> КП для органических BGA
Serg1976
сообщение Jun 1 2005, 15:53
Пользователь №: 278
Добрый день.
производитель PBGA компонента с шагом 1мм с органической подложкой, рекомендует делать КП следующих типов:
1. SMD pad
0.6 мм КП/0.5 мм паяльная маска, т. е. слой маски налезает на КП.
2.NSMD pad
20mil КП/23mil паяльная маска
Как в pcad2001 сделать маску под тип КП SMD pad?
В чем преимущество одной КП над другой?
спасибо.
AndreyZ
сообщение Jun 1 2005, 18:12
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 281
Sergey, Когда вы говорите “паяльная маска” первым делом хочется думать что речь идёт о маске (шаблоне) для нанесения паяльной пасты (Paste Mask), хотя из контекста следует что вы имели ввиду защитную маску ПП в просторечии “зелёнку” (Solder mask).
К настоящему времени написано огромное количество литературы по вопросу припайки BGA . Преимущества и недостатки методов SMD и NSMD вы можете посмотреть хотя бы в приложенных статьях. В основном на печатной плате КП задаются методом NSMD, в то время как на корпусе ИМС – методом SMD. Следует очень внимательно отнестись к вопросу выбора геометрии КП для BGA и не всегда безусловно следовать рекомендациям изготовителя ИМС (Так, например. рекомендации Xilinx отличаются от рекомедаций большинства фирм и cтандартов). При этом кроме шага BGA следует учитывать размер шарика и в определённой степени размер BGA.
Прикрепленный файл  2000NOV30_BD_AN.PDF ( 141.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл  an1231rev2a.pdf ( 690.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
Yoo
сообщение Jun 2 2005, 11:15
Пользователь №: 4 289
Да там ошибка, это маска должна быть больше КП, чтобы шарик при плавке обхватил всю КП.
Serg1976
сообщение Jun 2 2005, 11:21
Пользователь №: 278
Да, конечно я имел в виду "зеленку".
AndreyZ, а что вы имели ввиду говоря, что желательно учитывать размер BGA? Как конкретно это надо учитывать?
AndreyZ
сообщение Jun 2 2005, 13:42
Из: Санкт-Петербург
Безусловно в основном всё определяется размером и типом шарика. Их общее количество (а по-сути общий вес ИМС) влияет незначительно (см. приложенный файл от Xilix) и в первом приближении может не учитываться. Размер шарика следует проверить обязательно потому что бывает и так что функционально взаимозаменяемые микросхемы в одном и том же типе корпуса но от разных производителей могут иметь несколько различный размер шара, что в определённых случаях приводит к некачественной припайке. Кроме того, даже если в дизайне вы всё сделали идеально, необходимо убедиться что компания, собирающая вашу ПП нанесёт нужное количество паяной пасты (это определяется заказанным вами шаблоном) и применит правильный тепловой профиль. Если все вышеперечисленные условия выполнены BGA - корпуса припаиваются очень качественно.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
