проверка схемы
Созданная схема может быть автоматически проверена системой на наличие ошибок.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 15 2008, 12:27
Uree
сообщение Sep 15 2008, 13:59
Сообщение #15
Из: Z. Gora
Ну и где в описании хотя бы слово о генерации нетлистов для РАЗНЫХ РСВ? Изначально вопрос стоял именно такой - одна_схема/несколько_РСВ_файлов.
Об иерархии в ПКАДе, точнее о ее неком подобии я знаю, пользовал, но жутко неудобно и никаких преимуществ она не дает, поэтому давно уже перестал. Однотипные блоки, коль уж они необходимы, проще копипастить через Paste Circuit, по крайней мере с помощью этого механизма можно делать копии и на схеме и на РСВ, с готовой трассировкой блока и дальнейшей синхронизацией нетлистов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
