23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> ATxmega
MDD
сообщение Dec 6 2009, 05:08
Сообщение #181
Пользователь №: 16 862
Цитата(talex85 @ Dec 4 2009, 23:27) *
У меня вопрос. AVR ISP Поддерживает ATXmega32А4 ? По документации она подерживает из 32 только ATXmega32D4.
ISP MKII через последние студии поддерживает - см скриншот. Хотя в документации действительно указан только ATXmega32D4.
Но документация не только в этом отстает. Например, в ней не указано как шить Хмеги через командную строку. Хотя умеет.
Строка должна выглядеть примерно так:
stk500.exe -cUSB -dATxmega32A4 -md -e -iffile.hex -pf -vf
Магический ключ для нас md(интерфейс PDI), остальное по документации.
Склихасовский
сообщение Dec 7 2009, 18:59
Сообщение #182
Пользователь №: 22 912
Ребят вот пытаюсь разобраться с контроллером DMA
задача перекачать 80байт данных по USART (режим передатчика)
Как сие можно реализовать через DMA?
Читаю ДШ - что то ясно, чтото нет!!
прерываться через каждый переданный байт нехочется когда есть такая штука как дма...
Сообщение отредактировал Склихасовский - Dec 7 2009, 18:59
V_G
сообщение Dec 8 2009, 01:13
Сообщение #183
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А в чем проблема-то? Все работает!
Пишете адресом источника ваш адрес передающего буфера (TransBuffer), режим с автоинкрементированием и перезагрузкой адреса по окончании сеанса,
Пишете адресом приемника регистр данных нужного UARTа, режим фиксированного адреса,
В TRFCNT пишете число байт для передачи
И запускаете DMA на побайтную передачу из TransBuffer в USARTпо флагу DREIF
Склихасовский
сообщение Dec 8 2009, 04:59
Сообщение #184
дык , я никогда дела с дма не имел
вот и пытаюь разобраться что куда записывать и как это работает...
спасибо за ответ!
Одного канала для этой задачи, я так понял, хватит?
ещё вопрос
реально ли такая задача
по сигналу из таймера автоматически инкрементировать Nое колво ячеек озу? тоесть независимо друг от друга увеличивать на 1?
Сообщение отредактировал Склихасовский - Dec 8 2009, 05:04
Spider
сообщение Dec 8 2009, 06:21
Сообщение #185
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Я брал АппНоут с сайта атмела про ДМА. И делал следующее:
    DMA_ConfigDoubleBuffering(DMA_DBUFMODE_DISABLED_gc);
    DMA_SetPriority(DMA_PRIMODE_RR0123_gc);
    DMA_SetupBlock(&DMA.CH0,  //Канал ДМА
                    &ADCA.CH0RES, //Сюда тебе нужно будет указать начальный адрес буфера в памяти
                    DMA_CH_SRCRELOAD_NONE_gc, //тут условие сброса адреса например DMA_CH_SRCRELOAD_BLOCK_gc
                    DMA_CH_SRCDIR_FIXED_gc, // условие изменения адреса буфера например DMA_CH_SRCDIR_INC_gc,
                    input, //Адрес от куда брать значение на подобие &ADCA.CH0RES тока адрес UDR
                    DMA_CH_DESTRELOAD_BLOCK_gc, //всё так де как и с источником, только ничего инкрементировать не надо, и перезагружать тоже.
                    DMA_CH_DESTDIR_INC_gc,  //т.е. замени это всё на NONE, FIXED,
                    MAX_FRAMESIZE*sizeof(Word16), //Размер буфера назаначения
                    DMA_CH_BURSTLEN_2BYTE_gc, //по сколько байт за "раз" перемещать
                    0, // сколько раз повторять действите 0 - бесконечно
                    false); //разрешено ли повторение
    DMA_SetTriggerSource(&DMA.CH0,DMA_CH_TRIGSRC_ADCA_CH0_gc); //Триггер запуска DMA тут тебе надо будет установить UART см. даташит
    DMA_EnableSingleShot(&DMA.CH0); //выполнять по 1 перемещению за раз
    DMA_SetIntLevel(&DMA.CH0, DMA_CH_TRNINTLVL_HI_gc, DMA_CH_ERRINTLVL_OFF_gc); //вызывать прерывание
    DMA_Enable();
    DMA_EnableChannel(&DMA.CH0);
Это пример про ADC но с UART не сложнее.
V_G
сообщение Dec 8 2009, 06:49
Сообщение #186
Из: Владивосток
Цитата(Склихасовский @ Dec 8 2009, 14:59) *
ещё вопрос
Через DMA нереально, DMA предназначен для пересылки данных без участия процессора, а не для арифметических операций. А программно по прерыванию от таймера можно все что угодно объинкрементировать.
