2 страниц V  < 1 2
> AVR ISP mkII не видит ATtiny2313, Не может прочесть сигнатуры
AVRMan
сообщение Sep 27 2008, 15:15
Пользователь №: 40 457
Цитата(domowoj @ Sep 27 2008, 18:13) *
Похоже разъем на плате распаян с точностью до наоборот,
проверяй.
А монтаж лучше вести проводом МГТФ-0,12 или тоньше.
Скажите, а почему наоборот? С обратной стороны они ведь зеркально отображаются. Или я не прав?
domowoj
сообщение Sep 27 2008, 18:27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Посмотри это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVRISPmkII_UG.pdf ( 987.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
И на камнях растут деревья!
AVRMan
сообщение Sep 27 2008, 18:36
Цитата(domowoj @ Sep 27 2008, 22:27) *
Посмотри это
Да, я это смотрел. Но когда я подключаю программатор к этой моей пробной платке он горит зелёным, это говорит, что в питание, ресет и землю я покрайней мере попал...
Уточните пожалуйста..
domowoj
сообщение Sep 28 2008, 02:39
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Смотри мануал на стр.26 - вид на разъем со стороны "дырок",
у тебя же на плате - зеркальное подключение.
AVRMan
сообщение Sep 28 2008, 08:58
Сообщение #20
07.gif В мане разъём со стороны штырьков. Первый пин на контакторе находится на стороне красного провода, но не на стороне шлейфа. Если у тебя есть такой программатор, - взгляни.
domowoj
сообщение Sep 28 2008, 10:58
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
На моем программаторе шлейф переделан на 10-ти контактный,
я его сразу же переделал как купил.
Ищи, что еще можно посоветовать.
А замыканий нет на монтажке?
Dmzik
сообщение Feb 4 2011, 09:20
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 705
Интересно, чем же всё закончилось. Потому что у меня аналогичная ситуация с ATtiny15. Перепроверил схему много раз.
МП41
сообщение Feb 4 2011, 11:16
Сообщение #23
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
AVRMan, ощущается острый дефицит конденсаторов по питанию. В программаторе зелёная лампочка будет гореть и от 5-и вольт,, и от другого напряжения, и от пульсирующего питания. Питание откуда берём?
P.S. Не обратил внимания, что тема времён динозавров...
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Dmzik
сообщение Feb 4 2011, 13:06
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
МП41, спасибо что ответил. Я уже не знаю, может его от батарейки лучше запитать. Конденсаторы поставил сразу электролит и неполярный 0,1uF Источник импульсный от какого-то мобильника. Затем попробовал проверенный PICkit2 от microchip - там есть встроенный преобразователь. От него прекрасно работают все мои схемы на Пиках. Не пойму, где же я лоханулся? Микрухи менял. Мне негде проверить свой AVRISP mk2 фирменный. В момент чтения сигнатуры на всех логических выводах меняется уровень напряжения, т.е. импульсы какие-то есть. 5,0 В в студио вижу. Ситуация в точности аналогичная с топикстартером. Куда копать?
Ура! AVRISP работает. Припаял навесу прямо в свою схему (выводы тини15 отключил) кое как ATmega8 в дипе - читает сигнатуру, фьюзы... Фух... Теперь непонятно что же не так с ATtiny15? Они у меня в so-8, правда, три штуки уже перепаял, ни одна не заработала. Может они чего-то боятся там, статики, температуры, я не знаю? Или у них с завода ISP отключен? Может кто знает?
МП41
сообщение Feb 4 2011, 13:18
Сообщение #25
4 синих кубика
AVRMan, сейчас много бессвинцовых деталей, и однажды моя ATmega8 в планарном корпусе, запаянная на самодельной плате, перестала отзываться на AVRISP mkII. Выходить из строя ей было рановато, поэтому я принялся проверять шлейф программатора, разъёмы и т.д., а оказался непропай на MOSI или MISO. Внешне вывод выглядит как нормально запаянный, а реально контакт плохой. Пропаял - заработало, но это вряд ли про топикстартера, так как у него DIP-корпус.
Тут про поддельные ATtiny15 тема была... На MOSI, MISO и SCK жизнь наблюдается?
Как-то работал с давно купленными образцами, никаких проблем не было.
Dmzik
сообщение Feb 4 2011, 13:32
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Да, проверял, тот что должен отвечать, MOSI кажись, на нем тихо было, все остальные Reset, MISO, SCK - уровни прыгали. Неужели подделка? Я брал их в ИМРАДе в Киеве. Кстати была еще и 4-я тини15 самая первая в этом эксперименте, так там к.з. по питанию. Но я грешил на импульс с источника питания, кондеров я тогда не поставил.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
