1. Помогите, если кто пробовал: подключаю символьные вкуумно-люминесцентные индикаторы (ВЛИ) от FUTABA M16SD08AJ (16х1) и M162SD07AJ (16х2) к AVR ATmega128. Вариант через 4-Bit Interface Using M68-Type Mode работает нормально, хотя пришлось поиграть с процедурой инициализации (по сравнению с библиотеками для LCD из Proteus), в datasheet процедура не описана вовсе. Хотелось попробовать вариант с Synchronous Serial Interface (сигналы STB, SCK, SI/SO) - пока не идет. Временную диграмму смотрел осциллом - вроде все нормально посылаю, но ни изображения, ни ответа нет. Может быть проблема с так называемыми "джамперами" - в datasheet дано описание какие менять с open на shorted, но реально это smd-резисторы с разными сопротивлениями.
2. Более широкий вопрос: выбор дисплея для промышленного оборудования (транзисторные генераторы для индукционного нагрева 12...100 кВт 50...100 кГц). По эргономике достаточно символьного 16х2 с высотой символа 5 мм, но требуются хорошие оптические свойства (контрастность, угол) и помехоустойчивость ... и цена. Недорогие LCD обычно имеют неяркую желто-зеленую LED подсветку, поэтому сначала сделал ставку на более дорогие вкуумно-люминесцентные индикаторы (от 1шт. 1964 р, от 5шт. 1610 р). Помехоустойчивость 7+1 проводного интерфейса с шлейфом из плоского кабеля длиной около 50 см оказалась неуд - в близи силового блока при сколь нибудь значащей мощности появлялся "мусор". Стало еще раз ясно, что AVR и дисплей должны быть поближе друг другу, есть резерв по "притяжкам", фильтрам, экранированию. Уже нашел дешевого конкурента среди ЖКИ с голубой LED-подсветкой WH1602D-TML-CT 275 р, подключил по тому же интерфейсу, на помехи пока не проверял, оптические свойства пока кажутся не хуже ВЛИ. Предыдущий вопрос по Synchronous Serial Interface считаю актуальным, так как думаю, что бороться с помехами проще на 3, чем на 7 линиях, в том числе оптронной развязкой. Если есть соображения, поделитесь, плиз.
