4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Передача ВЧ сигнала по витой паре, Требуется передать 10 МГц (меандр) по витой паре
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 10:21
Сообщение #31
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(DRUID3 @ Oct 2 2008, 14:05) *
biggrin.gif нет... Вернее мысль правильная, но не для таких частот и длин.
А каких таких ? 100МГц и 20 метров. Если погонное сопротивление провода 1 Ом/м и сечение всего 0,03мм>2
lks
сообщение Oct 2 2008, 10:34
Сообщение #32
Пользователь №: 18 143
Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 10:42) *
Да нагрузка полностью согласована с обоих концов(проверялось с помощью генератора и одиночного импульса по переходной характеристике).
Сдалась потому, что по тонкому кабелю ещё хуже.
P.S. Тут подумалось, что может причина в неравномерности параметров витой пары, всё-таки делалась она вручную. Хотя Orcad дает похожие результаты с витой парой и коаксиальным кабелем.
Не, в неравномерности вряд ли причина...
Скорее дело в отражении от концов (по 70%) - а потом складывается на другом конце с полезным сигналом.
А кстати есть специальная микросхема у AD для таких вещей. Марку конечно не помню - используется для передачи RGB внутри на плате цифровых телевизоров - т.е три диф канала, я ее даже чуть было куда-то не сунул, но потом передумал. Там в комплекте есть и приемник и передатчик. wink.gif
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 10:40
Сообщение #33
Да понятно, что если поставить буфер на прием, то будет всё в норме. Только ставить его негде, вот и подумалось, что можно выжать из витой пары что-то ещё smile.gif Тем более буфер оказывается ещё и кормить надо biggrin.gif Ладно, будем думать.
lks
сообщение Oct 2 2008, 10:58
Сообщение #34
Вход для подключения витой пары у вас какой?
Если компаратор, то обычно ставят резистор 120 Ом между проводами линии, и два резистора на питание и общий - по 5-10 кОм.
Со стороны передатчика два резистора в разрыв каждого провода линии, по 51 ом поробуйте вставить... wink.gif
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 11:35
Сообщение #35
lks
сообщение Oct 2 2008, 11:59
Сообщение #36
Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 15:35) *
Ну там какой то буфер должен стоять. Раз вы туда закачиваете меандр....
Для приема меандра должен быть компаратор, у компаратора высокое входное сопротивление, которое не может быть подключено к витой паре без резистора 100-120 Ом. sad.gif
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 12:28
Сообщение #37
Эквивалентная схема этого электрода CCD --> последовательный резистор 20 Ом --> за ним емкость 30пФ на корпус, и никаких компараторов a14.gif
lks
сообщение Oct 2 2008, 12:47
Сообщение #38
Не дифф вход? Ну тогда никак туда нельзя подключать витую пару.
Ariel
сообщение Oct 3 2008, 04:03
Сообщение #39
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Если же Вам нужно использовать для передачи именно дифф. пару, то поставьте на приемной стороне трансформатор на ферритовом кольце, наподобие того что применяются в комнатных телевизионных антеннах.
lks
сообщение Oct 3 2008, 05:04
Сообщение #40
А трансформатор, как в антенне, только с синусоидальными сигналами будет работать.
А если там последовательности - допустим три периода "1" и три периода "0" при фронтах 5 нс - работать не будет - просто выбросы останутся по фронтам импульсов, а сам меандр - "умрет".
MM_Andrey
сообщение Oct 3 2008, 05:33
Сообщение #41
lks
сообщение Oct 3 2008, 06:01
Сообщение #42
Цитата(MM_Andrey @ Oct 3 2008, 09:33) *
А есть, кстати, такие сердечники для трансиков - 3х2 мм - трансфлюкторы называются. Продавали в Чипе Дипе рублей по 8 за штуку. Проницаемость 200нм. Очень удобно мотать в них трансформаторы 4:1, поводочком 0.1 мм.
Размер не проблема.
В вашем случае, компаратор "засунуть" - будет правильнее.
DSIoffe
сообщение Oct 3 2008, 07:39
Сообщение #43
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Цитата("MM_Andrey")
Ага , и всё это уложить в размер 4мм х 2 мм.
А буферочки MiniGate площадью 2х2 мм не спасут? Вроде вот этого: http://smartdata.usbid.com/datasheets/semi...74vhc1g04-d.pdf.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
MM_Andrey
сообщение Oct 3 2008, 08:32
Сообщение #44
MM_Andrey
сообщение Oct 3 2008, 13:34
Сообщение #45
Кстати, нашел ещё круче, может кому пригодится. Буду делать на них.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NLX2G14-D.PDF
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01865 секунд с 7
