2 страниц V  < 1 2
> Паралельная работа асинхронных двигателей, Работа асинхронных двигателей на одну нагрузку
evgeny_ch
сообщение Sep 24 2008, 12:05
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(alexander55 @ Sep 24 2008, 14:59) *
100-60=40 (35)
Генераторный режим одного (60), двигательный другого (100).
Вывод: уравняйте c помощью длины проводов эквивалентные параметры (L-R) АД и будет Вам счастье.
Не будет. Они заневолены механикой и работают с разным скольжением,
т. к. поле статора у них одинаковое, а положения роторов разные.
Надо менять схему кинематики, чтобы двигатели работали независимо.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 24 2008, 12:06
Quo vadis?
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 12:35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
В связи с этим замечанием вопрос автору темы.
Проверьте, что двигатели вращаются оба по часовой стрелке (или наоборот) при совместной работе и по отдельности.
wadya
сообщение Sep 24 2008, 12:39
Пользователь №: 40 434
Сообщение отредактировал wadya - Sep 24 2008, 12:42
alexander55
сообщение Sep 24 2008, 12:43
Сообщение #19
Бывалый
Цитата(wadya @ Sep 24 2008, 16:39) *
А по отдельности ?
wadya
сообщение Sep 24 2008, 12:54
Сообщение #20
Дико извиняюсь, но проверить смогу только в понедельник так как срочно выехал в другое место
Надеюсь на продолжение общения с понедельника.
_Pasha
сообщение Sep 25 2008, 14:38
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
1. Самый правильный (и дорогой) метод. Два частотника, перекрестные ОС через энкодер или резольвер. Схема "ведущий/ведомый" по evgeny_ch без обратных связей имеет один недостаток: при работе обязательно получится высокий уровень вибраций. В данном случае возникает резонанс системы в целом, а причина - неидеальность характеристик АД. Единственно, где это сработает на все 100% - при разгоне до номинальных оборотов.
2. Самый нормальный с точки зрения денег метод - не применять АД.
3. На эту тему есть собственные творения: контроллер на 4 3-фазных инвертора, + вход датчика виброскорости + датчик температуры подшипникового узла. Мощностью похвастать не могу - в мае 2 инвертора по 3кВт повзрывались по пока неизвестной причине. Нажил себе недоброжелателей. 2*1.5кВт живут. Суть контроля в ОС по току и правильной (с частотой ШИМ более 8кГц) синусоиде. И FUZZY- система подавления уровня вибраций. В принципе, перспективу вижу - прицепить оптоволокно и вперед. Но это футуризм smile.gif
В общем, если п.3 интересен - в личку.
Yougi
сообщение Oct 30 2008, 07:51
Сообщение #22
Пользователь №: 16 861
Электронный вал тут не при чем - надо мощности ( токи ) выравнивать, а не положение механизмов.
Тут либо классика - выход регулятора скорости одного двигателя ( задание тока ) идёт одновременно на входы регуляторов тока обеих двигателей.
Либо друп ( droop ) - ток одного двигателя, умноженный на некую константу ( подбирается эмпирическим путем ) идет добавкой к задани. скорости другого.
Всё вышесказанное верно для жесткой связи валов ( типа два двигателя на один редуктор ).
khach
сообщение Oct 30 2008, 08:20
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Сдвиньте фазы второго движка на +-120 градусов по кругу (лчше сделайте для этого специальный переключатель. Ну и муфту присоединения вала сделайте с фрикционом, который позволял бы плавно менять угловое положение ротора. Ослабляете фрикцион на холостом ходу (без нагрузки), выставляете угол вала по балансу потребляемых токов, затягиваете жестко.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
