> Альтернатива RS232-поделитесь наработками, Достал этот 485 с его возвратом
repairDV
сообщение Sep 18 2008, 23:19
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Задача такая: имеется только 2 абонента, нужно сделать аналог RS-232, или что-то совсем своё, с гальванической развязкой. Т.е., тот же последовательный асинхронный передатчик. Я лично представляю это так: используется SI8442, после него - либо MAX232, либо - что? MAX232 выходит из строя по всевозможным причинам, работяги на станке что-нибудь дёрнут, или бабахнут краном спьяну. Использовать просто транзистор - но какой? Скорость обмена br19200.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
aaarrr
сообщение Sep 18 2008, 23:28
Пользователь №: 1 448
Не совсем понятна фраза "Достал этот 485 с его возвратом".
Хотите работать в полном дуплексе - возьмите изолированный RS422.
wangan
сообщение Sep 19 2008, 06:11
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Ну возьмите CAN а мож LIN. А вообще то не очень понятно, если выходит из строя max232 по дурости то любой другой интерфейс так-же будет выходить из строя. А понял, вам надо поменять физический уровень. Ну поставте цифровой изолятор а далее CAN transceiver например например mcp2551 ну и терминаторы не забудьте.
MrYuran
сообщение Sep 19 2008, 08:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Токовая петля на оптопарах. 2 провода, полудуплекс. Скорость определяется быстродействием оптопар. Расстояние - сотни метров.
rezident
сообщение Sep 19 2008, 13:26
Пользователь №: 3 882
Старое, типовое, проверенное временем, но не самое дешевое и современное решение это RS422 на MAX1490A. Либо токовая петля как MrYuran посоветовал, но дуплекс и для не слишком высокой скорости.
Либо вот еще один вариант аля Ethernet.
Прикрепленный файл  conv_RS485.pdf ( 357.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
lekon
сообщение Oct 2 2008, 09:13
Пользователь №: 28 933
Цитата(repairDV @ Sep 19 2008, 02:19) *
нужно сделать аналог RS-232, или что-то совсем своё, с гальванической развязкой..
Посмотрите: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=17635
Возможно подойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
