> Ультразвуковая сварка, Как правильно заставить работать?
Александрrrrrrrr
сообщение Sep 24 2008, 06:09
Пользователь №: 40 412
Здравствуйтеесть задача:
1. Собрать резонатор (или акртюатор) для ультразвукововй сварки.
2. Подобрать частоту и амплитуду при которой получается максимальный КПД.
Резонатор представляет собой набор пьезокерамических колец (точные данные каких смогу выложить когда они приедут, заказали ждем), Кольца притянуты шпилькой к металлическому цилиндру который служит волноводом, между кольцами проложены металлические контакты, усилие с которым стянуты примерно 20 тонн.
Генератор - мощностью примерно 2 киловата выходной каскад собран на полевых транзисторах. Внутренние модули логика советских времен в основном... ранее генератор работал на частоте 20 килогерц (примерно, потому что есть возможность подстройки и крутили ее как хотели) и аплитудой 300 вольт.
Вопрос: как правильно собирать резонатор, герметизировать его или нет, есть ли особенности при подборе колец, как усилие сжатия подобрать.
Сообщение отредактировал Александрrrrrrrr - Sep 24 2008, 06:12
- Александрrrrrrrr   Ультразвуковая сварка   Sep 24 2008, 06:09
- - AlexKLm   Насколько сжимать, я бы посчитал предел прочности ...   Sep 24 2008, 13:47
|- - Александрrrrrrrr   Цитата(AlexKLm @ Sep 24 2008, 16:47) Наск...   Sep 25 2008, 07:06
- - AlexKLm   Я тоже не находил подобной информации. Не разглаша...   Sep 25 2008, 09:24
|- - AlexKLm   Насчет зажатия. Нетрудно расчитать. Передача силы ...   Sep 25 2008, 11:07
- - muravei   Цитата(Александрrrrrrrr @ Sep 24 2008, 10...   Sep 25 2008, 12:02
- - rudy_b   А охлаждать как собираешься? У тебя преобразовател...   Sep 25 2008, 13:11
|- - proxi   Цитата(rudy_b @ Sep 25 2008, 16:11) А охл...   Sep 25 2008, 20:53
|- - Александрrrrrrrr   Цитата(rudy_b @ Sep 25 2008, 16:11) А охл...   Sep 26 2008, 06:21
- - AlexKLm   Поправляю ошибку: 2. длина гаечного ключа (рассто...   Sep 25 2008, 20:35
- - Александрrrrrrrr   Хе хе свысока пройденных недель могу сказать: КЛЮЧ...   Oct 8 2008, 14:03
- - Dimmix   Может есть где посмотреть самопальные конструкции   Jan 17 2011, 18:18
- - merkader   7 книг по тематике. Список ( Uzvk.txt [1.5 кб]) бе...   Jan 18 2011, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.02089 секунд с 7