MDD
сообщение Dec 8 2009, 10:26
Сообщение #187
Цитата(V_G @ Dec 8 2009, 08:49) *
Через DMA нереально
Ну, строго говоря, извратиться можно - за счет автоинкремента адреса.
Т.е. берем область памяти и предварительно заполняем ее возрастающими данными. Для байтового счетчика потребуется 256 байт, для большего - страшно подумать.
Затем настраиваем ДМА по каждому событию от таймера менять адрес источника при неизменном адресе приемника...
Только это слишком накладный по расходу памяти способ. В Хмеге ресурсов вполне достаточно, чтобы такую задачу решить "по человечески" - через те же прерывания, как уже посоветовали. Или, если есть свободные таймеры, то для нескольких "ячеек" можно инкрементировать показания прямо на них минуя процессор.
Сообщение отредактировал MDD - Dec 8 2009, 10:29
Spider
сообщение Dec 9 2009, 06:16
Сообщение #188
В поисках истины
Из: Россия
Народ, подскажите плиз. Можно ли у ATXMega128A1 в режиме EBI LCP3 ALE1 использовать ножку PH3 как General IO?
vitek101
сообщение Dec 9 2009, 06:58
Сообщение #189
Пользователь №: 52 013
Я тоже делаю ДМА для УАРТа, сделал по примеру из 185 поста. Настроил так:
                    &bbb,
                    &USARTF0.DATA,
                    DMA_CH_DESTRELOAD_NONE_gc,
                    DMA_CH_DESTDIR_FIXED_gc,
                    len,
                    DMA_CH_BURSTLEN_1BYTE_gc,
                    0,
                    false);
    DMA_SetTriggerSource(&DMA.CH0,DMA_CH_TRIGSRC_USARTF0_DRE_gc);
    DMA_SetIntLevel(&DMA.CH0, DMA_CH_TRNINTLVL_HI_gc, DMA_CH_ERRINTLVL_HI_gc);
    DMA_Enable();
bbb - обычный массив
len - длина массива
Проблема в том, что правильно передаются только три байта, дальше всякий мусор. Пробовал изменять все параметры (перезагрузка адреса, декремент, длина блока, даблбуффер, ...) - то же самое.
Разобрался. Почему-то такая штука была при локально объявленном буфере. Объявил глобально и все прошло twak.gif
Spider
сообщение Dec 9 2009, 07:16
Сообщение #190
В поисках истины
Из: Россия
А ну это и логично. можешь объявить его локально но static. Эффект будет тоже положительный.
MDD
сообщение Dec 10 2009, 08:57
Сообщение #191
Цитата(ZVA @ Nov 12 2009, 10:22) *
Собственно вопрос: как делает схему RESETа, именно для XMEG?
Атмел разродился апликухой на эту тему:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8278.pdf
Склихасовский
сообщение Dec 11 2009, 18:11
Сообщение #192
разбираюсь с EEPROM...
Адресация через MEMORY MAPPED
Такой вопрос.
нужно записать данные по коссвенному адресу $1020...$103F
получается, что номер страницы =1
и вот тут че то не понятка
что нужно вводить в регистр адреса NVM?
адрес страницы?
адрес по memory map?
какой кайф от этой проекции еепрома на адреса с $1000, если при записи приходится все равно пересчитывать на страницы?
Сообщение отредактировал Склихасовский - Dec 11 2009, 18:19
MDD
сообщение Dec 11 2009, 21:16
Сообщение #193
адрес страницы?
Судя по примеру в AVR1315 действительно адрес страницы.
Сейчас тоже изучаю EEPROM и что-то эти страницы в Хмегах меня напрягают. Получается что в общем случае просто тупо записать один байт в EEPROM не переписывая страницы вообще нельзя?
Надо будет попробовать в ИАРе объявить переменные __eeprom и поманипулировать ими. И посмотреть листинг...
Склихасовский
сообщение Dec 12 2009, 07:34
Сообщение #194
да получается, что предварительно стереть нужно
Вообще все это очень напоминает DATAFLASH
Сообщение отредактировал Склихасовский - Dec 12 2009, 07:47
MDD
сообщение Dec 12 2009, 09:21
Сообщение #195
Судя по всему так и есть. Используется один и тот же NVM контроллер, времена записи и хранения по даташиту подозрительно близки.
Уменьшили только размер страницы и добавили режим Split Write, который позволяет дописывать соседние ячейки не стирая страницы...
В общем-то такой EEPROM покатит для большинства применений, но страничная организация выглядит как шаг назад. Наверное у Атмела для такой организации были веские причины.
Кстати, иаровская билиотека для работы с EEPROM написана на ассемблере, исходники в файле eeprom_xmega.s90
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.03338 секунд с 7
